Rechercher
Résultats par :
Rechercher Recherche avancée
» La VEVE IV
Hier à 23:58 par zuklj80
» histoire de pneus
Hier à 22:46 par samurainormand
» Réhausse pour LJ80?
Hier à 12:22 par 'Mister B'
» J'ai une question pour toi, oui oui pour toi !
Hier à 12:18 par 'Mister B'
» Nouveaux en Vitara
Hier à 12:14 par 'Mister B'
» Jeune nouveau zukystes
Hier à 11:26 par ke d'souris
Mai 2013
avec deux j'en fait un
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: avec deux j'en fait un
Message par Eric001 le Sam 26 Mai 2012 - 15:39
Ce n'est pas parce que je suis trésorier qu'il faut imager que je n'ai pas d'humour m'sieur Laughing
Eric001
Trésorier
Trésorier
Message par tristanlcf le Sam 26 Mai 2012 - 17:19
sinon comme tu dit si ta dure est molle est que ta temperature monte c'est que ta sonde ou ton mano est mort .
Message par Ricou le Sam 26 Mai 2012 - 19:51
lolo 38 a écrit:quand le moteur est chaud la durite supérieure du radiateur est toute molle
et je ne me brule pas les mains dessus ????
mauvaise purge ! ton eau ne circule pas !
après l'avoir vérifier remonte ton calorstat ! et purge correctement
tu ne ma pas répondu ton chauffage fonctionne ? je ne pense pas !
Ricou
Message par lolo 38 le Dim 27 Mai 2012 - 1:32
excuse moi ricou de ne pas t'avoir répondu
mais mon chauffage marche trés bien .
je prend prend même des coups de chaud dedans
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 15:28
bon sa chauffe toujours
mais sa ma pas empeché de continuer
un petit pot d'échapement (pas définitif)
et voila l'engin avec la réhausse et les pneus qui vont bien
a peu prés + 14
obligé de prendre un escabeau
Message par vévé42 le Lun 28 Mai 2012 - 19:19
salut lolo ,méfie toi que ton pont ne touche pas ton échappement quand tu sera en croisement scratch ,c'est quoi comme silencieux ? scratch scratch
Message par Eric001 le Lun 28 Mai 2012 - 19:23
+ 14 cm !!!
tu as mis des elargisseurs de voies, ou des jantes à déport?
Eric001
Trésorier
Trésorier
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 20:05
vévé42 a écrit:salut lolo ,méfie toi que ton pont ne touche pas ton échappement quand tu sera en croisement scratch ,c'est quoi comme silencieux ? scratch scratch
c'est un pot de subarou qui fait un peut trop de bruit a mon gout
et dans la régions il faut savoir rester discret
sinon
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 20:07
Eric001 a écrit:+ 14 cm !!!
c'est les ponts d'origine du 410 a voie large
les jantes ne sont pas a déport mais les pneus sont large
Message par Eric001 le Lun 28 Mai 2012 - 20:14
ça va être chaud en devers Shocked
Eric001
Trésorier
Trésorier
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 20:24
la largeur total dépasse de 2 cm mes élargisseurs d'ailles
sa reste encore stable
Message par daktari69 le Lun 28 Mai 2012 - 21:13
lolo 38 a écrit:la largeur total dépasse de 2 cm mes élargisseurs d'ailles
Hummmm et puis cela va etre tooooooppppp ......
.....pour crépir les cotés...hummmmmm
Message par 'Mister B' le Lun 28 Mai 2012 - 21:28
hummmmm !!! ca commence a causer bon , par contre vévé a raison en croisement ton pont va taper le pot d'echapement
Message par lolo 38 le Lun 28 Mai 2012 - 21:44
'Mister B' a écrit:hummmmm !!! ca commence a causer bon , par contre vévé a raison en croisement ton pont va taper le pot d'echapement
c'est un effet d'optique le pot reste derriere le pont
et pour répondre a daktari pour crépir c'est sur que sa va le faire
petit test ce soir dans un chemin a ornieres et boueux
demain karchere j'usquau au toit affraid affraid
Message par lolo 38 le Dim 30 Sep 2012 - 11:29
petite modif de derniere minute
petite protection en tole allu de 6 mm
sa a de la geule
