Il y a en tout 32 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 29 Invités :: 2 Moteurs de recherche
G59, mercad 33, XabiD
Carte grise bizarre...
Message par Melo le Jeu 29 Mar 2012 - 14:53
Bonjour à tous !
M'étant présentée récemment je vous expose mon premier soucis ! Laughing
J'ai acheté mon 4x4 il y a quelques mois, seulement au moment de l'assurer mon assureur m'a informé que le véhicule n'existait pas (oui oui ils ont osé !)
Explication : Sur la carte grise il y a bien la marque du véhicule Suzuki mais pour le modèle c'est le trou noir, il n'est pas renseigné et le numéro de série correspond au même véhicule mais puissance fiscale différente.
Donc ma question est : est-ce normal ou suis-je , à mon habitude, la seule dans ce cas ?
Melo
Re: Carte grise bizarre...
Message par 'Mister B' le Jeu 29 Mar 2012 - 15:18
oui c'est normal il y a des quanbtite de sam dans ton cas, et tu dis a ton assureur qu'il se dem.... c'est son taf toi tu as une CG qui t'a ete remis par la pref donc en ordre....
Message par Melo le Jeu 29 Mar 2012 - 15:45
C'est à dire ? Parce que c'est pas que je suis blonde mais presque... ^^
C'est genre une série limité ?
Parce que du coup je suis assurée pour un samurai 6 cv alors qu'il n'en a que 5 :(
Melo
Message par skipper63 le Jeu 29 Mar 2012 - 15:52
Eric a bien résumé la situation, mais pour approfondir le sujet qui est récurant avec nos engins :
Il faut absolument bien faire assurer le véhicule correspondant à la carte grise.
C'est à ton assureur de trouver la bonne case mais effectivement bien souvent elle n'existe pas et ils ne veulent pas s'emmerder à la créer.
Souvent il y a des problème entre les dates de mise en circulation et le modèle qui n'existe pas pour eux exemple les s413 de 1984 8ch 1985 étant la date la plus ancienne dans leurs fichiers.
Il y a aussi le cas des CG en type original (comme le mien), il n'ont non plus cette case car je n'est ni marque ni type ni genre et le N° ne correspond également à aucun model. Je ne peux que te souhaiter bonne chance pour ma part, pour assurer mon 1er j'ai mis plus d'un moi pour qu'il ne fasse quelque chose de corect pour le 2ème se fut plus facil car ils étaient au courrant.
Courage et tien nous au courant.
Message par daktari69 le Jeu 29 Mar 2012 - 15:53
Melo a écrit:C'est à dire ? Parce que c'est pas que je suis blonde mais presque...
Et qu'est-ce- qu'elles ont les blondes demande Daktarette....?????
Message par skipper63 le Jeu 29 Mar 2012 - 15:55
Melo a écrit:C'est à dire ? Parce que c'est pas que je suis blonde mais presque... ^^
Donne plus d'éléments :
mise en circulation ?
le type sur la CG s'il y a ?
nombre de cv ?
Ess ou diesel ?
Bref se qu'il y a exactement sur la CG peut-être que quelqu'un est comme toi.
Message par Melo le Jeu 29 Mar 2012 - 15:58
D'accord en clair je dois batailler toute une journée pour qu'ils assurent ma voiture !
Le gars m'a carrément dit qu'il n'était pas sûr que le véhicule était autorisé à circuler sur les routes françaises^^
Et si je suis assurée pour un véhicule à peu près pareil mais pas exactement si j'ai un problème je l'aurais dans le c** ?
@Daktarette : Un jour les blondes domineront le monde Wink
Melo
Message par daktari69 le Jeu 29 Mar 2012 - 16:03
Melo a écrit: si j'ai un problème je l'aurais dans le c** ?
Mon Dieu....quelle horreur... affraid affraid affraid
Tu vas tous les choquer , fais attention...!!!
Message par skipper63 le Jeu 29 Mar 2012 - 16:04
Il a tord du moment que tu as une CG et que le controle technique est OK, ils doivent assurer ton véhicule dans les configurations de la CG. Ce ne sont pas les assureurs qui décide qu'un véhicule peut ou non circuler sur route mais la préfecture par la délivrance d'une CG.
Ce ne sera pas facil pour toi si ton assureur commence a-te dire des truc comme ça.
Message par Melo le Jeu 29 Mar 2012 - 16:06
nombre de cv ?
Ess ou diesel ?
