Hier à 10:42 par jimny
Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 15 Invités :: 2 Moteurs de recherche
arbres de roues ar
arbres de roues ar
Message par aurél le Jeu 28 Fév 2013 - 19:06
voila j'ai acheté d'ocasion un kit disque arriére méasson pour le vitara et il est déja monté sur les arbres de roue.
le souci c'est que mes arbres de roues d'origine sur le vit TD font 32mm de diamétre et ceux qui ont les disques font 28mm...
est ce que je peut monter les 28mm??
les essence sont différent des TD?
aurél
Re: arbres de roues ar
Message par Romainletu le Jeu 28 Fév 2013 - 19:13
pour le vitara, je sais pas, mais je sais que sur les jim, ceux de diesel peuvent se monter sur essence, mais l'inverse faut eviter... c'et plus fragile...
Message par aurél le Jeu 28 Fév 2013 - 19:22
oui mais ce que je comprend pas c'est que essence ou diésel c'est les méme véhicule, méme taille de pneus...
la c'est ça les essence sont plus petit que les diésel
aurél
Message par joy015 le Jeu 28 Fév 2013 - 19:31
fais nous des photo de ce qu'il te pose pb lol!
Message par Romainletu le Jeu 28 Fév 2013 - 21:48
Justement, les diesels ont plus de couple, du coup faut que ce soit plus costaud
Message par joy015 le Ven 1 Mar 2013 - 1:33
aurél a écrit:voila j'ai acheté d'ocasion un kit disque arriére méasson pour le vitara et il est déja monté sur les arbres de roue.
Tu parle pour le support de disques, si les entraxes de fixation sont les mêmes, je ne vois pas ou est le pb lol!
Message par royco17 le Ven 1 Mar 2013 - 7:39
je pense que le mieux serait que tu me les donnent, je les montent et te dit si ça marche , si ça le fait pas je te redonne tout
Blague a part monte et ne roule pas comme un âne en 1 ère, donc pas de gros a coups de gaz et c'est tout t'aura pas de lézard vu que c'est au cannelures que ça force le plus, au pire ils vont vriller, tu sera toujours à temps de mettre tes arbres de TD
Message par Playmo le Ven 1 Mar 2013 - 8:06
moi je mettrai touta neuf roulement ,spi etc sur les arbre de diesel pour etre tranquil apres tu n a plus a te demandé si ca va tenir ou pas ...et c est pas le pris que ca va te couté en plus vu que tu a le kit complet deja ,et que tout est deja demonté autant en profité et tout mettre nikel une bonne fois pour toute !
enfin ce n est que mon point de vu !
Message par aurél le Ven 1 Mar 2013 - 10:55
je comprend ton point de vue royco!!!
non sans déc je vais monter comme ça de toute maniére si sa péte c'est au cannelure et j'aurais quand méme ceux de TD en secours...
pour ceux qui n'avait pas compris c'est le diamétre des arbres de roues qui est différent entre essence et TD et une photo n'explique pas mieux...
aurél
Message par joy015 le Ven 1 Mar 2013 - 14:17
je ne vois pas en quoi ça géne le kit est le même pour essence et td affraid
Message par Romainletu le Ven 1 Mar 2013 - 15:44
tant qu'à y etre j'aurais monté les arbres de td... car c'est quasiment sur tu les casseras! deja que vous avez les cardans fragile sur vit, si en plus faut faire gache au pont ar... apres je dis ca, je dis rien! lol!
Message par vit61 le Ven 1 Mar 2013 - 15:55
alors si t'es arbre te TD ne rentre pas des le kit tu te trouve une fraise a étage qui va jusqu'a 32 et tu agrandie les trous pour pouvoir y rentré les arbres de td
fait le sur une perceuse a colonne ta pièce bien bloquer dans un étaux pour rester bien centré
le td ça a du couple donc ça force beaucoup plus qu'un essence avant de caler !!!
Message par royco17 le Ven 1 Mar 2013 - 18:19
pas de lézard les arbres arriéres y cassent pas ou presuqe, seul un bloc te fera de la misére, et au pire aprés tu passe avec les td en tout neuf effectivement mais je suis quasi sur que sans bloc tu revendra le vit comme ça.
Message par aurél le Ven 1 Mar 2013 - 20:00
oui royco de toute maniére ceux de TD ils deviennent plus fin au niveau des cannelures donc ça peut casser pareil.
j'éssaie comme ça et on verra de toute façon je mettrais pas de bloc dérriére vu que je monte les freins séparés.
aurél
Message par joy015 le Ven 1 Mar 2013 - 20:05
il me semble que la réduction de diamètre comme ça sur un arbre plein crée une concentration de contrainte a cet endroit là , ce qui augmente le risque de rupture par cisaillement
si j'ai le temps je mettrai une photo d'une piéce cylindrique pleine qui sert de goupille de sécurité sur les machines au boulot qui cassent lors d'un effort trop important
Message par royco17 le Ven 1 Mar 2013 - 22:26
c'est ça mon brave loïc, penser ou la casse est la moins traumatisante pour la mécanique, c'est un art.
Message par joy015 le Sam 2 Mar 2013 - 2:35
c des résidus de mes cours de méca lol!
aprés tout dépend de celui qui est derriére le volant lol!
Message par aurél le Sam 2 Mar 2013 - 16:50
voila c'est ce que je dis un arbre de TD ne doit pas étre plus solide vu que de toute manieré la partie cannelé est identique.
aurél
