Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 16 Invités :: 2 Moteurs de recherche
blandain, Damne, samurai24
Réhausse pour LJ80?
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Réhausse pour LJ80?
Message par chrishof74 le Jeu 8 Mar 2012 - 22:11
et bien sûr des amortisseurs +5
chrishof74
Message par zuklj80 le Jeu 8 Mar 2012 - 22:37
Les jumelles pas trop longue 2.5 / 3 cm grand maxi sinon tu déséquilibre trop le point central de l’essieu j'en et fait l'expérience sur un véhicule utilitaire ses la partie au-posé, la fixe qui lâche.
Message par daktari69 le Jeu 8 Mar 2012 - 22:47
Peut etre une betise, mais ERM [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et demande aussi de ma part a Manquad , il a souvent de bonnes infos.
Amities Daktari.
Message par francismendés le Ven 9 Mar 2012 - 17:32
pour avoir vérifier dans mon stock,les lames avant de 410,413 se montent à l'avant sur le lj de méme que les arriéres;
Moi perso je vais mettre monolames av de 410 et monolames arr de 410 modifiée avec une 2° lame.
La réhausse sera minime mais je recherche avant tout la souplesse
francismendés
Message par manquad le Ven 9 Mar 2012 - 18:02
si non une autre solution tu achète 8 bride plus longue que lorigine et tu mets des cales en alu entre tes lames et les pont
après si tu est perfectionniste tu fait le trous dans les cales pour le pont et un doigt sur la cale pour les lame et la tes au top pour un coup très modique
manquad
Message par chrishof74 le Dim 11 Mar 2012 - 20:02
le problème, c'est que la suspencion du lj80 d'origine est disons bizarre. La lame n'est pas courbé, c'est plat et sous le poid du moteur, elle est curbé a l'envers, oui bizarre.
donc si je mets des lames du sj410, le devant de la voiture sera beaucoup plus réhaussé que l'arrière...
J'essaye d'envoyer des photos, mais je n'arrives pas.
chrishof74
Message par tristanlcf le Dim 11 Mar 2012 - 20:07
normalement si les lames sont courbé a l envers c'est quelle sont morte .
c'est bon pour tout les vehicule a lame
Message par chrishof74 le Dim 11 Mar 2012 - 20:19
j'ai acheter deux épaves de lj80, elles sont toutes les deux comme ça.
ça veut dire que je dois acheter de toutes façon des lames, et amortisseurs aussi, ils sont foutus.
chrishof74
Message par chrishof74 le Dim 11 Mar 2012 - 20:22
ça sera probablement un kit OME de sj 410
chrishof74
Message par tristanlcf le Dim 11 Mar 2012 - 20:28
tiens regarde les lames de mon jeep avant que je change on voit bien quelle sont plate et au niveau de la fixation courbe vers le bas donc morte
apres un kit de sj 410 doit etre adaptable sans soucis
Message par chrishof74 le Dim 11 Mar 2012 - 20:34
merci!
chrishof74
Message par zuklj80 le Dim 11 Mar 2012 - 20:56
Mon LJ 80 na que 16000 Kms et les lames son aussi a plat a l'avent
Je viens de commander 2 amortisseur a gaz pour l'avent je vairé après Exclamation
Message par tristanlcf le Dim 11 Mar 2012 - 21:05
tu aura le meme soucis meme avec des amorto neuf tes lames c est elle qui supporte la charge .
donc meme avec les amorto neuf il vont se comprimé au vu du poids et tu aura toujours ton soucis
Message par zuklj80 le Dim 11 Mar 2012 - 21:25
A priori les lames de 410 et 413 son les même que lj
Message par zuklj80 le Dim 11 Mar 2012 - 21:39
tristanlcf a écrit:tu aura le meme soucis meme avec des amorto neuf tes lames c est elle qui supporte la charge .
Et si on les re cintre a la cintreuse sa peut tenir Question Question Question
Message par 'Mister B' le Dim 11 Mar 2012 - 22:00
tres honnetement ça m'etonnerait ou pas pour longtemps...
Message par tristanlcf le Dim 11 Mar 2012 - 22:03
non pour moi c'est mort .
moi j ai voulu faire regalbe les miennes par un chaudronnier il ma dit que sa tiendrais que peut de temps .
au pire il m avait conseiller de remettre une lame en plus au pire .
mais c'est un reparation de fortune qui ne durera pas longtemps non plus
Message par chrishof74 le Mer 14 Mar 2012 - 23:16
houlaaa, non, la lj80 vient d'origine avec les lames pliées à l'envers
J'aimerais vous envoyé le document, mais je ne sais pas comment
chrishof74
Message par chrishof74 le Mer 14 Mar 2012 - 23:18
[img][/img]
chrishof74
Message par chrishof74 le Mer 14 Mar 2012 - 23:23
c'est dans le début du livre de reparation des lj80,
vous mettez lj80, images sur google, et vous le trouverez, les dessins du châssis d'en haut et de côté
chrishof74
Message par zuklj80 le Jeu 15 Mar 2012 - 7:08
J'ai vu sur le net en effet les lames son déjà horizontale voir a l’envers. Ce soir je poste les image.
chrishof74 il y a un tuto sur le forum qui explique comment posté des images en bidouillant tu y arrivera et fait prévisualiser sa te permet de rectifier si sa ne marche pas. ji arrive pourquoi pas toi. lol!
Message par tristanlcf le Jeu 15 Mar 2012 - 8:53
pour poster des image le tuto qui explique tout est la
Message par zuklj80 le Jeu 15 Mar 2012 - 20:08
Coupe du lj80
Message par francismendés le Jeu 15 Mar 2012 - 20:56
Bonsoir,
je confirme, sur le manuel technique au chapitre 17 il donne les cotes du galbe des lames:
avant -4.5 mm
arriére +86 mm
ça confirme que les lames d'origines sont "à l'envers "sur nos LJ pour l'avant
c'est quand méme bizzare Question Question
francismendés
Message par chrishof74 le Jeu 15 Mar 2012 - 21:02
oui!!!, c'est le document que je voulais envoyer
chrishof74
