Aujourd'hui à 0:15 par Youle
Aujourd'hui à 0:08 par Youle
Hier à 21:25 par zakmckrak
Positionnement antenne CB sur un Jimny cabriolet
Message par Blue Jim le Lun 29 Oct 2012 - 15:35
Bonjour à tous,
Voila mon problème, lors des rando les autres m' entendent très bien, par contre de mon coté la réception est très mauvaise. Ce problème peut il venir du fait que j' ai fixé mon antenne, sur la porte du hayon arrière Question Question Question
Apparemment, c' est loin d' être le meilleur endroit pour avoir un bon fonctionnement de la CB . Je pensais la repositionner sur le bord de l' arceau central .Est ce une bonne idée vu que la surface métallique est assez réduite par rapport à la surface bachée Question Question
Tous les conseils seront les bienvenus car après avoir lu des articles très pointus sur le sujet, je nage complètement scratch scratch .
Merci de votre aide
Blue Jim
Re: Positionnement antenne CB sur un Jimny cabriolet
Message par goupilette le Lun 29 Oct 2012 - 16:03
à L'AR c'est mieux, à cause des branches qui s'accrochent et font souvent tomber l'antenne ...
J'ai çà sur le Pajéro, c'est un système de support avec une tige fixée au dessus de la roue de secours où l'antenne aimantée viens prendre place et c'est beaucoup plus pratique que sur le vitara où elle est positionnée devant sur le capot et où là je suis constamment en train de la ramasser et de plus elle gêne la visibilité pour faire les vidéos embarquées...
Aucun problème de réception du fait de ce positionnement arrière... Tu peux renforcer l'attache avec des caoutchoucs ou autres rislants..
Ton problème de réception existerait dans les deux sens si cela venait de la position de l'antenne, c'est plutôt ton haut parleur ? scratch ou le règlage du squetche qui doit être tourné à fond à gauche et le volume à fond à droite Twisted Evil
Message par zuklj80 le Lun 29 Oct 2012 - 16:14
Blue Jim a écrit:Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Regarde la tu aura les explications du rayonnement des antennes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou mes une antenne type Bateau en 27Mhz pas de problème de masse donc pas de problème de rayonnement.
Message par 'Mister B' le Lun 29 Oct 2012 - 16:24
as tu essayer vissé dans la capote
Message par goupilette le Lun 29 Oct 2012 - 17:49
En approchant sa main de l’antenne, si le TOS augmente, la longueur de l’antenne doit être diminuée. Inversement, si l’approche de la main fait baisser le TOS, la longueur de l’antenne doit être augmentée.
Rigole pas !
Et çà marche mieux quand la météo est bonne ! sunny Des tempêtes ionosphériques, des changements de températures, d'humidités, des conditions locales particulières peuvent provoquer de brusque changement dans l'indice de réfraction des masses d'air et modifier la propagation des ondes.
Sleep
Message par 'Mister B' le Lun 29 Oct 2012 - 17:52
goupilette a écrit:En approchant sa main de l’antenne, si le TOS augmente, la longueur de l’antenne doit être diminuée. Inversement, si l’approche de la main fait baisser le TOS, la longueur de l’antenne doit être augmentée.
Rigole pas !
pourrais tu preciser tes pensées Monique stp
Message par zuklj80 le Lun 29 Oct 2012 - 17:55
Rigole pas !
Que viens faire un portugais dans cette histoire il ni et pour rien luis lol!
Message par goupilette le Lun 29 Oct 2012 - 17:56
Une antenne verticale est omnidirectionnelle, c’est à dire qu’elle permet la réception et l’émission dans toutes les directions.
Message par tristanlcf le Lun 29 Oct 2012 - 18:57
mon avis deja selectionner une antenne de bonne qualite pas un truc a 20 euros de 10cm
apres pour un baché comme le tiens le mieux sans faire un percage et de mettre une embase magnetique avec une couvre aimant en plastic pour pas rayer la peinture sa existe d origine .
apres c'est mon avis sur mon sam baché je l avais mis au milieu du capot au plus pret du barre brise generalement tu a pas trop de branche qui passe en plein milieu et en plus sa te fait un tres bon plan de masse
pour l antenne une ML 145 fait tres bien l affaire certe un peut grande mais une des meilleure antenne des les moyenne gamme .
voila un exemple [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
apres suivant se que tu veut faire on peut te trouver une antenne qui correspond a ton montage .
deja tu a quoi comme antenne la tu reglé, ou meme tester .
quel cibie tu as pour voir si on peut regle ta cibie aussi suivant les option quel a .
voila
Message par vévé42 le Lun 29 Oct 2012 - 19:02
sur un véhicule essence,a éviter la pose l' antenne trop prêt du moteur ( présence de parasites ) scratch
Message par tristanlcf le Lun 29 Oct 2012 - 19:43
oui effectivement a cause de la bobine d allumage .mais on peut mettre un anti parasite au cul de la cibie
Message par Blue Jim le Lun 29 Oct 2012 - 20:04
Rigole pas !
