Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 16 Invités :: 2 Moteurs de recherche
blandain, Damne
Changement d'amorto
Changement d'amorto
Message par sebwave le Mar 16 Oct 2012 - 10:03
Bonjour,
Les amortos de mon Sam sont rincés et vu q'il va évoluer avec une rehausse + 6cm je vais tacher d'en profiter pour mettre quelques choses de plus confortable et TT lent et sur route.
Je ne trouve pas d'infos sur les pro comp Es 9000 en +5 que je connais pour en avoir eu sur mon Range. Je sais que les avis sont partagés sur cet amortisseur, vielli mal et fini par faire pompe à vélo, mais dans mon budget ca ira très bien!! Rolling Eyes
Donc je souhaitais savoir si ca passe sans modification sur un Sam.
D'avance merci pour vos retours. tongue
sebwave
Re: Changement d'amorto
Message par samu03 le Mar 16 Oct 2012 - 11:50
je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occase d'essayer les "pro comp"
sinon, les amortos de Jeep XJ montent sans modif, et on un gros débattement tongue
et d'occasion, tu en trouves des pas chers Twisted Evil
perso, j'ai des "calmini" d'occase que ma gracieusement donné un poto du fofo, cheers (merci Vévé)
pas mal de monde m'ont dit qu'ils étaient raides, mais moi, je ne trouve pas, ils me vont trés bien
Message par sebwave le Mar 16 Oct 2012 - 12:00
samu03 a écrit:je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occase d'essayer les "pro comp"
Merci pour ton retour, je vais démonter les arrières de mon Range pour essayer.. je viens d'y penser!! (c'est dur le matin parfois!) Je pense que je peux mettre des amortos d'origine de range ou de disco, je mesurerai la différence de longueur (si les fixations sont compatibles) . A 16€ l'amorto chez les britich, ca vaut le coup d'essayer Wink. Twisted Evil
sebwave
Message par kevin03 le Mar 16 Oct 2012 - 13:27
les amorto de range sont trop long devant il faut rehausé les chapelles et a l arriere il faut des oeil oeil sur un suz et non pas oeil tige les britich c padock spar Wink moi jai des amortos de jeep merci vévé et samu =)
kevin03
Message par sebwave le Mar 16 Oct 2012 - 13:33
merci pour l'info, je vais voir à trouver de l'amorto d'origine jeep alors si ca suffit dans un premier temps, merci Kevin. Et en effet, les british c'est paddock spares :)
sebwave
Message par renard38 le Mer 17 Oct 2012 - 20:15
je ne prendrais pas des 9000, beaucoup trop dur!! les ES 1000 sont les plus doux et confortables Cool
ES1000 - Soft (oil Filled) : doux
ES3000 - Medium (oil Filled): moyen ( dure d'après les anglais qui l'ont essayé )
ES9000 - Hard.(gas filled): dure!!!!
renard38
Message par kevin03 le Mer 17 Oct 2012 - 20:51
Référence---------Detendu [cm]----------Comprimé [cm]---------Course [cm]--------------Taille amortisseur
9135xx--------------34,54-----------------------23,62--------------------10,92-----------------------Slim
9140xx--------------35,56-----------------------23,62--------------------11,94-----------------------Std.
9145xx--------------37,85-----------------------24,89--------------------12,95-----------------------Slim
9155xx--------------39,37-----------------------25,91--------------------13,46-----------------------Std.
9175xx--------------44,45-----------------------27,94--------------------16,51-----------------------Ex-Slim
9185xx--------------47,24-----------------------29,72--------------------17,53-----------------------Std.
9195xx--------------50,29-----------------------31,24--------------------19,05-----------------------Std.
9205xx--------------52,32-----------------------32,26--------------------20,07-----------------------Slim
9215xx--------------54,86-----------------------33,53--------------------21,34-----------------------Std.
9225xx--------------57,15-----------------------34,80--------------------22,35-----------------------Std.
9235xx--------------59,94-----------------------36,32--------------------23,62-----------------------Std.
9245xx--------------62,99-----------------------37,59--------------------25,40-----------------------Std.
9255xx--------------65,28-----------------------39,37--------------------25,91-----------------------Std.
9260xx--------------66,04-----------------------39,12--------------------26,92-----------------------Slim
9265xx--------------68,58-----------------------40,39--------------------28,19-----------------------Std.
