Il y a en tout 20 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 18 Invités :: 2 Moteurs de recherche
blandain, Damne
Suz de Bleue@seb juste un peut de modif!!
Message par Bleue@seb le Dim 1 Avr 2012 - 13:26
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Donc c'est pour toi julien771 !! oui c'est a toi que je m'adresse!!
voici les photos de la resto/modification de mon suz !
Déjà le Zuk, c'est un Santana 413 de 88
Lorsque je l'ai acheter il était déjà un peut équipé trial, l'ancien propriétaire faisait du trial amateur.
- Un body lift de 6 cm mais sur 8 point
- Un arceau intérieur
- Des Elargisseur de voie de 3 cm
- Des pneu Babcross en 195-85 R15
- Une boite de transfert courte 416
Pour qu'il passe au contrôle technique il a fallut que je fasse des part choc donc sur les photos les part choc sont maison.
suite a une sortie de route un peut violente (désoler pas de photo) j'ai arraché le pont arrière au niveau des fixation de lame en retombant de travers sur la roue arrière gauche.
Résultat châssis a changer, et j'en profite pour le passé en voie large.
voici la caisse et l'arceau démonter.
Petite énumération de la modif que j'ai fait :
--Le châssis :
-Il a été alléger de tous les support superflu et renforcer au niveau de la boite de transfert puis nettoyer, blaxonner.
--Les arceaux :
Oui deux arceaux un intérieur qui était homologue et un extérieur maison
--Les pont :
-Ils on étés nettoyer , blaxonner .
-Un Autobloquant Lock right installer a l'arrière.
-Tous les roulement on été remplacer ainsi que les pivot et joint de bol.
-Des cales de transmission Calmini de 2cm a l'avant et 1.5cm a l'arrière. La transmission arrière a été remplacer par une plus longue.
-Une 416 dans la boite de transfert
--Les Freins :
-Toute les durites remplacer par des model plus long et de type aviation.
-Mâchoire réviser, maitre cylindre de roue neuf.
--Le moteur :
-Tous le haut moteur a été refait (rodage soupape, joint de queue de soupape, réglage culbuteur, joint de cache culbuteur), courroie de distribution, courroie d'accessoires, pompe a eau, joint de culasse, joint de carter d'huile, bouchon d'huile, etc.
-Toutes les durites remplacer par des renforcer en silicone bleu.
-Le carburateur d'origine que tous le monde connais pour ses défaut a été remplacer par un Weber 32-36 a starter manuel, et monter sur une calle adapter.
- Un petit réservoir tampon d'essence avec une pompe électrique pour le gaver
-Les câbles antiparasite sont neuf avec une bobine haute performance.
- Un Récupérateur d'huile raccorder au cache culbuteur et installer.
- Des sondes de température d'eau, d'huile et de pression d'huile son rajouter pour des mano additionnel.
- Un ventilateur de BX et rajouter en façade.
- Un kit d'admission direct Green qui va être raccorder a un Snorkel.
--La rehausse :
-Les ponts sont passés sous les lames (+12)
-Un body lift passé a 10 point (+6)
-Des jumelles Révolver Téraflex (+4 mais +2 réel en position fermer et +15.5 mais +7,75 réel en position ouvert)
-Des Futur pneu en 30-9.5 R15 sur des jante de jeep CJ en 8x15 (+3 environ en hauteur de pont et +5 en largeur de pneu)
-Des élargisseur de voie (+3)
-Passage en vois large des ponts (+5)
total de la rehausse +22 sous caisse au repos et +28 avec les jumelles ouvertes.
Et + 13 au flan extérieur du pneu de chaque coté.
-mise a l'air des ponts et boites au dessus du copilote avec un système de manchon pour un démontage facile pour déposer la caisse par exemple
-Le tableau de bord, tous le câblage a été refait a neuf. Les câble de batterie on été remplacer par des câble de 16mm² de poste a souder!!
-Prise treuil avec coupe circuit et allume cigare dans la benne
-Prise treuil, coupe circuit et une prise pour des feux additionnel démontable qui seront sur le part choc. On voit aussi sur la photo Les deux batteries.
-Siège Baquet Ektor
-Bache faite sur mesure
-Intérieur de porte en alu
-Test de débattement pour choisir les amortisseur
-Voila les amortisseurs monter et support renforcer
-Le voila près pour sortie due l'atelier je ne peut pas en rajouter plus car il ne passe pas la porte en largeur. Donc le reste sera installer dehors!
