Il y a en tout 41 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 40 Invités :: 2 Moteurs de recherche
GVC
pas d'allumage apres un changement moteur jimny 1.3es
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: pas d'allumage apres un changement moteur jimny 1.3es
Message par royco17 le Sam 29 Oct 2016 - 8:49
lors du montage, pas de soudure, ou de faux contact, genre étincelle?
Message par Romainletu le Sam 29 Oct 2016 - 17:13
ok, quand tu mets le contact que se passe t il au tableau de bord?
si tu essaies de demarer, le demareur tourne?
tu as de l'injection?
tu as de l'allumage?
Message par Jimny86 le Mer 2 Nov 2016 - 21:58
il n'y a pas eu d'etincelle ou de faux contact, la batterie etait debranchée.
(J'avais retire la caisse du chassis pour posé un body lift et en meme temps pour facilite le changement du bloc)
Quand je mets le contact, les voyant classique s'allume , juste le check engine qui ne s'eteint pas (peut etre parce que le moteur de demarre pas)
Le demarreur tourne bien, la pompe a essence aussi.
Juste plus d'allumage ni d'injection (encore que l'injection, j'ai verifie rapidement. les injecteurs ont tendance a se declipser avec la pression d'essence)
Jimny86
Message par Romainletu le Mer 2 Nov 2016 - 23:21
commence par sortir les codes erreurs! Wink
Message par Jimny86 le Jeu 3 Nov 2016 - 15:03
Je n'ai pas de code erreurs, du moins en fesant un pont sur la cosse.
Le temoin check engine clignote, et donne le code "pas de defaut" que ce soit pour l'ecm ou l'antivol.
Jimny86
Message par Jimny86 le Jeu 23 Fév 2017 - 20:07
C'est bon, j'ai trouvé ma panne. J'ai mis l'arbre à came d'origine du jimny. L'arbre à came du jimny et du wagon r n'ont pas les mêmes cible pour le capteur pmh. Je savais que c'était une connerie.
Jimny86
Message par Romainletu le Jeu 23 Fév 2017 - 21:15
ah cool, bravo pour ta persévérance! cheers
