Réhausse pour LJ80?
Page 3 sur 7 • Partager •
Page 3 sur 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Réhausse pour LJ80?
le problème, c'est que la suspencion du lj80 d'origine est disons bizarre. La lame n'est pas courbé, c'est plat et sous le poid du moteur, elle est curbé a l'envers, oui bizarre.
donc si je mets des lames du sj410, le devant de la voiture sera beaucoup plus réhaussé que l'arrière...
J'essaye d'envoyer des photos, mais je n'arrives pas.
chrishof74- Membre du forum
normalement si les lames sont courbé a l envers c'est quelle sont morte .
c'est bon pour tout les vehicule a lame
tristanlcf- Adhérent
j'ai acheter deux épaves de lj80, elles sont toutes les deux comme ça.
ça veut dire que je dois acheter de toutes façon des lames, et amortisseurs aussi, ils sont foutus.
ça sera probablement un kit OME de sj 410
merci!
zuklj80- Adhérent
tu aura le meme soucis meme avec des amorto neuf tes lames c est elle qui supporte la charge .
donc meme avec les amorto neuf il vont se comprimé au vu du poids et tu aura toujours ton soucis
zuklj80- Adhérent
tristanlcf a écrit:tu aura le meme soucis meme avec des amorto neuf tes lames c est elle qui supporte la charge .
Et si on les re cintre a la cintreuse sa peut tenir
zuklj80- Adhérent
tres honnetement ça m'etonnerait ou pas pour longtemps...
'Mister B'- Adhérent
non pour moi c'est mort .
moi j ai voulu faire regalbe les miennes par un chaudronnier il ma dit que sa tiendrais que peut de temps .
au pire il m avait conseiller de remettre une lame en plus au pire .
mais c'est un reparation de fortune qui ne durera pas longtemps non plus
houlaaa, non, la lj80 vient d'origine avec les lames pliées à l'envers
J'aimerais vous envoyé le document, mais je ne sais pas comment
[img][/img]
c'est dans le début du livre de reparation des lj80,
vous mettez lj80, images sur google, et vous le trouverez, les dessins du châssis d'en haut et de côté
Page 3 sur 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sujets similaires» Réhausse Frontera
» repechage pour le cool...
» ukash pour les funds
» Les dj qui me manque pour quête Oto
» Les bon tuyaux pour Rc28
Page 3 sur 7
» le troc et la brcante
» Relais de calculateur HS
» Présentation de mon samurai
» kevin et sont sam 416 BVA
» rando des bois noirs
