le doute m'habite....
Message par 'Mister B' le Mar 13 Nov 2012 - 12:36
je vais faire un echange de carbu ainsi que de pipe d'admission sur le sam, lors de l'adaptation du precedent j'avais taille le diametre de la platine alu aux dimensions de celle du carbu et par consequent, la pipe avait été serieusement rectifiée aussi pour essayer de faire correspondre au mieux le carbu et la pipe...
ma question est : est il necessaire de retailler la pipe ??
ou eventuellement juste la partie separant les 2 orifices d'admissions de corps de carbu ou puis je la laisser quasi d'origine et adapter le carbu sans autre modif
est ce a peu pret clair ??? scratch lol!
Re: le doute m'habite....
Message par zuklj80 le Mar 13 Nov 2012 - 12:46
De quoi tu veux tailler une pipe mes a qui affraid lol!
Censuré
Mes ses pas de ma faute il parle de Bi..... de pi......
Message par zuklj80 le Mar 13 Nov 2012 - 12:49
En règle généra ton diamètre intérieurs de la pipe dois être le même que le diamètre int du carbu a un chouilla prés, mes bon a savoir que les orifice de la culasse elle ne sera pas rectifier donc il ne ser a rien de monter tros gros en carbu.trouve toi un Weber, un 32/36DGV, l'idéal est un 36DCNF
Message par daktari69 le Mar 13 Nov 2012 - 13:13
zuklj80 a écrit:De quoi tu veux tailler une pipe mes a qui affraid lol!
Messieurs, nous vous demandons un peu de tenue sur le forum,
des enfants ayant acces a ces discussions...
Message par 'Mister B' le Mar 13 Nov 2012 - 13:46
zuklj80 a écrit:En règle généra ton diamètre intérieurs de la pipe dois être le même que le diamètre int du carbu a un chouilla prés, mes bon a savoir que les orifice de la culasse elle ne sera pas rectifier donc il ne ser a rien de monter tros gros en carbu.trouve toi un Weber, un 32/36DGV, l'idéal est un 36DCNF
c'est un 32/34 solex que je monte donc ca reste tres correct... je ne suis donc pas oblige de rectifier le diametre d'entree de la pipe d'admission ?
Message par zuklj80 le Mar 13 Nov 2012 - 14:00
Normalement non ses du combien a l'origine sur le SJ Question
Message par 'Mister B' le Mar 13 Nov 2012 - 14:19
zuklj80 a écrit:Normalement non ses du combien a l'origine sur le SJ Question
scratch a vue de nez je dirai 28/30 ou peut etre 30/32
Message par samu03 le Mar 13 Nov 2012 - 17:18
Message par zuklj80 le Mar 13 Nov 2012 - 17:31
scratch a vue de nez je dirai 28/30 ou peut être 30/32
Essai avec seulement une cale d'adaptation si sa passe temps mieux sinon il te faudra peut être rectifier l'entré de la pipe
Message par 'Mister B' le Mar 13 Nov 2012 - 19:36
comme tu sembles maitriser le sujet je vais faire ce que tu me conseilles peut etre juste la partie separant les deux trous comme ça
Message par zuklj80 le Mar 13 Nov 2012 - 20:16
Ses quoi que tu a sur le SJ la 1ère ou les autres photo et fais une photo du dessous du carbu que tu veux installer
Message par LJ80 le Mar 13 Nov 2012 - 20:33
vue que ta pipe n'est pas séparée, tu peut poser ton carbu direct dessus.
il te faut juste faire une platine pour le monter si les trous de fixation ne sont pas identiques
je viens de monter un carbu de 410 sur mon LJ car l'origine etait mort,j'ai juste fait une platine et le tour est joué
LJ80
Message par 'Mister B' le Mar 13 Nov 2012 - 20:58
zuklj80 a écrit:Ses quoi que tu a sur le SJ la 1ère ou les autres photo et fais une photo du dessous du carbu que tu veux installer
la 1ere photo c'est l'origine et les deux autres c'est apres le passage de la dremel Twisted Evil
et le dessous du carbu il est comme ça
et ça c'est ma premiere platine
Message par zuklj80 le Mar 13 Nov 2012 - 23:01
Sur ta platine n oubli pas de faire corresponde le trou qui et sur la pipe a celui du carburateur, ta platine tu peut la faire moins épaisse base toi sur l’épaisseur des clapés lorsque il son ouvert
Message par 'Mister B' le Mer 14 Nov 2012 - 18:52
zuklj80 a écrit:Sur ta platine n oubli pas de faire corresponde le trou qui et sur la pipe a celui du carburateur, ta platine tu peut la faire moins épaisse base toi sur l’épaisseur des clapés lorsque il son ouvert
ha nan moins epais je peux pas il faudrait que j'ai l'outil pour ça ...ça gene en quoi l'epaisseur ???
quand a faire correspondre les trous de l'un avec l'autre c'est la difficulte parceque diametre des deux corps du carbu est bien plus grand que celui de la pipe et il faudrait dans ce cas bcp trop rectifier la pipe !! vois tu ce que je veux dire scratch
Message par LJ80 le Mer 14 Nov 2012 - 19:07
Enleve ta platine a deux trous, met ta platine en alu et fixe ton carbu dessus et le tour est joué
LJ80
Message par 'Mister B' le Mer 14 Nov 2012 - 19:15
les photos
Message par zuklj80 le Mer 14 Nov 2012 - 19:24
Ses quoi les cotes flèche rouge longueur largeur
et lorsque je parle de correspondance du trou ses celui flèche jaune
Message par 'Mister B' le Mer 14 Nov 2012 - 19:56
ça sert a quoi se trou en jaune ???
Message par LJ80 le Mer 14 Nov 2012 - 20:05
A rien, il est bouché
LJ80
Message par 'Mister B' le Mer 14 Nov 2012 - 20:08
un peu comme moi en quelque sorte lol!
Message par kevin03 le Mer 14 Nov 2012 - 21:24
yu meule sans tombé la pipe? hum la fricasé de soupape^^
kevin03
Message par 'Mister B' le Mer 14 Nov 2012 - 22:53
non c'est pas celle la, c'est une autre qui n'est pas encore travaillée, mais lapremeiere je l'ai faite montee avec des chiffons dans les trous et un coup d'aspi ensuite
Message par extreme 62 le Jeu 15 Nov 2012 - 13:43
salut mister b.mes nous plein de photo sur l instalation de te carbu car la semaine prochaine ses mon tour
Message par 'Mister B' le Jeu 15 Nov 2012 - 13:46
extreme 62 a écrit:salut mister b.mes nous plein de photo sur l instalation de te carbu car la semaine prochaine ses mon tour
a mon avis tu l'auras fait avant moi lol!