Et ça marche aussi avec la main de quelqu'un d' autre
Désolé Monique, il fallait pas me tendre la perche
Blue Jim
Message par Blue Jim le Lun 29 Oct 2012 - 20:08
'Mister B' a écrit:as tu essayer vissé dans la capote
Non mais Monique vient de me donner les explications
Blue Jim
Message par zuklj80 le Lun 29 Oct 2012 - 20:10
La quelle capote Question Question Question Question Question
Message par Blue Jim le Lun 29 Oct 2012 - 20:25
Rigole pas !
Ça me fais penser à la réplique à 1.58 du sketch de Coluche "Le schilimi le chimili le schmilblick"
Mister bi regarde le tee shirt de Coluche je suis sur qu' il va te plaire
Blue Jim
Message par Blue Jim le Lun 29 Oct 2012 - 20:55
Merci à tous, pour les liens et les conseils.
Mon antenne n' a jamais été réglée,alors je vais commencer par la.C'est une antenne Sirio CB-275 et je ne sais pas ce qu' elle vaut.J ai trouvé sur LBC un tosmètre avec le câble de raccordement pour 15 zoro, j' attend la réponse du vendeur.
Par contre un des liens me confirme que le meilleur endroit pour l' antenne est le toit mais personne n'a pu me dire si le fait qu' une grande partie soit bachée avait une incidence sur la qualité du branchement.
Blue Jim
Message par Invité le Lun 29 Oct 2012 - 20:59
Ton plan de masse ne sera pas très bon avec toute cette partie toilée...
En revanche ça risque de te gener en sous bois
Message par goupilette le Lun 29 Oct 2012 - 21:02
Rigole pas !
il est tout gai !
C'est vrai que le vocabulaire technique employé sur ces sites est très il faut être au moins ingénieur à la Nasa pour tout suivre lol!
Message par Blue Jim le Lun 29 Oct 2012 - 21:08
Eric001 a écrit:Ton plan de masse ne sera pas très bon avec toute cette partie toilée...
C' est ce qu' il me semblait pour la partie toilée,j'attendais une confirmation Cool Cool .La position centrale est certainement la meilleure en théorie mais dans le cas du jimny c' est moins sur.
Blue Jim
Message par Invité le Lun 29 Oct 2012 - 21:11
Je suis tout à fait d'accord avec toi...
Mais avec de tout changer, regle ton TOS Cool
Message par zuklj80 le Lun 29 Oct 2012 - 21:14
Je te dit une antenne type marine 26/28Mhz pas de problème de masse donc pas de problème de rayonnement.
Message par tristanlcf le Lun 29 Oct 2012 - 21:16
oui sa as une incidence c'est au niveau du plan de masse pour le rayonnement de l antenne .
Message par Invité le Lun 29 Oct 2012 - 21:20
quelle que soit l'antenne, sur le toit d'un 4x4 ça fait haut...
Avec une ML 145 sur un jimny, tu dois culminer à pas loin de 3m affraid
Message par Blue Jim le Lun 29 Oct 2012 - 21:25
Eric001 a écrit:Je suis tout à fait d'accord avec toi...
C' est bien ce que je compte faire, surtout que c' est une antenne fixe alors avant de percer l' arceau je vais optimiser le réglage avec l' antenne fixée au hayon. Wink Wink Wink
Blue Jim
Message par royco17 le Lun 29 Oct 2012 - 21:29
sur mon vit cabriolet je l'ai mise sur le capot d'abord une magnétique qui marche trés bien mais tombe avec les branches je viens de la changer pour une fixe, j'ai percé mon capot et je doit la faire régler par le vendeur d'antenne pour le plaisir, l'antenne m'a couté 55€ et le réglage cadeau autant que je veux, ça fait plus de vongt que je bricole mes autos et mon revendeur de piéce a toujours été là pour les conseils et petit coup de main, on a tendence à oublier ce genre de service avec internet mais ne les oublions pas trop le jour ou il ne seront plus nous aurons bien du mal a avoir tout ces avantages.
