petite astuce reparation radiateur LDR
Message par tristanlcf le Mer 14 Mar 2012 - 10:18
salut a tous
a qui c'est pas arriver de couper le raccord qui arrive sur le bouchon de remplissage du radiateur voir la photo
vu que c'est du cuivre enfin je pense pas facile a reparer le truc et vu que j ai besoin du 4x4 pour le taf il faut reparer de suite
donc j ai eu l idee de remplacer le bout par un raccord que j utilise pour faire des montage de watercooling pour pc
-watercooling c'est du refroidissement par liquide du pc
donc j ai prie un raccord comme celui la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
vous pouvez remarquer qu il y a un joint en bout juste avant le pas de vis
donc pour le montage il suffit de percer avec une meche de 9.5 c'est juste assait gros pour faire passer le pas de vis et trouver un ecrou pour monter de l autre cote .
et refixer la durite .
donc pour 3 euros on repare le radiateur cheers
voir les photos pour plus de comprehension
pour le montage j ai mis de la pate a joint rouge au cas ou le joint du raccord suffirer pas et sa fuite pas du tous
comme on peut le voir sur la photo le bouchon passe nickel au mm pret
se montage peut etre fait sur d autre modele de bagnole avec le meme systeme de radiateur
tristan
Re: petite astuce reparation radiateur LDR
Message par 'Mister B' le Mer 14 Mar 2012 - 10:50
oui bin c'est trop tard...... lol!
meric huggy les bons tuyaux Wink
