compressue d'air
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
compressue d'air
slt
a tous
ça commence a faire un petit moment que j'ai ce compresseur et il n'est jamais a la bonne place
donc ce coup là , je le monte en fixe dans le compartiment moteur , avec pressostat et peu être une petite réserve (a voir)
un coupe circuit et un interrupteur au tableau de bord et ça serai royal
une sortie sous le capot moteur et une au niveau de la porte conducteur et passager
par contre , je ne sais pas ou trouver ce pressostat en 12v et qui supporte les 45A du compresseur si vous avez une idée
quelques photos
a tous
quelques photos
joy015- Adhérent
Re: compressue d'air
bonne initiative mon petit loic et le coup de la reserve d'air m'interresse
j'ai deja les extincteur pour mais le compresseur pour les remplir
'Mister B'- Adhérent
'Mister B' a écrit:bonne initiative mon petit loic et le coup de la reserve d'air m'interressej'ai deja les extincteur pour mais le compresseur pour les remplir
souffle dedans
vévé42- Adhérent
bonne idee joy
tristanlcf- Adhérent
MISTER B tiens voila quelque lien qui explique comment faire avec un compresseur de clim apres il faut pouvoir le placer
sinon sur jeep il y sont d origine
sinon j en ai un de compresseur de clim qui me sert a rien sur mon 2.1 td donneur de pieces [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et une info sur les pressostat
tu vas finir par devenir mon saint bernard toi !!!!
si tu as besoin du compresseur de clim tu me dit on voit comme dab en MP
tristanlcf a écrit:si tu as besoin du compresseur de clim tu me dit on voit comme dab en MP
p.... je viens de lire les liens que tu m'as mis, il faut au moins bac + 12 pour faire tout ca .....j'ai 2 ans de taf avant d'arriver a mes fins et encore ....
salut
quel pression tu veux pour ton pressostat ?
pour les 45 a tu passe par un relais comme ca tu est tranquille
pour la pression , aucune idée , histoire de gonfler les pneus , les blocages le jour ou et puis voilÃ
joy015- Adhérent
Salut,
J'ai fait ce montage dans le toy... avec un pressostat de compresseur d'atelier, il suffit de bancher le + de la batterie sur la phase (220v) et la masse sur le neutre. Même chose pour le retour vers le compresseur.
Pour l'air, départ du compresseur vers le pressostat, puis départ du pressostat vers la réserve d'air. depuis la reserve d'air un Y et un branchement pour l’arrière et un pour l'avant.
Il suffit de régler la pression pour le déclenchement en fonction de la réserve d'air (pour le mien il se coupe à 6kg)
Bon montage !
Bon montage !
bob74- Membre du forum
ah merci a toi
hereusement qu'il y a des nouveaux
joy015- Adhérent
Salut,
l' idée est très intéressante!
Par contre, je pense plutôt qu' il faudrait relayer au lieu de brancher le pressostat directement, 45 ampères, c' est beaucoup, la plupart des pressostats ne dépasseront pas les 20 ampères, alors que des relais qui encaissent 45 A, ça doit se trouver dans les centres auto....
Un petit schéma pour expliquer tout ça:
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Ne pas oublier de trouver un + après contact pour le circuit de commande....
Stef-77- Membre du forum
merci a toi c bien ce que je pensai faire
la partie électrique ne me pose aucun pb
coté pneumatique non plus a part pour trouver ces raccords pneumatique pour tuyau polyamide (automatismes industriels) a tarif correct
joy015- Adhérent
Et en cuivre? pas possible? les raccords plomberie coutent pas grand chose....
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
» Mixage de ZUK avec DJ Sam ! 1989 vs 2004 !!!
» moteur 1300 injection
» Grand vitara HDI
» feu sj
» restauration carburateur LJ80
