Hier à 18:35 par Romainletu
Hier à 7:03 par Zukiste71
Réhausse pour LJ80?
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Réhausse pour LJ80?
Message par ben31580 le Jeu 23 Mai 2013 - 19:16
bonjour,
essaye de faire une platine pour reculer la fixation ar de ta lame sue le chassis.
tape RUF sur google image..ruf rear up front
montage courant en espagne et au canada pour samurai souvent ruf/cj
ben31580
Message par joy015 le Jeu 23 Mai 2013 - 19:32
pouahh je pige quedale a l'espagnol moi
Message par rizthon002 le Jeu 23 Mai 2013 - 19:34
joy015 a écrit:en plus de ça si tu regarde bien ça te ravance le pont avant aussi
Oui j ai remarqué ça au montage, et l arbre de transmission c est déployé de 3-4 cm.
rizthon002
Message par rizthon002 le Jeu 23 Mai 2013 - 19:37
ben31580 a écrit:bonjour,
Merci pour le lien , j attaque demain et vous tiens informé bien sur
rizthon002
Message par rizthon002 le Jeu 23 Mai 2013 - 19:41
zuklj80 a écrit:Mes des lame de 413
Il faut encore que jc arrive en trouver, et dire qu il y a quelques années, j ai donné des lames de 413 quand
J ai monter un kit rehausse .
Bref !!!!
Merci du conseil , c était un montage pour vérifier que c était pas possible,
Mais toute fois je vais essayer la modif Espagnole pour pousser le bouchon.
A suivre...,
rizthon002
Message par ben31580 le Jeu 23 Mai 2013 - 20:51
moi pour parer ce probleme j'essayerais la platine du lien qui est au format info avec toutes les cotes et non le dessin , et si ca marche pas faire un missing link avec jumelle de cheeroke pour compenser la longueur mais la un peu plus de travail quand meme.
ben31580
Message par zuklj80 le Jeu 23 Mai 2013 - 21:14
Reste simple sans trop de modification, joy15 a des lames dans son garage il te la marquer plus haut
Message par rizthon002 le Jeu 23 Mai 2013 - 22:23
joy015 a écrit:je ne sais pas si c pareil sur le >LJ80 mais sur sam et SJ les lames avant et arriéres ne font pas la même longeur donc du coup si tu passe les lames arriéres a l'avant , ça te ravance le pont avant de 3/4 cm il me semble et y a les modifs de direction ect lol!
Tu avais raison le pont à pris quelques cm vers l avant
rizthon002
Message par zuklj80 le Jeu 23 Mai 2013 - 22:28
Suis les vidéos de la rencdo veve IV tu y vérra mon lj et tu comprendra que sa sert a rien de tros le modifier, je peut te garantir qu'il en a bluffé quelque un, mois le premier
Message par 'Mister B' le Ven 24 Mai 2013 - 9:13
zuklj80 a écrit:Suis les vidéos de la rencdo veve IV tu y vérra mon lj et tu comprendra que sa sert a rien de tros le modifier, je peut te garantir qu'il en a bluffé quelque un, mois le premier
je confirme !!! partout qu'il est passé le p'tit bleu et certains endroits n'etaient pas faciles du tout.... Twisted Evil
Message par rizthon002 le Ven 24 Mai 2013 - 18:11
Bon me re-voilà avec les lames d origine et sans modifs.
Il faut comme mêle que je change les amortisseurs qui font HS.
Un conseil sur ça ?
rizthon002
Message par zuklj80 le Ven 24 Mai 2013 - 18:25
Si tu garde des lames d’origine remet des amorto d'origine tu en a sur Oscaro, si tu mes des lames de 413 attend un peut skipper dois me passer ses ancien amorto au ZD et je vais tester sa, je te dirai quoi après
Message par rizthon002 le Ven 24 Mai 2013 - 20:43
et bien je vais rester sur l'origine, c'est plus sage.
pour les amortisseurs le mieux c'est à : Pression d'huile ou Pression Gaz ?
rizthon002
Message par zuklj80 le Ven 24 Mai 2013 - 22:40
Les gez ses plus réactif
Message par rizthon002 le Sam 25 Mai 2013 - 12:07
bon je vais prendre des Calmini, ils sont moins cher que des origine.
calmini
rizthon002
Message par 'Mister B' le Sam 25 Mai 2013 - 12:20
joy015 a écrit:pouahh je pige quedale a l'espagnol moi
tu t'en fout t'as pas de LJ
Message par 'Mister B' le Sam 25 Mai 2013 - 12:22
rizthon002 a écrit:bon je vais prendre des Calmini, ils sont moins cher que des origine.
calmini
moi je ne te le conseille!!! pas ce sont de vrais bout de bois et ton sj ne va pas croisé un pet..
Message par rizthon002 le Dim 16 Juin 2013 - 18:20
je vais donc commander des modèles d'origines sur OSCAr......
rizthon002
Message par chrishof74 le Sam 7 Déc 2013 - 16:08
J'ai trouvé des 4 lames sj413. J'ai su qu'il faut pas changer les jumelles et que les amortiseurs son +5,  Est ce que ceux de derrière aussi?
Il me semble que les lames arrière d'origine et de sj413 ont la même courbure et efectivement la même longueur.
chrishof74
Message par zuklj80 le Sam 7 Déc 2013 - 19:33
Il et vrais que les lame AR du LJ son presque identique que celle de 413
Tu peut aussi mètre les amortisseurs AR a l'avent car il sont un peut plus long
Message par chrishof74 le Sam 7 Déc 2013 - 21:58
De toutes façon je mettrais les lames du sj413, amortisseurs +5 a l'avant mais je ne sais pas s'il faut mettre des +5 a l'arrière ou pas?
Il me semble qu'il faut laisser celui d'origine, mais je ne suis pas sûr.
chrishof74
Message par zuklj80 le Sam 7 Déc 2013 - 22:24
Tu peut toujours mètre des amortisseur +5 a l'arrière
Message par chrishof74 le Dim 8 Déc 2013 - 19:45
merci.
J'ai vu que ton lj a beaucoup de débattement, c'est ce que je recherche (trial)
On m'a dit aussi que j'aurais beaucoup de débattement avec des amortisseurs des jinmy.
chrishof74
Message par zuklj80 le Dim 8 Déc 2013 - 19:59
Pour le moment j'ai des lames de 413 amortisseur de jeep (+10cm par rapport a l'origine) et de jumelle de 11 cm d'entraxe ce qui fait environ 2.5 cm plus haut qu'avec les jumelle origine
Par la suite je vais mètre des lames +5 et je remet les jumelle d’origine ce qui limitera le déplacement latéral des ponts.
Message par chrishof74 le Dim 8 Déc 2013 - 20:17
c'est intéressant, moi je ne peut pas non plus trop jouer avec la suspension, j'habite en suisse et doit passer donc l'expertise (contrôle technique)... :(
chrishof74
