blandain, Damne
jantes a deport
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
jantes a deport
Message par Playmo le Jeu 21 Mar 2013 - 10:56
slt a tous
j aimerai savoir ,(parcequ on veut tous savoir) la difference entre des jantes a deport + ou -
scratch scratch
c est mesuré comment de l interieur vers l exterieur ou inverse ?
merci pour les infos....
Re: jantes a deport
Message par royco17 le Jeu 21 Mar 2013 - 15:44
les ET + sont rentré vers l'intérieur de l'auto donc le centre de la jante + quelque-chose et les ET- sortent de l'auto, centre de la jante moins quelque-chose, voilà si ça t'aide un peu
Re: jantes a deport
Message par lolo 38 le Jeu 21 Mar 2013 - 21:13
moi sa m'aide bien ...
si j'ai tout compri si t'es moins t'es dehors scratch scratch
si t'es plus t'es dedans scratch scratch
bon j'ai rien compris
Re: jantes a deport
Message par jimny b le Jeu 21 Mar 2013 - 21:35
c'est ça!
jimny b
Re: jantes a deport
Message par royco17 le Jeu 21 Mar 2013 - 23:22
en plus tu va dans le centre de l'auto en moins tu va vers l'extérieur en mm par rapport au centre de la jante, mlais je te rassure j'ai mis 25 ans à comprendre.
Re: jantes a deport
Message par zuklj80 le Ven 22 Mar 2013 - 6:40
Baaah encore des Math moderne scratch plus large ses du moins moins large ses du plus
Re: jantes a deport
Message par royco17 le Ven 22 Mar 2013 - 7:21
juste plus vers le centre de l'auto, moins vers l'extérieur de l'auto, logique plus rentré et moins rentré; comme ça c'est des maths ancienne cheers
Re: jantes a deport
Message par Playmo le Ven 22 Mar 2013 - 8:24
lol!
bin ancien ou moderne je me marre bien de vos rep ! merci !
et si on rajoute des chiffre a l equation ?
quand ils mettent +1 ou +2 scratch c est bien des cm ??? scratch
Re: jantes a deport
Message par Playmo le Lun 16 Sep 2013 - 10:42
slt a tous !
je remontes le sujet j ai trouvé ce que je cherché apres etude de mes besoin !
la question que je me pose c est le -6 c est en cm rassuré moi ! parceque en pouce affraid
j ai prevu des pneu en 30/9.5/15 pour la taille suis sur mais pour les pneus j esite encore entre le km2 ou des maxxis ou des wrangler...
Re: jantes a deport
Message par 'Mister B' le Lun 16 Sep 2013 - 10:49
lolo 38 a écrit:moi sa m'aide bien ...
tien , je vais poser la question a ma femme  !!!!!
Re: jantes a deport
Message par royco17 le Lun 16 Sep 2013 - 12:58
en mm mon cher Mr normalement sinon les jantes en -20 serait dehors du voile   , désolé je suis joueur lol!
Re: jantes a deport
Message par Playmo le Mar 17 Sep 2013 - 6:25
lol!  ca m a pas aidé  bcp ca!
bon apres qq recherche et vos reponse j ai tt compris ,je m explique :
prepa de mon sam en cour...rehausse +7,5 j ai deja le body de +4 et les pneu en 30 ca va bien monté le sam de (7,5+4+ dison 2,5 pour les pneus= 14 cm ) a peut prés...
donc elargisseur 30mm plus jantes a deport !
mais je ne trouve pas de jante avc -25mm ! Evil or Very Mad
30+25= 55mm de chaque coté
14CM de hauteur il faut bien 11cm en largeur pour compensé ! non?
Re: jantes a deport
Message par kevin03 le Mar 17 Sep 2013 - 7:18
Attention pas trop elargire car t pneu vont toucher le passage de Roue quand tu braquéWink
kevin03
Re: jantes a deport
Message par joy015 le Mar 17 Sep 2013 - 7:38
y en as qui vont faire de l'huile dans les dévers lol! lol!
Re: jantes a deport
Message par royco17 le Mar 17 Sep 2013 - 7:40
il éxiste des mangels en -20, -25 c'est hard à trouver, bonne recherche ou tu fait faire à la demande
Re: jantes a deport
Message par Playmo le Mar 17 Sep 2013 - 8:21
kevin03 a écrit:Attention pas trop elargire car t pneu vont toucher le passage de Roue quand tu braquéWink
oui j ai bien pensé a ca mais sinon comment compensé de la hauteur ?
j en ai parlé avc jimflo il m a dis aussi mais j ai peur que ca ne suffise pas en -6 avc elargisseur ! scratch
Re: jantes a deport
Message par kevin03 le Mar 17 Sep 2013 - 13:09
Avec le body tu rehause ta caisse(200 250kg mais ton centre de gravité reste ba moteur Boite... ne tkt un Sam tiens par terre même avec des pneus en 30 et un kit suspension je pence la chose à éviter c est les lames sur les pont!
kevin03
Re: jantes a deport
Message par Playmo le Mar 17 Sep 2013 - 14:59
donc si je t ecoute les triangular classic -6mm de chez direct usa suffise avec les elargisseur de voies ?
Re: jantes a deport
Message par royco17 le Mar 17 Sep 2013 - 15:46
tu doit trouver facilement de -10 avec élargisseurs en 32mm tu aura tout de même 84mm de plus et si tu mets des pneus plus large que l'origine tu gagnera encore plus, perso je vais passer en ET -20 avec des 215/80/15 et élargisseurs de 30mm, je mets un body de 30mm et je le monte en ressort, en essayant de descendre le plus bas possible
Re: jantes a deport
Message par Playmo le Mar 17 Sep 2013 - 17:37
ok !
et les jante -10 je les trouve ou parceque -6 y en a partout mais au dela moi a pas vu sauf chez jeep .
les jantes de cj7 idem que suzuki mais la encore si tu prend pas standard ca coute un bras . z auriez pas un lien les amis ?
Re: jantes a deport
Message par kevin03 le Mar 17 Sep 2013 - 17:47
Elle fond combien les jante de Sam? Moi j ai les jantes d origine ac des elargiseur de 35 mm un kilt plus 5 un body de 6 et bientôt des 31 10,5 15 :p
kevin03
Re: jantes a deport
Message par Playmo le Mar 17 Sep 2013 - 18:00
kool !
bin corrigé moi si je dis une connerie mais il me semble d origine c est 6,5/15/5/139,7 et je crois que c est en negatif d origine mais pas sur !
et moi je cherche 7/15 avec deport mais faut que ca passe dans les ailes Twisted Evil
Re: jantes a deport
Message par Playmo le Mar 17 Sep 2013 - 18:37
raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
p....tin de bor......el de m.....de je trouve rien en -10 ou -12 mm !
ca me saoule ! v pas faire le kéké avec des jantes alu chromé dans les bourbier qd mm !
Re: jantes a deport
Message par royco17 le Mar 17 Sep 2013 - 20:00
moi j'en ai mais pas neuve
Re: jantes a deport
Message par royco17 le Mar 17 Sep 2013 - 20:08
Re: jantes a deport
