freins a main separes EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
freins a main separes EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
freins a main separes EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
freins a main separes EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 1:06 par Bugsycox
freins a main separes EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
freins a main separes EmptyMar 6 Aoû 2019 - 22:46 par Coluche65
freins a main separes EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
freins a main separes EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
freins a main separes Empty freins a main separes
Message par 'Mister B' le Ven 11 Mai 2012 - 8:11
si l'un ou les possesseurs de freins a main separes, pouvaient me donner les cotes du support des poignes ce serait sympa merci a vous , comme celle là par exemple Wink
freins a main separes Meca410128
freins a main separes Empty Re: freins a main separes
Message par tristanlcf le Ven 11 Mai 2012 - 9:16
salut MISTER B
sinon pour te le faire tu fait au dimension que tu veut tu prend juste les cote sur ton suz pour la place tu fait ton gabarit et roule .
tiens regarde la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] vers le milieux il y a un montage de poignee je trouve le systeme sympa
Message par 'Mister B' le Ven 11 Mai 2012 - 12:34
effectivement il est pas mal, mais il faut que je conserve ma poignee d'origine et donc que la fixation de cette platine se reprenne sur l'origine
Message par tristanlcf le Ven 11 Mai 2012 - 14:31
tiens avant que tu le demande le schema de montage freins a main separes 707276 freins a main separes 133751
freins a main separes 305779projet2a
oui oui je l est pris sur un autre forum
Message par 'Mister B' le Ven 11 Mai 2012 - 14:53
tristanlcf a écrit:tiens avant que tu le demande le schema de montage freins a main separes 707276 freins a main separes 133751
en plus tu es devin c'est a peu pres tout ce qu'il me manquait, quelques gouttes d'huile de coude et de baguettes de soudure près lol!
Message par 'Mister B' le Ven 11 Mai 2012 - 14:56
par contre sur certaines photos j'ai vu qu'il y avait un branchement entre les deux maitres cylindre scratch a quoi ça sert ? ça n'apparait pas sur ton shema...
regardes comme sur la 4eme photo
+freins a main separes Meca410128freins a main separes Meca410148freins a main separes Meca410153freins a main separes Meca410173freins a main separes Meca410178[/quote]
Message par joy015 le Ven 11 Mai 2012 - 15:03
moi j'ai pas ce montage lol!
du maitre cylindre , j'ai un départ avant / arriére
sur le circuit arriére , un té sur le pont pour aller aux roues
du coup ce té termine avant les deux maitres cylindres et aprés direction les roues
lol!
Message par 'Mister B' le Ven 11 Mai 2012 - 15:05
joy015 a écrit:moi j'ai pas ce montage lol!
lol!
oui mais toi tu n'as pas les freins separes....
Message par joy015 le Ven 11 Mai 2012 - 15:10
lit bien ce que j'ai marqué et tu comprendra ton montage a faire freins a main separes 73616
Message par 'Mister B' le Ven 11 Mai 2012 - 15:14
joy015 a écrit:lit bien ce que j'ai marqué et tu comprendra ton montage a faire freins a main separes 73616
comme je ne comprends rie a ce que tu as mis fais moi un croquis stp ça sera plus simple avec en plus ce que tu devrais faire pour installer les separes Wink
Message par joy015 le Ven 11 Mai 2012 - 16:30
freins a main separes 781725freins003
Message par loulou76490 le Dim 20 Mai 2012 - 9:50
'Mister B' a écrit:par contre sur certaines photos j'ai vu qu'il y avait un branchement entre les deux maitres cylindre scratch a quoi ça sert ? ça n'apparait pas sur ton shema...
tout depend simplement de ton limiteur de charge ,si comme moi tu as une seule sortie sur ton limiteur
dans ce cas tu auras qu'un seul flexible qui partira de ton limiteur pour rejoindre le maitre cylindre de ta premiere poignié et ainsi la deuxieme poignié seras alimenter avec un pont reliant les deux poigniées comme sur ta 4 photo ,si au contraire tu as deux sorties sur ton limiteur tu auras deux flexibles qui partiront de ton limiteur et viendrons se brancher chacun sur un maitre cylindre de tes poigniées Wink
Message par 'Mister B' le Ven 18 Jan 2013 - 11:05
je ne retrouve plus les cotes de la platine de freins a main si une ame genereuse possesseur de celle ci pouvait me les renvoyer je lui en saurai gré
merci les petits Wink
Message par mecanix le Ven 18 Jan 2013 - 19:41
freins a main separes Poigna10
freins a main separes Poigna11
freins a main separes Platin10
freins a main separes Platin11
c'est du vite fait mais est se que c'est sa que tu cherche?
mecanix
mecanix
Message par 'Mister B' le Ven 18 Jan 2013 - 20:34
freins a main separes 510489 yes c'est exactement ça!! genial mon petit et merci a toi, j'ai deja fait la maquette carton mais je n'etais pas certain des cotes et a quelque chose pret j'etais tout bon sauf pour les percages
juste une question a quoi correspond le 9.5cm le 1.5cm et le 5cm sur le dernier croquis stp ??
Message par mecanix le Ven 18 Jan 2013 - 20:47
1.5 et9.5 c'est la distance entre le bord avant et les trous pour le support pour le frein a main
et 5 c'est la distance entre les 2 vis des maitres cylindres
mecanix
mecanix
Message par 'Mister B' le Ven 18 Jan 2013 - 20:57
mecanix a écrit:1.5 et9.5 c'est la distance entre le bord avant et les trous pour le support pour le frein a main
parfait !! merci j'ai plus qu'a lancer la fabrication Wink
Message par mecanix le Ven 18 Jan 2013 - 20:59
si tu veut plus de mesure demande y a pas de problème je l'ai sur le mien
mecanix
mecanix
Message par 'Mister B' le Ven 18 Jan 2013 - 21:07
mecanix a écrit:si tu veut plus de mesure demande y a pas de problème je l'ai sur le mien
ok ca marche merci
Message par skipper63 le Sam 19 Jan 2013 - 6:43
Je te rassure c'est que tu n'as pas regardé le post de ma restauration car c'est mon shémas de montage de frein séparé. C'est moi qui est fait ce shémas et c'est comme ça que c'était branché sur mon 4x4 quand je l'ai eu donc je ne me suis pas posé de question et est reponté à l'identique. freins a main separes 510489 freins a main separes 510489
freins a main separes Empty frein separés sur les quatres roues
Message par craps le Dim 17 Fév 2013 - 23:52
salut,
je voudrais monter les freins séparés sur les quatres roues sur un suz.
j'ai besoin d'aide: conseils ,schema , idees , remarques.
craps
craps
Message par loulou76490 le Lun 18 Fév 2013 - 7:25
bonjour j'adore les tous premiers messages de ce genre lol!
Message par skipper63 le Lun 18 Fév 2013 - 8:20
moa aussi ... lol!
Salut à toi une petite coutume veut que l'on se présente et montre un peu nos jouets ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ceci nous permet de nous connaitre et savoir de quoi parle la personne car là on ne sait pas se que tu veux faire, ton véhicule etc etc ...
Voila sinon je suis sur que tu auras tous les renseignements que tu souhaites parmis la bande de fou qui y a ici, on arrive à faire des miracles sunny .
Message par vévé42 le Lun 18 Fév 2013 - 12:21
loulou76490 a écrit:bonjour j'adore les tous premiers messages de ce genre lol!
+ 1 PAS BIEN Evil or Very Mad lol! lol! lol! lol!
Message par 'Mister B' le Lun 18 Fév 2013 - 12:28
encore un resquilleur freins a main separes 2257471786
