convertisseur 12v 220v
Message par joy015 le Sam 9 Juin 2012 - 14:23
slt a tous
a y est je suis équipé
merci au site cambouis.com
ai recyclé un de mes vieux onduleurs en convertisseur et hop ça c fait
a plus
joy
Re: convertisseur 12v 220v
Message par Invité le Sam 9 Juin 2012 - 15:29
Et les photos de la bidouille, les plans etc etc Wink
Message par joy015 le Sam 9 Juin 2012 - 17:33
c pas faux
donc il faut un onduleur avec ou sans la batterie HS en 12V
on y enléve donc la batterie
ça donne donc ça
petite photo du buzzer qui se met en route dés que ça tourne sur la batterie donc tout le temps dans notre cas , donc a boucher ou a désactiver
un bout de cablage électrique pour faire un essai
avec un fusible bien entendu pour protéger le tout
aprés essai en direct batterie du sam , ça fonctionne impeccable lol!
Message par Visa17rd le Sam 9 Juin 2012 - 20:51
tu tire combien de watt avec ça?
Visa17rd
Message par joy015 le Sam 9 Juin 2012 - 20:57
tout dépend de la puissance de ton onduleur a l'origine
moi entre 200 et 300w par là
j'en ai un autre ou je peu en tirer 400 a 500w par là cheers
Message par Visa17rd le Sam 9 Juin 2012 - 21:05
effectivement pas mal, je sais que ca se fait aussi avec un transfo de four electrique et la t'as plus de puissance...mais j'ai jamais chercher comment faire.
Visa17rd
Message par joy015 le Sam 9 Juin 2012 - 21:09
transfo de four électrique??
Message par Visa17rd le Sam 9 Juin 2012 - 21:30
oui dans les fours electrique tu as un transfo, tout l'electromenagé onctionne en 12v en fait, et la tu as des transfo de 1500/3000 watts...
Visa17rd
Message par joy015 le Sam 9 Juin 2012 - 21:41
t'as interet a avoir une batterie qui tiens le choc lol!
si tu te met a y tirer 3000w plus les pertes internes au transfo Crying or Very sad
ça fonctionne dans les deux sens un transfo scratch
Message par royco17 le Sam 9 Juin 2012 - 23:33
Donc si je suit bien ta bricole tu dit te brancher sur batterie et faire du 220v pour une lampe ou deux trois bricoles c'est ça? genre un frigo ça marcherai un top bien sur
Message par Invité le Sam 9 Juin 2012 - 23:42
pour le frigo n'y compte pas trop ta batterie sera trés vite hs mais pour un ordi portable un chargeur de tel ou d APN ca suffit largement ce genre de bidouille
Message par joy015 le Dim 10 Juin 2012 - 9:56
pour le frigo je ne suis pas sur comme dit did500 mais pour le reste c nickel lol!
Message par royco17 le Dim 10 Juin 2012 - 10:22
ok parceque je regarde comment je peux équiper le camion trés simplement. merci de ces précisions
Message par joy015 le Dim 10 Juin 2012 - 10:27
j'ai un autre onduleur ou je peu en tirer 400 a 500w lol!
le plus plus simple c batterie auxiliaire , coupleur séparateur , comme ça tu touche pas a la batterie de démarrage
