Hier à 10:45 par zos
» galerie / barres de toit
Ven 25 Mai 2018 - 21:36 par didjman
» Je vends mon VITARA
» SJ 416
Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 1 Moteur de recherche
Mai 2018
[Rech] pieces suzuki!
Message par jujuof68 le Mer 26 Sep 2012 - 19:54
Salut a tous, je recherche une aile avant gauche, et deux panneau d'ailes arrières donc gauche et droite histoire de refaire mes ailes, je recherche aussi deux étriers avant
c'est un santana 413!
Si vous avez, MP!
jujuof68
Re: [Rech] pieces suzuki!
Message par zuklj80 le Mer 26 Sep 2012 - 20:24
Tu peut refaire tes étrier regarde chez masterforest moi je viens d'en commander pour refaire les miens 39€90
http://www.masterforest-boutique.fr/
Kit remise en état pour un étrier de frein AISIN: -1 piston de diamètre 51mm. -1 joint d’étanchéité. -1 cache poussière et son clips. -1 dose de graisse pour assemblage.
Si ses seulement les joint d'étanchéité que le piston a rien ses 9.90€ ou 14.90€
Et en plus il son sympa.
Message par jujuof68 le Mer 26 Sep 2012 - 20:26
le truc c'est que je sais pas comment sortir le piston! Laughing
enfin je suis pas assez mécanicien pour faire.. Enfin si mais ça va tellement plus vite de foutre deux etrier.. Laughing
Merci si pas d'autre solution d'ici là Wink je foncerai Wink
jujuof68
Message par zuklj80 le Mer 26 Sep 2012 - 20:35
Pour sortir les pistons si il ne son pas grippé tu dépose ton étrier tu dévisse le flexible de dessus et dans le trou du flexible pu pend une soufflette et tu le mes en pression avec et la le piston devrais sortit et la tu change le joint intérieur tu remonte le piston a la graisse (fourni ) tu remonte le cache poussière tu actionne le piston plusieurs fois avec la soufflette et tu remonte le tout puis purge mes je vais mètre des photos quand je referai les miens
Sinon en neuf enfin échange standard chez oscaro ses 150€
Message par jujuof68 le Mer 26 Sep 2012 - 20:49
je verrais merci pour l'astuce mais je cherche des etriers car ils sont grippés justement Wink
jujuof68
Message par zuklj80 le Mer 26 Sep 2012 - 21:02
Gripper au point qu'il ne bouge plus
Sur le mien il i en avais un de gripper une nuit avec du dégripoil et pour la sortie du piston j'ai mis un boulon de 8 / 80 dans le trous du flexible et je l'est sortie a la presse ( enfin ses une cintreuse a tube de plombier 12Tonnnes )
Message par jujuof68 le Jeu 27 Sep 2012 - 7:40
j'ai un des deux étriers qui est grippé a ne plus bougé, des que je freine la voiture plonge a l'avant droite! et l'autre doit avoir le piston qui travail "pas droit" donc sur un le kit joint suffirais a prioris.
En tout cas merci de ton aide Zuklj80!!!!!
jujuof68
Message par zuklj80 le Jeu 27 Sep 2012 - 7:51
ses au démontage que tu le verra si un piston comporte des traces d’oxydation rayure ses mort il faux changer, ce soi je te mes en photo deux pistons un ok et l'autre hs
Message par zuklj80 le Sam 29 Sep 2012 - 19:57
Tien un petit tuto sur la remise en état des étrier de frein.
http://www.zuk4x4.com/t2209-remise-en-etat-etrier-de-frein#45492
Message par spoiler511 le Mar 2 Oct 2012 - 14:42
http://www.autoblechteile.de/ T'y a toutes les pièces carrosserie pour refaire un sam...j'ai commandé là et ça ma bien aidé Wink Wink
spoiler511
Message par zuklj80 le Jeu 4 Oct 2012 - 18:47
Toc Toc plus de nouvelle de jujuof68 !!! tu a eu peur de refaire les étrier de frein.
Et merci spoiler511 pour ce lien de carrosserie il y a même des éléments de LJ
Message par spoiler511 le Jeu 4 Oct 2012 - 18:48
zuklj80 a écrit:Toc Toc plus de nouvelle de jujuof68 !!! tu a eu peur de refaire les étrier de frein.
De rien j'y est commandé mes pièces et j'en suis super content...assez bonne qualité à mon gout et ils se sont mis super bien en place sur mon sam...
spoiler511
Message par jujuof68 le Dim 28 Oct 2012 - 18:54
Pour les etriers je vais les refaire avec ton petit tuto Merci d'ailleur Wink
J'avais juste d'autre occupations Wink
Par contre toujours d'actualité l'aile avant gauche.. SVP!!!! lool
jujuof68