Mise en circulation : 25/10/2001
Type : MJS6004CG261
5 CV
Diesel
Carrosserie : Break (pourtant c'est un court... Question )
Et d'autres bizarreries du genre : cylindré : 0 cm3 ...
Melo
Message par 'Mister B' le Jeu 29 Mar 2012 - 16:12
skipp !! donnes les coordonnees de ton assureurs a la petite blonde elle gagnera du tps je pense qu'elle a affaire a un blaireau encore
Message par Invité le Jeu 29 Mar 2012 - 16:13
si ta une carte grise délivré par une préfecture francaise nos souci comme dit plus haut c'est à lui de faire le nessecaire pour t'assuré le véhicule qui correspond il na rien à redire la dessus c'est une obligation
mais rien ne t'empéche de voir chez un autre assureur ca devrait le faire réagir
moi j'ai fais comme ca je lui ai fais comprendre que changer toutes mes assurance pour allez chez celui qui s'en occuperais comme il faut ca me posé pas de probléme et ben bizarement il à vite trouvé la solution comme quoi quand ils veulent
Message par skipper63 le Jeu 29 Mar 2012 - 16:15
Tu as deux MP. Wink
Message par skipper63 le Jeu 29 Mar 2012 - 16:28
Je te confirme que c'est ton assureur qui merde.
On vient de consulter les fichiers par rapport à ton N° de Chassis et pas de problème il correspond bien à un samourai de 2001 5ch diesel.
Passe moi ton adresse mail par MP je t'enverrais les documents de chez suzuki.
Message par skipper63 le Jeu 29 Mar 2012 - 17:28
T'a un mail.
cheers
Message par Melo le Jeu 12 Avr 2012 - 12:35
Le véhicule est finalement assuré ! :D
Cause du trouble : véhicule importé !
Forcément c'est pas dans leur base de données bien française !
Merci skipper pour ton aide la fiche technique du 4x4 s'est avérée très utile !! :D
Melo
Message par skipper63 le Jeu 12 Avr 2012 - 13:52
Content que tu ai pu t'assurer et ça sert à ça la famille ZUK. Wink
etr maintant qu'il est assuré on espère vous voir aux ZUK DAY'S.
Message par joy015 le Jeu 12 Avr 2012 - 14:59
chouette une zukiste de plus lol!
Message par vévé42 le Jeu 12 Avr 2012 - 19:13
tout et bien qui ..................... lol! lol!
Message par zuklj80 le Jeu 12 Avr 2012 - 19:17
Aaaah les assureur qu'elle bande de vo........... lol!
Message par skipper63 le Jeu 12 Avr 2012 - 19:43
L'essentiel c'est qu'ils soient bien assurés.
Message par Doubistes le Lun 8 Avr 2013 - 18:50
Salut,
Déterrage de sujet !
j'ai mis un message sur Vitaramania car moi aussi j'ai une carte grise bizarre ! lol!
En effet,même je n'ai pas eu de soucis lors du changement de CG, comme sur le précédent certificat il manque des informations sur l'identification de notre VItara et je n'ai vu ça sur aucun autre véhicule que j'ai eu.
Les gars de l'autre forum me disent que c'est une carte grise "spéciale" mais alors je me demande pourquoi elle est incomplète, si quelqu'un a des infos.... Wink
Donc voici ce que j'ai :
(quand je met un tiret c'est qu'il n'y a rien d'indiqué)
D1. : SANTANA
D2. : ET16INJ
D.2.1. : -
D3. : NON DEFINI
J1. : VP
J2. : -
J3. : NON SPEC
S1. : 4
Bien sûr j'ai quand même le numéro de série dans la case "E"
Doubistes
Message par vit61 le Lun 8 Avr 2013 - 18:53
bas je pense que tu as de la chance tu peut faire sque tu veux ça doit ètre comme une carte grise original!! cheers
ou alors un des ancien proprio avez une CG ilisible et du coup le pref en a refé une a l'arache
Message par royco17 le Lun 8 Avr 2013 - 20:12
ben dit donc t'es un peu sceptique de nos infos de 1 ére main, tu sait la famille est grande, ici tu aura les mêmes réponses, mais c'est cool de te voir ici aussi comme ça tu a le droit de venir au deux rassos
Message par Doubistes le Lun 8 Avr 2013 - 20:20
Non pas sceptique, je me suis dit que tout les possesseurs de Suzuki n'étaient pas forcément sur les deux forums !
Donc j'aimerai bien que ceux qui ont des cartes grises similaires à la notre se manifestent, si il en existe plusieurs c'est donc que cette particularité à une explication non ? scratch
Doubistes