-- Maintenant c'est montage du mécano!!
-quelque photo sur terrain
Bleue@seb
http://www.tout-terrain-amberieu.com
Re: Suz de Bleue@seb juste un peut de modif!!
Message par Bleue@seb le Dim 1 Avr 2012 - 13:28
une ptite réponse a julien771 mais après je laisse les modérateur dépasser le message dans sa partie respective!!
Bleue@seb
Message par julien771 le Dim 1 Avr 2012 - 18:58
Un post juste pour moi lol! lol!
Superbe presentation de l'evolution de ton Suz cheers
julien771
Message par Invité le Lun 2 Avr 2012 - 8:43
Merci Seb cheers
Message par skipper63 le Lun 2 Avr 2012 - 9:33
Magnifique.
sunny cheers sunny
Message par Clochette01 le Lun 2 Avr 2012 - 9:48
+1 ! cheers
Message par Paquita-33 le Lun 2 Avr 2012 - 10:12
Sacrée restauration et préparation, BRAVO !
Message par Babar58 le Ven 20 Avr 2012 - 16:43
Je suis jaloux......
Nan je plaisante.
Très beau boulot.
Babar58
Message par Bleue@seb le Ven 20 Avr 2012 - 18:23
une semaine de RTT je vais en profiter pour virer l'arceau intérieur.
l’arceau extérieur étant je pense très viabiliser.
Bleue@seb
Message par Invité le Ven 20 Avr 2012 - 18:29
Ou est ce que tu le jettes ton arceau intérieur? lol!
Message par Bleue@seb le Ven 20 Avr 2012 - 18:31
je pense le garder pour un proto trial, très épurer on va dire ^^
Bleue@seb
Message par Invité le Ven 20 Avr 2012 - 18:42
genre structure tubulaire?
Message par Bleue@seb le Ven 20 Avr 2012 - 19:04
Eric001 a écrit:genre structure tubulaire?
non juste une caisse de bache bien aléger sans porte ni part brise et l'arceau
Bleue@seb
Message par Invité le Ven 20 Avr 2012 - 19:16
Un futur sujet pour l'atelier mécanique du forum cheers
Message par Jimflo le Mar 5 Juin 2012 - 16:04
super
serai il possible d'avoir des photo de ton montage de ton twister ??
et a tu ganier qu'elle que chause ??
Message par 'Mister B' le Mar 5 Juin 2012 - 16:14
jimflo a écrit:super
Message par daktari69 le Mar 5 Juin 2012 - 16:31
eta tu ganier qu'elle que chause ??
Poivre - en - Moins ; sort de ce corps .... affraid affraid affraid
Message par Invité le Mar 5 Juin 2012 - 16:33
+10 000
Merci de faire des efforts Florian, c'est illisible
Message par Jimflo le Mar 5 Juin 2012 - 16:36
Wink
Message par daktari69 le Mar 5 Juin 2012 - 16:43
jimflo a écrit: Wink
Laisse faire mon cher Jimflo...
C ' est de la littérature moderne...
Ce qui est sur , c ' est que tu ne manques pas d ' assaisonnement...
Message par renard38 le Mar 5 Juin 2012 - 20:04
beau travail Cool
renard38
Message par Bleue@seb le Sam 13 Avr 2013 - 16:33
j'ai voulu le rabaissaiser ce week end car trop de tache dans le slip en dever lol
je voudrai repasser les lames sous les ponts!
mais il me manque le support de lame sous le pont avant droit, je pense que sa a due taper fort scratch
de l'autre coté elle y est
donc vu que la saison TT a commancé j'ai simplement retourner mes jantes pour gagner du déport et l'hiver prochain je vire le body lift Rolling Eyes
Bleue@seb
Message par Bleue@seb le Sam 13 Avr 2013 - 19:46
quelque photo des jantes retourner avec un p'tit coup de peinture!!
Bleue@seb
Message par zuklj80 le Sam 13 Avr 2013 - 20:20
Pas mal comme sa cheers
Message par SLY du 38 le Dim 14 Avr 2013 - 0:44
bravo .. sacre chantier tout ca
a chaque fois que je vois le boulot que certains font sur leur Sam
ca m epate ..
...........aaaah ca me gratte ... je crois que je suis en train de contrracter un virus .. bounce
SLY du 38
