Hier à 18:35 par Romainletu
Hier à 7:03 par Zukiste71
bodylift plus 8 sur mon jimny
Message par jimny b le Lun 8 Avr 2013 - 7:50
salut à tous!
après quelques jours de bricolages et de galères,
voici mon bodylift plus 8...
pour la fabrication, reporter vous au sujet ici
quelques photos...
avant ...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et après...
taille du monstre...1m82 au garrot !
plus d'info a venir et plus de photos...du coup j'en ai profité pour couper les pattes de remorquage arr, poser l'attelage, et j'ai fini la réhausse du pare choc arrière AFN
je réfléchi a la réhausse du pare choc asfir et des rocksliders...
ps: faite pas attention a mon bassin a poisson rouge sur le toit...j'ai été sacrément emm....pour sortir du parking de jardiland!!!
jimny b
Re: bodylift plus 8 sur mon jimny
Message par Playmo le Lun 8 Avr 2013 - 9:42
jolie boulot !
oui il y a aussi des inconveniens a prendre de la hauteur
je flippe un peu mais j'y vais quand mm!!!     [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par royco17 le Lun 8 Avr 2013 - 12:52
Bonjour, une seule inquiétude sur vos body, la stabilité en latéral en cas de coups répété, du genre appui régulier en TT, vous ne fermez pas un bout du carré??? surtout en 100mm, quel épaisseur le tube???
sur le même principe que tes cales en ertalon ça te parait pas plus fiable???
Quelle modif exactement tu a au niveau fixation de durite, levier, direction etc, merci et beau travail en tout cas.
Message par zuklj80 le Lun 8 Avr 2013 - 12:58
royco17 a écrit:Bonjour, une seule inquiétude sur vos body, la stabilité en latéral en cas de coups répété, du genre appui régulier en TT, vous ne fermez pas un bout du carré??? surtout en 100mm, quel épaisseur le tube???
+1
Avec du tube creux sa va plier tu devrais les réalisé en aluminium plein ou en bloc de téflon ou comme dit royco17
Message par Romainletu le Lun 8 Avr 2013 - 15:59
salut
mais que'est ce que c'est que cette horreur?! lol!
serieusement: c'est quoi l'interet? tes pneus passaient deja... scratch
à la limite pour que ce soit plus costaud, pluto que tout refaire, tu fermes tes tubes en soudant une petite tole Wink
Message par Playmo le Lun 8 Avr 2013 - 18:03
mouai je suis quand mm d accord avec tout le monde ,moi j ai opté pour des cale pleine ! malgres la faible hauteur (+4) par securité !
en plus si tu roule pas mal avec Rolling Eyes ca me ferai un peut peur pale
mais bon tu as déjà du bien te faire ch... lol!
Message par Bleue@seb le Lun 8 Avr 2013 - 18:49
c'est vrai qu'avec un bon cout de frein d'urgence je verait bien ta caise partir devant avec une tel modif scratch
Bleue@seb
http://www.tout-terrain-amberieu.com
Message par royco17 le Lun 8 Avr 2013 - 20:14
et perso j'ai un +4 en téflon, et au bout de deux ans il est tout desserré, alors vérifie bien ton tube car ce sera pas la même avec ce montage, mais comme dit ailleurs, CALMINI fait le sien comme ça ce doit donc pas être une grosse daube!!!!!!
Message par Bleue@seb le Lun 8 Avr 2013 - 20:52
calmini en fait un mais de 7.5cm pas 10 Exclamation
et le kit est compose de 4 body plein sur les 10 seulement 6 sont en plofiler carré !
enfin pour le sam pour le jimny j'ai pas trouver scratch
j'ai déja vu une caisse de patrol se détaché du chassis en se mettant sur le coté. il avait un +12!! pale
Bleue@seb
Message par jimny b le Mar 9 Avr 2013 - 7:55
salut à tous!
petites infos:
je me suis inspiré du body lift montré en lien,
en réalité j'ai utilisé du carré de 6cm par 6 en feraille de 3mm que j'ai galvanisé...pour les 2 cm manquant pour la longueur des goujeons de caisse j'ai utilisé des silent blocs d'origine récupérer en casse...
au niveau modif il faut:
-rallonger le levier de BT et élargir le trou dans la caisse
-élargir le trou dans la caisse du levier de BV
-dégrafer les durites de depression des moyeux et la durite de frein av gauche...
-dégrafer le faisceau electrique de la BT (compteur et capteur de crabot)
-desserer l'arbre de direction
-je n'ai pas toucher au durite de carburant du reservoir et depuis le body il refoule moins qu'avant quand je le rempli...
-dans mon cas j'ai déposer le pc arrière ainsi que le faisceau des feu car il passe pas loin des supports et j'avais peur de le pincer...
oui mais roues passait...mes les prochaines...et j'avais besoin du body lift pour faire passer un reservoir supplementaire de 50 litres...
jimny b
Message par renard38 le Mar 9 Avr 2013 - 18:57
la colonne de direction, il faut la rallonger, si non sa lui tire trop dessus.
renard38
Message par jimny b le Mar 9 Avr 2013 - 19:29
renard38 a écrit:la colonne de direction, il faut la rallonger, si non sa lui tire trop dessus.
oui c'est prévu ...je copie la cale vendu chez jimnybit...celui-là
jimny b
Message par ke d'souris le Ven 17 Mai 2013 - 15:49
bonjour fiouuu ca fais longtemps et ca fais plaisir de voir quelqu'un qui à fais la même réalisation que moi (au moin j'ai pas fais le tuto pour rien) lol et pour ce qui est que ca bouge !! ce n'est pas près d'arrivé !!! 2 ans que je roule avec ca et aucun soucis Wink et avant que le bodylift plie les pas soudé sur le châssis plierons avant car ce n'est que du 2 mm Wink
ke d'souris
http://vitara.e-monsite.com/
Message par jimny b le Sam 18 Mai 2013 - 7:59
merci à toi!
pour info, 4 cales sont tournées vers l'avant, et les 4 autres vers les cotés...
et j'ai utilisé du carré galvanisé de 60X60 sur 3mm d'épaisseur...
jimny b
Message par ke d'souris le Dim 19 Mai 2013 - 15:23
j'ai fais exactement pareil ! 4 d'un sens et 4 de l'autre ! moi j'ai utilisé du 80 de 4mm !! en sachant que le châssis c'est du carré de 40 sur 80 en 2mm je ne pense pas qu'un jour j'aurais des problème mon père sur son viatara ça fais 3 ans qu'il les as ça n'a toujours pas bouger moi ça fais 2 ans sur mon jimny et toujours rien ! et c'est peut être du al boulot pour certains mais mes 31" passe sans avoir découpé les ailes et un jour je passerais des 33" !!!
ke d'souris
