Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 16 Invités :: 2 Moteurs de recherche
blandain, Damne
montage ventilateur electrique
Message par tristanlcf le Lun 12 Mar 2012 - 21:25
salut a tous
sur mon jeep j ai un ventilateur (viscocoupleur ) et se truc me soule .
donc je veut monter des ventilo electrique
mon soucis c'est que je voudrais les faire declencher automatiquement et manuellement .
- pour le declenchement manuel pas de soucis tres simple a faire
-mais pour le declenchement automatique a partir de 80°c en gros je sais pas quel matos il me faut ni les branchement .
si quelqu un a une idee de l histoire je suis preneur .
tristan
Re: montage ventilateur electrique
Message par Invité le Lun 12 Mar 2012 - 23:30
pour le déclenchement auto une sonde à contact sur la durite radiateur avec un inter en paralléle sur le contact de sonde pour le manuel et roule regarde chez oscaro il doive avoir ce qu'il te faut pour les sondes avec contact electrique Wink
Message par Bleue@seb le Lun 12 Mar 2012 - 23:39
le mieux c'est de le couper quand tu rentre dans un bourbier en faisant attention a température sa évite que le ventilo envoie de la boue en plein dans le radiateur.
après faut trouver le bon diamètre !!
Bleue@seb
http://www.tout-terrain-amberieu.com
Message par tristanlcf le Lun 12 Mar 2012 - 23:55
pour le diametre des ventilo pas de soucis j ai deja le truc
apres pour le sonde je la mets sur la durite du rad avec sa et la sonde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Bleue@seb le Mar 13 Mar 2012 - 0:06
tristanlcf a écrit:pour le diametre des ventilo pas de soucis j ai deja le truc
les thermocontact on un filetage en pas métrique alors que ton Té de raccordement est fait pour une sonde de température en 1/8" donc en pouce sa ne sera pas compatible !! une sonde donne une information en Ohm a une jauge ou manomètre alors que le thermocontact est un contact qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la température ou il été calibrer
Bleue@seb
Message par Bleue@seb le Mar 13 Mar 2012 - 0:14
tien j'ai trouver sa mais je trouve que sa fait un peut trop bricolage
Bleue@seb
Message par tristanlcf le Mar 13 Mar 2012 - 9:45
ok je comprend mieux j arriver pas a comprendre se qui permettait de donner le jus au ventilo a une certaine temperature .
donc du coup la c'est plus clair donc en gros le thermocontact fonctionne comme un interrupteur .
Message par Bleue@seb le Mar 13 Mar 2012 - 19:29
c'est tout a fait sa Wink et en générale ce thermocontact est viser directement sur le radiateur, avec un peut de chance tu a peut être un bouchon sur ton radiateur Question scratch
je regarde sur le mien demain
Bleue@seb
Message par tristanlcf le Mar 13 Mar 2012 - 19:39
non pas de bouchon sur mon rad donc il faudrait que je trouve un truc style comme le lien que j ai mis plus haut mais pour thermocontact scratch
Message par Stefano2b le Jeu 15 Mar 2012 - 18:58
Mais il doit existé des durites "exprés" avec la sonde dessus.
j'ai déjà vu ça mais ou?
De mémoire, sur GT2i
Stefano2b
http://samy-santanas410.over-blog.com/article-les-debuts-du-samy
Message par tristanlcf le Jeu 15 Mar 2012 - 19:14
oui mais vu le prix de la durite avec la sonde j ai un zuk neuf a se prix lol!
Message par Stefano2b le Jeu 15 Mar 2012 - 19:30
J'ai pas vu le prix a vrai dire...c'est sur que si tu y laisses un bras et 2 dents en or...on oublie, c'est pas la peine.
Et c'est sur que c'est plus sympa de trouver une formule à 2 sous..... Cool
Stefano2b
Message par tristanlcf le Jeu 15 Mar 2012 - 19:31
oui tout a fait
