Lun 16 Juil 2018 - 14:28 par Fred69
Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 19 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Ouitara, royco17
avec deux j'en fait un
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: avec deux j'en fait un
Message par lolo 38 le Ven 25 Mai 2012 - 18:31
Ricou a écrit:ton chauffage fonctionne ?
tes purges sont correcte ?
la sonde est la même ?
si tu répond oui a tous trois solutions
calorsta coincé radiateur encrassé ou pompe à eau fatiguer !
le chaufage fonctionne.
les purge ???
la sonde n'est pas le même
et le carlosta je les retiré aprés la premierre chauffe
radiateur ou pompe a eau je ne c'est pas
c'est pas facile avec tout ça
Message par joy015 le Ven 25 Mai 2012 - 18:55
tu as fait la distri en changeant ton moteur ??
l'eau circule bien ??
le circuit d'eau est bien purgé ??
perso je m'y suis repris a plusieures reprises pour la faire comme il faut lol!
Message par daktari69 le Ven 25 Mai 2012 - 19:32
joy015 a écrit:perso je m'y suis repris a plusieures reprises pour la faire comme il faut lol!
Oui mais , Lolo, lui, il est doué....
Pardon Joy...
Message par joy015 le Ven 25 Mai 2012 - 19:38
personne n'est parfait
Message par lolo 38 le Ven 25 Mai 2012 - 20:13
pour la distri elle serra faite dans 15 jours .
je voulai essayer ce que sa donné avant de tout changer
et sur le 413 a part le radiateur qui prend un peu plus de place sa devrai etre l'affaire de 45 minutes lol! comme le 410
mais j'y pence vous me parler de purge ???
il y a des robinet la dessu scratch
si oui il faut que je lés trouves
Message par joy015 le Ven 25 Mai 2012 - 20:40
peu etre bien que oui ça peu aider lol!
Message par tristanlcf le Sam 26 Mai 2012 - 8:39
lolo les sonde 410 et 413 c'est les meme elle donne des indication en oms donc apres les valeurs recu par le mano pour moi sont bonne vu que dans n inporte quel magazin tu achete un mano et te donne la temperature c'est tous les meme .
enfin de compte pour moi ton indication sur le mano est bonne .
question purge enfin de compte il ni a pas de vis il faut purger l air de tout le circuit de refroidissement est pour sa tu remplie tout ton circuit de LDR puis tu laisse le moteur tourner avec le bouchon du radiateur ouvert tu vera des oetite bulle monter c'est l air qui va partir .
donc normlement quand ton moteur sera chaud il n y aura plus de bulle donc plus d air .
tiens un petit lien qui explique mieux que moi
et remet ton calorstat .
verifie aussi que ta pompe a eau tourne pour sa facile tu demonte une durite de la pompe tu fait tourner le moteur et le liquide sort ou pas ou moins tu sais direct si elle marche .
apres pour etre sur de la sonde si elle est bonne quelle indiquide que pas de la merde .
quand il monte presque en zone rouge touche les durite du haut au niveau du radiateur si elle sont gonfle et dure c'est qu il y a trop de pression donc ta sonde fonctionne .
si par contre elle sont molle est quand tu presse dessus et quel revient dans sa possition normalement
apres tu me dit est on essaie de voir ou tel moi comme tu veut lolo
Message par lolo 38 le Sam 26 Mai 2012 - 14:19
quand le moteur est chaud la durite supérieure du radiateur est toute molle
et je ne me brule pas les mains dessus ????
Message par Invité le Sam 26 Mai 2012 - 14:21
Mister B aurait répondu :
Si quand tu es chaud, tu as la durite molle, c'est que tu as un probleme lol!
Mais il n'est pas la, donc personne n'osera te faire ce genre de réponse
Message par lolo 38 le Sam 26 Mai 2012 - 14:41
c'est vrai que j'atendai la réponce de quel qun d'autre
mais allors la venant de toit une personne sérieuse sa me choc
mais c'est vrai que les mupets du forum son en ballade allors il faut garder l'ambiance
Message par Invité le Sam 26 Mai 2012 - 15:39
Ce n'est pas parce que je suis trésorier qu'il faut imager que je n'ai pas d'humour m'sieur Laughing
Message par tristanlcf le Sam 26 Mai 2012 - 17:19
sinon comme tu dit si ta dure est molle est que ta temperature monte c'est que ta sonde ou ton mano est mort .
Message par Ricou le Sam 26 Mai 2012 - 19:51
lolo 38 a écrit:quand le moteur est chaud la durite supérieure du radiateur est toute molle
mauvaise purge ! ton eau ne circule pas !
après l'avoir vérifier remonte ton calorstat ! et purge correctement
tu ne ma pas répondu ton chauffage fonctionne ? je ne pense pas !
Ricou
Message par lolo 38 le Dim 27 Mai 2012 - 1:32
excuse moi ricou de ne pas t'avoir répondu
mais mon chauffage marche trés bien .
je prend prend même des coups de chaud dedans
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 15:28
bon sa chauffe toujours
mais sa ma pas empeché de continuer
un petit pot d'échapement (pas définitif)
et voila l'engin avec la réhausse et les pneus qui vont bien
a peu prés + 14
obligé de prendre un escabeau
Message par vévé42 le Lun 28 Mai 2012 - 19:19
salut lolo ,méfie toi que ton pont ne touche pas ton échappement quand tu sera en croisement scratch ,c'est quoi comme silencieux ? scratch scratch
Message par Invité le Lun 28 Mai 2012 - 19:23
+ 14 cm !!!
tu as mis des elargisseurs de voies, ou des jantes à déport?
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 20:05
vévé42 a écrit:salut lolo ,méfie toi que ton pont ne touche pas ton échappement quand tu sera en croisement scratch ,c'est quoi comme silencieux ? scratch scratch
c'est un pot de subarou qui fait un peut trop de bruit a mon gout
et dans la régions il faut savoir rester discret
sinon
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 20:07
Eric001 a écrit:+ 14 cm !!!
c'est les ponts d'origine du 410 a voie large
les jantes ne sont pas a déport mais les pneus sont large
Message par Invité le Lun 28 Mai 2012 - 20:14
ça va être chaud en devers Shocked
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 20:24
la largeur total dépasse de 2 cm mes élargisseurs d'ailles
sa reste encore stable
Message par daktari69 le Lun 28 Mai 2012 - 21:13
lolo 38 a écrit:la largeur total dépasse de 2 cm mes élargisseurs d'ailles
Hummmm et puis cela va etre tooooooppppp ......
.....pour crépir les cotés...hummmmmm
Message par 'Mister B' le Lun 28 Mai 2012 - 21:28
hummmmm !!! ca commence a causer bon , par contre vévé a raison en croisement ton pont va taper le pot d'echapement
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 21:44
'Mister B' a écrit:hummmmm !!! ca commence a causer bon , par contre vévé a raison en croisement ton pont va taper le pot d'echapement
c'est un effet d'optique le pot reste derriere le pont
et pour répondre a daktari pour crépir c'est sur que sa va le faire
petit test ce soir dans un chemin a ornieres et boueux
demain karchere j'usquau au toit affraid affraid
Message par lolo 38 le Dim 30 Sep 2012 - 11:29
petite modif de derniere minute
petite protection en tole allu de 6 mm
sa a de la geule
