blandain, Damne
anti demarage ???
anti demarage ???
Message par Playmo le Mer 12 Déc 2012 - 8:08
amis zukistes j ai une question; est-il possible d enlevé l anti demarage de mon sam 1.9l td de 99 ?
je prend les devants avant qu il ce mette a deliré parceque les touches commence a fatigué .
si oui comment ? j ai deja fais queque recherche mais en vain ... Crying or Very sad
Re: anti demarage ???
Message par royco17 le Mer 12 Déc 2012 - 11:37
si c'est comme sur les td de vitara, tu dépose ton habillage et tu a accés au derriére du clavier là tu a une fiche qui entre dans ton clavier, tu démarre et tu sort cette fiche, si ça tourne tu arréte ton moteur et dans cinq minutes tu essaie de démarrer, si c'est comme nous ça le fait et ça le fera tant que tu n'aura pas l'idée de renclencher la fiche, si tu a un allumage électronique codé tu a une petite chance que ça le fasse tout de même aprés j'ai une autre technique piquée sur un fofo mais c'est plus long et en MP
Message par Playmo le Mer 12 Déc 2012 - 12:04
Ok merci mais si ca marche pas v pas avoir de prob en debranchant tu sais le code plus bon ou autre?
Message par Playmo le Jeu 27 Déc 2012 - 9:10
est il possible de changer le code ? si oui comment ?
(comme ca v uzé d autre touche du clavié...gnark...gnark...! lol )
Message par royco17 le Jeu 27 Déc 2012 - 9:57
ALors ça fonctionne ou pas ton débranchage?? pas de soucis de fonctionnement, c'est un td peugeot ou pas? pour le changement de code si c'est comme le vitara tu fais
1 mettre le contact
2 rentrer ton code valide aujourd'hui
3 appuie sur C
4 compose ton nouveau code
5 si tu a un systéme de point mort haut, gestion électronique, tu coupe le contact
6 tu appuie sur la touche C pour valider avant un delai de 9 secondes entre l'entrée du nouveau code et ta validation sur C, tu doit etre confirmé par 4 clignotements vert et quatre bip du boitier
tant que tu n'aura pas redémarrer tes deux codes seront valides, la rentrée d'un des deux codes déterminera le nouveau code.
si pendant la manip les voyant vert et rouge ckignotent ensemble c'est qu'il y a une erreur, eteint le contact et redemarre aprés une minute
Bonne chance et tient nous au courant. Bonnes fêtes
Message par Playmo le Jeu 27 Déc 2012 - 11:40
merci .
oui c un td peugeot les moteur renault c pas des turbo sur les sam c est juste diesel atmospherique .a ce que je sais bien sur Wink j essay le new code cette aprem et vous dis ca !
Message par Ouitara le Jeu 27 Déc 2012 - 12:12
autre solution !!!!
changer l’électrovanne codé sur la pompe pour une non codé ( 15€ )
elle peu être cacher par une protection et dans ce cas y faire une découpe avec une (dremel ) pour y accéder
pendre le + contact ( pas celui du préchauffage ) sur le boitier de préchauffage et tirer une ligne jusqu'à l’électrovanne
et plus de code Wink
Message par tristanlcf le Jeu 27 Déc 2012 - 13:23
l electronique que du plaisir mon antidemarrage c'est met 3 chien a la maison sa marche super bien aussi lol!
oui oui je sais ----------> je sort lol!
Message par royco17 le Jeu 27 Déc 2012 - 13:33
Pour playmo, essaie de le débrancher derriére le boitier tu ne risque rien, moteur tournant et tu défait la fiche, dans le meilleur des cas ton électrovanne reste ouverte et ça fonctionne, tu le remets en route quand tu veux avec ton ancien code, sinon tu rebranche et refait la procédure décrite ci dessus.
Pour les chiens c'est un peu chaint les trois dans la voiture devant la boulangerie ou le tabac pour deux minutes
Message par jimny b le Jeu 27 Déc 2012 - 13:34
tristanlcf a écrit:l electronique que du plaisir mon antidemarrage c'est met 3 chien a la maison sa marche super bien aussi lol!
en cas de pblm, balancer une poignée de croquette, ou un steack, ou ta petite soeur lol!
jimny b
Message par Playmo le Lun 31 Déc 2012 - 12:21
changement de code impec . cheers
quand les touche seront usées je le debrancherai completement .
merci merci
Message par Playmo le Lun 31 Déc 2012 - 12:24
lol moi aussi j ai un chien mais il est capable de te donné les clefs pour allé faire un tour
Message par tristanlcf le Lun 31 Déc 2012 - 12:41
j arrive lol! lol!
Message par royco17 le Lun 31 Déc 2012 - 13:36
c'est cool tu doit donc pouvoir le débrancher cheers
Message par Playmo le Dim 8 Déc 2013 - 15:27
au secour !!!
j ai un mega blem !
j ai changer la pompe injection et evidement c st plus le bon code !
comment que je dois donc t il faire ??? svp svp
Message par joy015 le Dim 8 Déc 2013 - 15:33
tu y a pas mis une pompe bosh Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par Playmo le Dim 8 Déc 2013 - 15:39
Ba non c est une lucas
Message par joy015 le Dim 8 Déc 2013 - 15:43
et le gars a qui tu as pris la pompe ne t'as pas donné le code qui va avec affraid affraid
Message par Ouitara le Dim 8 Déc 2013 - 18:29
ya plus qu' a changer l’électrovanne codé confused
et si il y a la coque qui la recouvre !!!!!
il faut la decouper avec une petite scie " type dremel ",
Message par royco17 le Dim 8 Déc 2013 - 18:59
essaie toujours le 4x0, après le 4x4 et enfin tu n'aura plus qu'a virer ton électrovanne du dessus au cul de la pompe, pas simple sans démonter la pompe, dommage que tu n'ai rien dit je t'aurai prévenu.
J pense que tu va avoir droit à redéposer ta pompe et tant qu'a faire mets y une Bosch de 306, zx td avec ses injecteurs, ce sera bien mieux pour toi.
Allez courage.
Message par Playmo le Dim 8 Déc 2013 - 22:10
Bon bin j ai lachez l affaire et remis la pompe d origine . Est ce que qq peut m expliquer ce qu elle a de differant la bosch ?
Message par royco17 le Lun 9 Déc 2013 - 7:20
elle a une capsule à dépression ce qui changerai tout en matière de réponse et de capacité en pression, dommage que tu soit si loin on aurait fait un essai et tu aurait comprit, ce n'est pas non plus transcendant mais très significatif, après tu peux aller au bout des choses, avec came modifiée, intercooler et là tu attrape 100cv, sur un vit en 30" tu patine encore en 3 éme
Message par Playmo le Lun 9 Déc 2013 - 7:25
  j ai pas l intention d allez jusque la qd mm !
et au niveau de l anti demarage codé ca ce passe comment avec une bosh ???
Message par joy015 le Lun 9 Déc 2013 - 18:12
y en as plus  cheers cheers
