Aujourd'hui à 0:15 par Youle
Aujourd'hui à 0:08 par Youle
Hier à 21:25 par zakmckrak
Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités :: 1 Moteur de recherche
probleme antidemarrage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme antidemarrage
Message par mikael le Mer 7 Mar 2012 - 18:53
la fiche qui se branche sur la pompe epic j'en fait quoi ?? Rolling Eyes
mikael
Message par 'Mister B' le Mer 7 Mar 2012 - 19:53
mikael a écrit:la fiche qui se branche sur la pompe epic j'en fait quoi ?? Rolling Eyes
si je veux rester dans le meme theme de ma derniere intervention sur ce post ,achete un vieux sam essence tu n'auras plus de probleme " je ne sais pas si c'est bien convenable de le dire ici
Message par Clochette01 le Mer 7 Mar 2012 - 19:59
ben en fait, si j'ai bien tout compris, tu n'en as plus besoin puisque tu n'aurais besoin que d'une arrivée electrique, donc tu ne branches la fiche epic nul part. Et si ton adaptation fonctionne, tu peux tout virer !
Message par Ricou le Jeu 8 Mar 2012 - 17:51
Ricou a écrit:Un peut plus d info et je répond la solution n'est pas la !
Type de moteur, type de pompe ? n° de serie de la pompe !
10 contre 1 que c'est une Epic !
A+
Je fais un UP de mon propre message !
Donne des infos si tu veux des réponses plus correcte que celles des vieux du Muppet Show
Ricou
Message par mikael le Jeu 8 Mar 2012 - 18:29
moteur renault 1.9d et pompe epic luca
mikael
Message par Clochette01 le Jeu 8 Mar 2012 - 18:33
mikael a écrit:moteur renault 1.9d et pompe epic luca
Pompe epic luca tout à fait logique sur un moteur Reanault... Il n'y avait que ça sur les sam !
Message par mikael le Jeu 8 Mar 2012 - 18:51
ca ma trop souler j'ai prit rdv chez renault la semaine prochaine je le fait reparer et je le vend et je prend un essence
mikael
Message par samu03 le Jeu 8 Mar 2012 - 18:57
A+
Tu sais ce qui te disent "les vieux du muppets-zuk" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
T' lectuel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par samu03 le Jeu 8 Mar 2012 - 18:58
mikael a écrit:ca ma trop souler j'ai prit rdv chez renault la semaine prochaine je le fait reparer et je le vend et je prend un essence
excellente initiative Wink
Message par mikael le Jeu 8 Mar 2012 - 19:10
je croie que la pompe est lucas r8640a11b le moteur f8q je confirme demain ji vois rien
mikael
Message par Ricou le Ven 9 Mar 2012 - 18:49
La solution a ton problème n'est pas d ordre électrique affraid
Il s' agit d'un problème d'avance du calage du repère de pompe !
La solution est connue par Renault est a fait l'objet d'une note technique de mémoire note verte .
Le kit pour rectifier se problème vaut cher Renault 60 € plus 1h 15 de mains d’œuvre.
va faire un tours sur google la solution est la " note technique verte 4737A"
Bon courage !
PS Sam31 c'est moi ! sunny
Ricou
Message par mikael le Ven 9 Mar 2012 - 19:42
ca y est trouver normalement filtre a aire degeulasse et une prise d'aire sur le retour gazoil maintenant ca va mieu Laughing il me reste plus qu'a solutionner l'antidemarrage
mikael
Message par Clochette01 le Ven 9 Mar 2012 - 20:48
Bon courage alors. cheers
Message par Ricou le Dim 11 Mar 2012 - 10:21
Ma chère clochette vu de loin Oui ça reste un moteur Renault avec une pompe Epic mais il y a eu 2 série de pompe !
vu la panne et comme la réponse reste vague j 'ai transmit la note technique ! il vérifira lui même en lisant la note .
le montage de changement de pompe et un peut plus compliqué que sur le moteur Peugeot !
en effet ce n'est pas le même support donc la pompe se retrouve légèrement avancé en utilisant le support Boch donc j'ai pas fait cette manip !
la pose de la cale à résolut mon problème de démarrage.
Pour info chez Suzuki il ne connaissait pas cette note constructeur et n'ont pas voulue faire la manipe (pas assez chère mon fils) ! la solution pour eu consistez à changer la pompe ou a me vendre un Jimmy !!! affraid
Ce moteur Renault est un excellent moteur dommage que le fournisseur de la pompe n'est pas attaché autant de rigueur que sur le reste de se moteur
pour info j'ai eu sur deux véhicule différent ce moteur avec le montage Boch j' ai vendu le premier a 350 000 km et le second a 270 000 et les deux véhicule roule toujours !
donc monter dans une caisse de 1 Tonne et tournant deux fois moins vite que sur mes autre engins ça devrait le faire ! cheers
A+
Ricou
Message par Clochette01 le Dim 11 Mar 2012 - 10:56
Ben faut croire que moi je n'avais pas eu la bonne série de pompe luca epic sur ma Clochette 2.... Bouhhhhhhhh scratch
