Baie Moteur - Bruit bizard
Message par Laminak le Lun 9 Jan 2012 - 10:09
Salut à tous
Quand je roule pendant l'accélération ou la décélération, il y a un truc qui fait brrruuuuuiii un peu commme un galet qui vibre ...
Je soupçonne la poulie tendeur de la direction assistée...
J'ai un jeu axiale quand je la bouge ... Est ce Normal ?
Si Quelqu'un a le même montage, pourrait-il tester sa poulie tendeur et me dire si il a aussi un peu de jeu
Re: Baie Moteur - Bruit bizard
Message par Invité le Lun 9 Jan 2012 - 10:35
tu ne doit pas avoir de jeu sur la poulie essaye de la reserer un peu normalement tu ne doit avoir aucun jeu en axial
Message par Laminak le Lun 9 Jan 2012 - 11:05
Quand je bouge par la partie haute de la poulie (angle très faible), j'obtiens un clic clic.
Message par daktari69 le Lun 9 Jan 2012 - 15:32
Laminak a écrit:Salut à tous
[/img]
Alors cher Laminak...? Ca vous chatouille ou cela vous gratouille... Question Question Question
Quel est le bruit exact...? Plutot :" brrruuuuuiii un peu commme un galet qui vibre .." ou plus un :" clic clic..."
On veut vraiment savoir nous, c'est trop important... Ecoute les bruits dessous et dis nous... Basketball
Message par Laminak le Lun 9 Jan 2012 - 16:07
T'as pas ça sur ton Jim lol! ...
Moi ça fait jukebox
Message par Laminak le Dim 6 Mai 2012 - 20:21
Salut à tous,
Pour faire suite à un post précédent sur un bruit dans ma baie moteur... J'ai localisé ce de bruit.
Je suis passé sous le Jimny, et Je l'ai trouvé au niveau de la boite de vitesse / embrayage (qui a 6 mois dont 4 de roulé)
C'est un bruit de galet qui vibre en fonction du régime moteur et / ou
du débrayage... le deuxième bruit, un bruit de métal qui cliquète. Comme
si c'était une rondelle prisonnière qui cliquette entre la tête de vis
et la pièce à serrer.
Voili voilou
Message par julien771 le Dim 6 Mai 2012 - 22:29
Bon allez, ton probleme me paraissant incurable, je me propose de venir t'enlever ton jimny pour le prix de la ferraille, on va dire une 30aine d'euro
lol! lol!
julien771
Message par Laminak le Lun 7 Mai 2012 - 0:01
Non mais, je prendrais bien ta BV tes couples coniques, ta bt
Message par zuklj80 le Lun 7 Mai 2012 - 7:22
Ta poulie ses une poulie classique ou une poulie damper ( damper ses avec un mécanisme sur silembloque a l’intérieur) car si ses la poulie damper qui a du jeux tarde pas a la changer Twisted Evil
Message par Laminak le Dim 13 Mai 2012 - 23:48
Bon...
Après une petite visite sous le jimny... J'ai traouvé des nouvelles réparations à faires Mad Mad Mad Mad Mad
J'ai démonté la ligne d'échappement où se trouve le pot catalytique.
Quand je le secoue la céramique à l'intérieure bouge... Est-ce normale Question Question Question
Deuxième découverte, la tulipe du nez de pont à du jeu dans le sens radial et en plus fuit Mad donc spi mort + roulement... J'ai même pas encore eu le temps de faire du chemin avec Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Est-ce normale que mon nez de pont soit dans cet état. Est-ce que les moyeux n'en serait pas la cause Question Question Question
Mon arbre de transmission avant à du jeu au niveau de la cannelure (jeu radial)... Est-ce normale Question Question
Message par Laminak le Dim 20 Mai 2012 - 20:34
ce week-end, opération à pot ouvert ... J'ai sortie une tubercule poreuse qui se promenait dans le pot
Maintenant... Y a plus qu'à voir ce que ça donne
Par contre, qui aurait la taille de l'écrou de serrage sur le pignon d'attaque du nez de pont ?
Message par zuklj80 le Dim 20 Mai 2012 - 20:58
Dans la plupart des cas pour les ancien modèle de véhicule environ année 2000 enlever la céramique na pas d’influence bien au contraire parfois plus de puissance. Il peut avoir un voyant défaut moteur mes pour des modèle plus récent sa ne fonctionne pas, bien souvent ses l'électronique qui détecte le vide donc mes le moteur en puissance réduite voir en coupure
Message par Laminak le Dim 20 Mai 2012 - 21:13
Pas de voyant moteur cheers
Et le jimny a l'air de bien tourner.
Message par zuklj80 le Dim 20 Mai 2012 - 21:15
Alors pas de problème
