» Présentation MAD ZUK
Aujourd'hui à 10:34 par MAD ZUK
Aujourd'hui à 8:49 par mercad 33
» Roulements de pivots sj410
Sam 20 Jan 2018 - 19:36 par zukisuisse410
» Questions sur le LJ80
Sam 20 Jan 2018 - 13:33 par rizthon002
Sam 20 Jan 2018 - 13:06 par Le rat52
» Nouveau sur ce site
Ven 19 Jan 2018 - 6:26 par zxr08
Ven 19 Jan 2018 - 1:09 par MAD ZUK
Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 1 Moteur de recherche
Janvier 2018
probleme de demarrage du sam
Message par chris34 le Ven 10 Fév 2012 - 11:22
bonjour
depuis ce matin j'ai le sam 1.3 i qui à le systeme immobilisation qui clignote et du coup je ne peut plus demarrer
je voudrais savoir comment faire pour le reactiver ou bien le supprimer
merci de votre aide
chris34
Re: probleme de demarrage du sam
Message par Laminak le Ven 10 Fév 2012 - 11:55
Si ton voyant MIL clignote... fait d'abord une recherche de panne et résoud ton problème. Car si c'est pareil que sur mon jimny, lorsque le voyanr MIL clignote, la panne est majeur et il y a un risque pour le moteur Shocked ... Voyant fixe, panne mineur
Message par Ricou le Ven 10 Fév 2012 - 23:19
Je ne crois pas qu il parle du MIL 'y en a pas sur le 413 ! il parle du système anti démarrage .
si c'est le cas utilise l'autre clés si ça marche pas il faut repassé au banc de programmation typa daxia ou autre (disponible chez tous les bon meccano ! )
confirme nous quel voyant stp
Ricou
Message par chris34 le Sam 11 Fév 2012 - 13:50
a priori c'est le systeme immobilisation(voyant avec 1 voiture et 1 cadenas qui clignote) et d'apres suzuk il faut réactivé le code anti demarrage mais pour cela il faut amené le suz chez le garagiste
a voir
je vous tiens au courant
chris34
Message par royco17 le Dim 12 Fév 2012 - 13:52
Comment tu rentre ton code, puce dans la clef ou comme les vitaras un clavier avec chiffre, si c'est ça, regarde bien le branchement derriére souvent les fils se coupent, sinon bon courage.
Message par chris34 le Dim 12 Fév 2012 - 16:56
c'est une puce dans la clef,j'ai essayé les 2 mais c'est pareil.
on verra demain le garagiste du coin va essayé de réinitialiser l'antidémarrage avec sa valise
a++
chris34
