changement des roulements de roue arrière jimny
Message par renard38 le Mar 1 Mai 2012 - 21:49
Salut,
suite a fuite d'huile au niveau de l'arbre de roue arrière, et des roulements qui commencent à claquer, chanter...., il faut à nouveau que je change les joints spi et les roulements ( dont un à seulement 1 an!!!!! Evil or Very Mad )
on voit bien l'huile qui commence à sortir du pont :
donc direction chez suzuki pour acheter des joint spi ( 15,54 € les 3 joints, j'en ai pris un en plus au cas où ), puis j'ai acheté deux roulements étanches SKF à 25€ pièce ( 50€ pièce chez suzuki et non étanche ):
journée de démontage Cool
ça fuit toujours..
il faut repérer les pièces, pour tout remonter à l'identique et éviter ainsi les vibrations:
démontage des mâchoires et fils de fer sur le maitre cylindre pour éviter que les pistons ne sortent complètement :
capteur d'ABS:
démontage des durites de frein et pose de bouchons des purgeurs pour éviter de perdre tout le liquide de frein:
démontage câble frein à main:
outil spécial pour extraire l'arbre de roue, en tapant dessus à la masse... marche extrêmement bien!!!!!
puis fabrication d'un outil spécial pour enlever le joint spi:
Du coup, avec ce système, on abime plus rien, contrairement aux mécanos précédent sur mon jimny qui y sont allés avec des tournes vis et qui ont rayés la portée du joint spi:
En attendant le remontage..
A+
renard38
renard38
Re: changement des roulements de roue arrière jimny
Message par Invité le Mar 1 Mai 2012 - 21:55
Eh ben, ça c'est une entrée tonitruante sur le forum cheers
Merci pour ce tuto
Message par Jimflo le Mer 2 Mai 2012 - 10:19
ha oui maladie sur le jimny :(
meme avec des renforcer measson :(
Message par jul52 le Dim 12 Mar 2017 - 9:29
Bonjour,
Je suis entrain de changer mes roulements a l'arrière sur mon jim!
J'ai commander un kit chez Masterforest. Dans le kit un roulement avec un deport d'un coté, la frette, le joint et spy et une bague d'environ 3mm.
Au démontage j'ai bien la bague de 3 mm mais mon roulement n'avait pas de déport.
Avec le nouveau roulement (qui a deja un deport de 3mm) a quoi cette la bague supplementaire?
jul52
jul52
Message par Le rat52 le Dim 12 Mar 2017 - 12:10
Alors je serai toi appel les déjà pour savoir si les ces roulements vont avec le kit frein arrière monté avec des disques.
Message par jul52 le Dim 12 Mar 2017 - 13:08
Je les appellerais lundi!!!
jul52
jul52
Message par Le rat52 le Dim 12 Mar 2017 - 14:54
Si ça convient pas prends les roulements chez Denis, tu l'appel de ma part et tu lui dis que tu as racheté mon jimny. Il saura quoi t'envoyer
Message par jul52 le Dim 12 Mar 2017 - 15:04
Avec l'ancienne référence je pourrais en trouver sur Langres. Je voulais passer par Masterforest. Je verrai avec eux mais je pense que ça va aller. Je vous tiens au courant!!
jul52
jul52
Message par jul52 le Lun 13 Mar 2017 - 12:54
Bonjour,
J'ai appelé Masterforest. Donc la bague est a mettre si elle était monté à l'origine.
(La bague n'est pas présente sur tous les Jimny!!)
Qu'on soit équipé de frein à tambour ou de frein à disque séparé c'est les même les kits de roulements de roue arrière. Il est juste conseillé de mettre des roulements renforcés!!!
Merci à Masterforest pour tout ces renseignements!
jul52
jul52
Message par jul52 le Mer 15 Mar 2017 - 20:20
Et merci a vous tous pour toutes vos infos !!! Vous êtes au top!!
jul52
jul52
Message par Le rat52 le Mer 15 Mar 2017 - 21:03
Ça y est c'est fait?
Message par jul52 le Mer 15 Mar 2017 - 21:07
Oui c fait!!! Grâce au forum et à masterforest tout c passer impec!!!
jul52
jul52
