Il y a en tout 30 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 27 Invités :: 2 Moteurs de recherche
G59, mercad 33, XabiD
probleme purge frein ar
Message par tristanlcf le Dim 3 Fév 2013 - 19:08
salut a tous
bon comme un soucis vient pas seul j en ai encore un avec mes frein ar .
donc pour resumer passage du xj au CT mauvais freinage arriere donc je commande un kit complet cylindre de roue neuf plus machoire de frein .
donc avant allez au CT avec les ancienne marchoire et ancien cylindre de roue je demonte nettoie et purge tous donc nickel aucun soucis pour la purge ou autre .
suite au passage au CT je change mes cylindre de roue plus les machoires avec le kit neuf et la soucis au moment de vouloir purger les frein arriere je devisse la vis de purge un pot appuie sur la pedale de frein rien qui sort meme en forcant sur la pedale de frein elle reste dure comme si on n avais pas ouvert le purgeur dessus .
donc demontage des durite du cylindre de roue et la pareil rien ne sort meme pas une goutte .
la je comprend plus rien .on dirait que les tuyau de frein ar sont boucher .
j ai essayer ce de l avant et sa marche sans soucis .
quelqu un aurait une idée
Re: probleme purge frein ar
Message par lolo 38 le Dim 3 Fév 2013 - 19:10
salut c'est skipper, t'as qu'à acheter un suzuki.
Message par joy015 le Dim 3 Fév 2013 - 19:18
ça sert a rien les freins lol!
comment il a fais pour passer au ct sans les freins arriéres scratch scratch
Message par tristanlcf le Dim 3 Fév 2013 - 19:30
les frein arriere etait monter quand je l ai passer
Message par zuklj80 le Dim 3 Fév 2013 - 19:34
Débranche ton tuyau métal a l'avent et a l'arrière ou si il y a un ou des raccords intermédière et essai de passer un coup de soufflette dedans il ce peut que tu ai une boule de rouille ou autre qui obstrue le tuyaux
Message par joy015 le Dim 3 Fév 2013 - 19:37
et profite en pour changer tout le liquide de frein
mais au ct il avai du frein au cu donc le liquide passai et dés que tu rentre , t'as plus de frein vive la corrosion du circuit on dirai Embarassed
Message par zuklj80 le Dim 3 Fév 2013 - 19:41
J'a eu le même problème sur le LJ au début
Message par loulou76490 le Dim 3 Fév 2013 - 19:53
peut etre une coupelle dans le mc qui est retourné Wink