9275xx--------------70,36-----------------------41,15--------------------29,21-----------------------Slim
9295xx--------------75,69-----------------------43,94--------------------31,75-----------------------Std.
9320xx--------------83,31-----------------------47,75--------------------35,56-----------------------Std.
9340xx--------------86,36-----------------------49,28--------------------37,08-----------------------Std.
9360xx--------------91,44-----------------------53,34--------------------38,10-----------------------Std.
Dans la référence, on remplace les xx par:
- 0 pour Oeil
- 1 pour Tige
donc un amorto oeil-tige sera appellé par exemple: 936001
de plus, on remplace le 9 par un 3 dans le cas d'un amorto de la serie ES 3000
kevin03
Message par Romainletu le Mer 17 Oct 2012 - 20:56
je comprend pas trop ce que ca veut dire tout ca? c'est des references?
Message par kevin03 le Mer 17 Oct 2012 - 21:07
romainletu a écrit:je comprend pas trop ce que ca veut dire tout ca? c'est des references?
oui cheers par exemple un amorto av de sam d origine fait environ 28 en compression 44 en detente oeil tige si tu veut le meme en procomp va chez un revendeur procomp et demande un 917501 pour un es 9000
317501 pour un es 3000...
kevin03
Message par sebwave le Jeu 18 Oct 2012 - 7:54
Super complet tout ca, vous êtes efficaces les gars !! Merci cheers
sebwave
Message par 'Mister B' le Jeu 18 Oct 2012 - 9:32
sebwave a écrit:Super complet tout ca, vous êtes efficaces les gars !! Merci cheers
et tu n'as rien vu....on excelle dans bien d'autres domaines
Message par mercad 33 le Jeu 18 Oct 2012 - 10:06
surtout pour certain dans les c........
Message par 'Mister B' le Jeu 18 Oct 2012 - 10:12
mercad 33 a écrit:surtout pour certain dans les c........
Message par mercad 33 le Jeu 18 Oct 2012 - 10:18
y a t il quelqun qui ce sent visé
bonjour le muppet zuk
Message par 'Mister B' le Jeu 18 Oct 2012 - 10:58
mercad 33 a écrit:y a t il quelqun qui ce sent visé
nan nan...il est pas là
Message par sebwave le Jeu 18 Oct 2012 - 14:35
Ca y est vous avez pourri mon post!! lol!
BRAVOOOOOOOOO !!
tongue
sebwave
Message par 'Mister B' le Jeu 18 Oct 2012 - 14:42
"bis repetita" et tu n'as rien vu....on excelle dans bien d'autres domaines
Message par loco le Jeu 18 Oct 2012 - 15:59
voila un post qui tombe bien car justement j'allais posé la même question...vu que vous y avez répondu...maintenant je voudrais savoir si qqun en aurais a vendre??? pour l'arrière et pour l'avant ou alors si qqun connait qqun qui connait qqun s'est bien aussi....lol
loco
Message par 'Mister B' le Jeu 18 Oct 2012 - 16:12
des procomp ou des jeep ??
Message par loco le Jeu 18 Oct 2012 - 19:29
pas d'importance s'est pour un véhicule qui n'ira que sur terrain et comme de toutes façon je ne connait pas la difference faut bien commencer par en tester un des deux ...
loco
Message par tristanlcf le Jeu 18 Oct 2012 - 20:33
pour moi le plus simple c'est d essayer ce de jeep qui coute pas tres cher meme en neuf
Message par loco le Jeu 18 Oct 2012 - 21:01
et avec une rehausse de 75 mm ils sont encore ok?
loco
Message par tristanlcf le Jeu 18 Oct 2012 - 21:25
je sais pas demande a MISTER B il as monter 4 amorto de jeep il pour plus te repondre que moi
a savoir que le lien ebay c'est les amorto que j ai acheter pour le jeep de ma femme est franchement pour le prix sa va nickel
a savoir qu un cherok pese 1T5
Message par kevin03 le Jeu 18 Oct 2012 - 21:31
oui avec 75 mm de rehausse les cherokee passe il faut juste descendre les duté de pont avant de 3cm;)
kevin03
Message par loco le Jeu 18 Oct 2012 - 22:42
commen,t monter les amortos de jeep a l'avant car si je ne me trompe pas à l'avant s'est pas deux oeiletons qu'il faut mais un oeiletons et une tige??? faut modifier et souder ou alors y a t'il une autre astuce?
loco
