sj 413gti de doy89
Page 4 sur 5 • Partager •
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: sj 413gti de doy89
sa pete le feu ton truc
lolo 38- Adhérent
bon aujourd'hui un peu de boulot finition du faisceau remontage du tableau de bord est autre bordel plus que le compte tour mais on arrive pas a le branche faut que le fauve soit en route
donc on commence l'echappement maison
le debut
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
pendant
et la fin demain :D
puis cette aprem petite livraison d'une epave
le debut
pendant
et la fin demain :D
Doy89- Membre du forum
Courage Adrien sa prend bonne forme
zuklj80- Adhérent
slt laurent si il fait pas zoli ce wek je voudrait faire un poil de carosserie alor si tu pourrait passer avec ton s'mi auto ,ps si tu pouvais me redonner ton num changer de portable (pas de numero ) et pu aucun contact les boule
bon un tit peu de new entre la moisson ,la pluie ,les bete ,les barbec et les apero
j'ai bosser un peu sur le sam ,j'avais des trace d'huile moteur au niveau des joint aac + vilebrequin ,alors avant que ca devienne catastrophique on met ca a neuf ,donc kit distri ,pompe a eau ,et joint des aac +vilo
donc demontage de la distri ,des pignon de l'aac ,on remarque que le joint de droite et deja retire
demontage de la pompe a eau ,et la les boule ,car j'avais un bloc propre met pour les premier essai on a mi de l'eau ,bein merci la merde qui sy est my :(
petite vu de dessu
remontage des joint aac des pignon et de la pompe a eau
petite vu du dessu ,plus que le joint du vilo a faire remontage de la distri radia puis 2 3 truck encore a faire est roule mon kiki
voila pas grand chose
petite vu de dessu
ta pas fait grand chose
mais que que tu fou voyon ??
tu vas nous le finir ce sam qu'on puisse te voire en rando avec nous.
lolo 38- Adhérent
lolo 38 a écrit:
ta pas fait grand chose![]()
bein non pas grand chose ,pas trop le temp toujour en moisson en aout ,ca fait peur ,pi les barbec ,les apero et les soire c'est serre pour le suz
alors les premier vrai essai ,c'est abuse la difference ta du couple ,bon c'est pas un trol mais pas rapport a l'origine c'est allucinant ,la monte en tour est moin violante que l'origine ,volant moteur du sam plus lourd que celui de la swift ,mais une fois que ca se lance
je passe presque partout en 4rm et au alentour de 2000trs alor que d'origine c'etait 4L est a fond
par contre meme sur du bitume en 2 tu patine ,l'embrayage va pas faire long feu :(
le tout premier essai ,regarder la toute premier grosse acceleration a 1,17 acceleration j'usqua rupteur ,ca mais pas longtemp a y allez :D
essai 1
essai 2
essai 1
essai 2
installation du siege de la swift dans le sam :heart:
petite difference avec celui d'origine :D
petite vu du sam
et du moulin
petite vu du sam
et du moulin
bein alor c'est mort la dedans ou vous faite la gueulle
NON c'est les vacances
en tout cas ton sam a une sacrée allure
mais j'i pence dans les dévers sa donne quoi mais trés trés bon boulots et met nous pleins de tofs encore
lolo 38- Adhérent
Page 4 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Page 4 sur 5
» histoire de pneus
» Réhausse pour LJ80?
» J'ai une question pour toi, oui oui pour toi !
» Nouveaux en Vitara
» Jeune nouveau zukystes
