Aujourd'hui à 0:32 par Youle
Hier à 22:49 par Zukiste71
Hier à 22:03 par Samkiki
Hier à 22:00 par Samkiki
Hier à 21:57 par Samkiki
Hier à 0:23 par MAD ZUK
Sam 17 Fév 2018 - 14:03 par Youle
kevin et sont sam 416 BVA
Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: kevin et sont sam 416 BVA
Message par samu03 le Dim 14 Oct 2012 - 22:14
beau travail mon Kév. Twisted Evil
mais maintenant que tout est "à poil" pourquoi, ne pas changer ta segmentation scratch
tu serais tranquille et tu pars sur du fiable
Message par kevin03 le Dim 14 Oct 2012 - 22:16
c est trouver les segment mon chere amis
kevin03
Message par samu03 le Dim 14 Oct 2012 - 22:20
kevin03 a écrit:c est trouver les segment mon chere amis
ah ! me voila rassuré cheers
et je suis pas ton chérE amiS seulement ton cher ami Twisted Evil
Message par kevin03 le Dim 14 Oct 2012 - 22:42
kevin03
Message par Youle le Mar 23 Oct 2012 - 23:21
Bon c'est pas mal tout ça, tu avance super vite !
Moi de mon coté...je découvre au fur et à mesure des trous et de la rouille !
@ plux !
Message par kevin03 le Ven 2 Nov 2012 - 19:07
bon impeut de news ba le santana a accepté la graiffe du 1600 !!!
:pour monter un moteur de vitara il faut:
-garder le volant moteur du 413
-une plaque d adaptation ou percer dans le bloc comme moi
-reculer le support moteur droit de 2;5 cm
-rehausser la caisse ou le capot
-recouper le cable d accélérateur
-modifier les prise du carbu et de l alternateur
-ralonger les durites de chauffage
bilan le moteur tourne comme une montre consomme moins prend plus vite les tours avec beaucoup plus de couple a bas regime que du bonheur
kevin03
Message par kevin03 le Ven 2 Nov 2012 - 19:08
kevin03
Message par kevin03 le Ven 2 Nov 2012 - 19:09
kevin03
le support droit
kevin03
Message par royco17 le Ven 2 Nov 2012 - 19:15
y a pas à dire t'es un as, tout jeune et déjà si doué, tu part avec deux moulins hs en piteux état et tu arrive avec une voiture qui marche du tonnerre à ta prochaine rando, bravo cheers , je suis contnet pour toi.
J'ai bien reçu les poignées avec le maitre cylindre, elles vont attendre un peu que je récup l'ensemble mais je suis satisfait de mon achat et du transport, merci zukitrans et merci à pascal et sa petite famille trés sympathique
Message par kevin03 le Ven 2 Nov 2012 - 19:20
un as dison que je me debrouille aprés je vais voir la consomation d huile ou non car sa fait de la magouille si mon prof de moteur etait la
kevin03
Message par royco17 le Ven 2 Nov 2012 - 19:26
il serait fier d'avoir un ptit gars qui se débrouille avec deux bourrique à faire un cheval de course cheers surement que tu a du te reveillerau bon moment
Message par kevin03 le Ven 2 Nov 2012 - 19:32
jai terminé a 1h avant de me pendre lol! et j ai repris tranquil se matin mais tous les tuyaux du du carbu mon donnée du fils a retordre
merci royco pour les moteur et l aide technique
les boules impossible de trouver un filtre a aire sur vichy
kevin03
Message par royco17 le Ven 2 Nov 2012 - 19:40
ça c'est pas cool, je croit que je t'ai zappé pour le branchements des tuyeaux désolé
Message par kevin03 le Ven 2 Nov 2012 - 19:47
non non tkt jai compris enfaite des les tuyaux rigide tu dois avoir un rechauffeur et je lé pas branché
kevin03
Message par Youle le Sam 3 Nov 2012 - 13:22
c'est vrai qu'il y a pas mal de tuyaux autour du carbu...
Message par kevin03 le Sam 3 Nov 2012 - 19:52
bon le moteur marche mais il chaufe j ai enlevé le termosta et rien demain je monte un ventilo sen visco coupleur pour voir Embarassed
kevin03
Message par zuklj80 le Sam 3 Nov 2012 - 20:12
Le radiateur du vitara ne serez pas plus grand que celui du 413
Épaisseur [mm] : 32
▪ Hauteur [mm] : 377
▪ Largeur [mm] : 488 pour le vitara
et pour le 413
▪ Largeur [mm] : 390
▪ Hauteur [mm] : 358
▪ Profondeur (mm) : 36
Sa peut jouet sur la chauffe
Message par LJ80 le Sam 3 Nov 2012 - 20:38
4 mm d'epaisseur
2 cm en hauteur
9 cm en largeur,
tous ça c'est enorme la difference de refroidussement
par contre, c'est pas sur qu'il rentre a la place du 413,mais si oui, c'est sur que ça refroidi mieux
LJ80
Message par samu03 le Sam 3 Nov 2012 - 22:31
pffff ! ya le Kév. qui est passé chez moi
il m'a mis ma cour, comme mon jardin
un vrai champ de labour affraid
et il y a le Lolo38 qui est passé avec sa Stef
il y avait de l'ambiance dans la familly Samu cheers
qu'est-ce qu'on est bien dans la famille ZUK cheers
Message par royco17 le Sam 3 Nov 2012 - 22:33
si ça rentre et si besoin j'en ai encore kévin n'hesite pas, j'en ai vendu a un gars qui a un sam et qui bidouille un peu, allez bravo et bon courage, normalement un moteur de vit ne chauffe pas voir maxi 1/4 de la jauge au pire.
Message par samu03 le Sam 3 Nov 2012 - 22:47
royco17 a écrit:si ça rentre et si besoin j'en ai encore kévin n'hesite pas, j'en ai vendu a un gars qui a un sam et qui bidouille un peu, allez bravo et bon courage, normalement un moteur de vit ne chauffe pas voir maxi 1/4 de la jauge au pire.
attend, mon Royco, j'ai 1 scoop Twisted Evil
y a le Kév. quand il était garé chez moi,
il nous dit (avec Lolo), "zut, j'ai une fuite de bt "
et aprés s'étre couché dessous
c'était son bidon d'huile de bt qui c'était renversé coté passager
notre Kév Rolling Eyes on le changera pas
Message par royco17 le Sam 3 Nov 2012 - 22:56
ah la fougue de la jeunesse c'est beau ça, d'ici à ce qui roule sans LDR[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] non je déconne il est au top le ptit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par kevin03 le Sam 3 Nov 2012 - 23:37
jai pas fait exprés les roue patine pour rien comme il tiens mal le ralenti
kevin03
Message par kevin03 le Sam 3 Nov 2012 - 23:41
j ai u un gas qui a un moteur de vit sur un sam et il ne chauffe pas
kevin03
