Aujourd'hui à 0:15 par Youle
Aujourd'hui à 0:08 par Youle
Hier à 21:25 par zakmckrak
Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 1 Moteur de recherche
coquille protection pont arriere
Message par titi63 le Ven 26 Avr 2013 - 22:07
quelcun pourrait il me fournir une photo ou plan de coqille protection pont arriere pour un VITARA? scratch
MERCI D4AVANCE
Re: coquille protection pont arriere
Message par Invité le Sam 27 Avr 2013 - 1:18
un peu ce genre ?
Message par joy015 le Sam 27 Avr 2013 - 10:12
titi63 a écrit:quelcun pourrait il me fournir une photo ou plan de coqille protection pont arriere pour un VITARA? scratch
MERCI D4AVANCE
alors pour faire court et pas cher , tu mesure ta boule de pont et tu vas faire un tour chez un plombier indistriel (semangles par exemple) et tu prend un fond de tube a souder cheers cheers
tu le coupe en deux et tu colle a la colle a pare brise ou tu soude
Message par vévé42 le Sam 27 Avr 2013 - 10:23
MERCI D4AVANCE
+ 1 c'est comme ça que j'ai fait Twisted Evil
Message par joy015 le Sam 27 Avr 2013 - 10:26
pour 12/15 euros t'en as deux
Message par titi63 le Sam 27 Avr 2013 - 12:42
OK
MERCI
J'ai de la tole alu, je vais essayer d'en fabriquer un dans le genre suivant
Basketball
Message par titi63 le Sam 27 Avr 2013 - 18:27
VOILA C'EST FAIT
la coquille est faite, en fonction des moyens du bord, avec le bout de tole qui me restait
ET ELLE EST INSTALLEE
LA JE PENSE ETRE PRET POUR LA RANDONNEE DE ST AMANT RS
Message par royco17 le Sam 27 Avr 2013 - 19:00
ça sert à quoi une protection alu d'une piéce en acier??
qu'est ce que tu pense qui peut arriver à ton pont, qui ne le fera pas souffrir avec une tôle alu de 4mm, sous le carter moteur, je comprends sous le transfert je peux comprendre un ski qui empêche une branche un cailloux encore que un bon coup et la tôle tord et provoque parfois plus de dégâts que de protection, c'est du vécu, mais alors là sur le pont je voit pas pourquoi surtout que ce serait un ski qui permettrait de glisser, enfin du bon travail, et du nettoyage en plus, attention à la Can graine du vit, tu va avoir du nettoyage, et les têtes de boulons, si tu veux les dévisser va falloir les protéger.
Message par skipper63 le Sam 27 Avr 2013 - 20:27
Effectivement j'ai un peu de doute sur l'efficacité de ton montage .
Quand on met une coquille de pont c'est sur l'avant du pont av et à l'arrière sur celui de l'ar.
Mais là ta plaque ne sert pas à grand chose, en plus elle risque d'être accrochée et ramasser, garder toute la merde.
Pas sur qu'il faille garder cela; essaye de voir à trouver de quoi faire une vrai coquille comme sur la photos qu'Eric à mise.
Message par zuklj80 le Sam 27 Avr 2013 - 20:31
il y en a qui les on fait avec des cul d’extincteur
Message par LJ 71 le Sam 27 Avr 2013 - 21:20
bouteilles d'air de camion !!! aussi ...
LJ 71
Message par samu03 le Dim 28 Avr 2013 - 1:30
royco17 a écrit:ça sert à quoi une protection alu d'une piéce en acier??
+ 10000 Twisted Evil
Message par royco17 le Dim 28 Avr 2013 - 8:15
d'autant que si elle accroche et tourne tu peux changer tout tes tuyaux de frein, si tu veux protéger sans souder, protège uniquement la boule de pont comme beaucoup qui sont cerclé sur la tulipe avant et qui protège l'arrière, honnêtement je voit pas l'utilité sur nos zuk de protéger le seul élément qui pour moi est indestructible en rapport des autres choses à protéger, ce que tu a bien protéger d'ailleurs, mais celui ci tu devrais plutôt le sortir au risque de faire plus de mal que de bien, la coquille calmini se met sur la face du pont et pas dessous, regarde bien comment elle se pose.
Message par 'Mister B' le Dim 28 Avr 2013 - 8:53
et oui !!! c'est en forgeant qu'on devient forgeron !!! lol!
OK
Message par titi63 le Dim 28 Avr 2013 - 11:34
skipper63 a écrit:Effectivement j'ai un peu de doute sur l'efficacité de ton montage .
OK
MAIS UNE COQUILLE COLLEE A LA COLLE PAREBRISE? ça tient bien? scratch
j'enlève, mais ça m'aura occupé samedi AM Sleep
effectivement
Message par titi63 le Dim 28 Avr 2013 - 12:00
royco17 a écrit:d'autant que si elle accroche et tourne tu peux changer tout tes tuyaux de frein, si tu veux protéger sans souder, protège uniquement la boule de pont comme beaucoup qui sont cerclé sur la tulipe avant et qui protège l'arrière, honnêtement je voit pas l'utilité sur nos zuk de protéger le seul élément qui pour moi est indestructible en rapport des autres choses à protéger, ce que tu a bien protéger d'ailleurs, mais celui ci tu devrais plutôt le sortir au risque de faire plus de mal que de bien, la coquille calmini se met sur la face du pont et pas dessous, regarde bien comment elle se pose.
c'est le doute que j'ai eu apres installation au vu de la fixation, je me suis rndu compte que ça pouvait tourner scratch
cette semaine je pars en vacance
quand je reviens, j'enleve bounce bounce
merci pour vos conseils de PRO
ça sert à ça aussi un forum
Message par joy015 le Dim 28 Avr 2013 - 12:02
oui oui ça tiens lol!
Message par jimny b le Dim 28 Avr 2013 - 12:16
en plus tu perds de la garde au sol !
jimny b
Message par titi63 le Dim 28 Avr 2013 - 12:21
jimny b a écrit:en plus tu perds de la garde au sol !
ou pas Question
les longerons sont situés legerement plus bas scratch
Message par joy015 le Dim 28 Avr 2013 - 12:24
de quoi les longerons du vitara sont plus bas que le nez de ponts
c pas possible ou ton chassis est sérieusement plié
Message par titi63 le Dim 28 Avr 2013 - 12:31
c l'impression que j'avais
pas le chassis plié mais les longerons plus bas
mais je me trompe peut etre scratch
je vais mieux regarder
Message par titi63 le Dim 28 Avr 2013 - 12:32
joy015 a écrit:de quoi les longerons du vitara sont plus bas que le nez de ponts
si le chassis était plié, le VIT serait pas passé au CT
Message par zuklj80 le Dim 28 Avr 2013 - 12:34
tu nettoy et dégraisse bien l’endroit de la coquille tu bourre tout les trous de colle a pare brise le tout dois dégeler de colle de façon a ce qu'il ni et pas d'air dans ton collage lorsque tu positionne la coquille
Message par skipper63 le Dim 28 Avr 2013 - 13:09
titi63 a écrit:
OK
Pour être sur tu fais trois point de soudure et tu bouches tout à la colle à pare brise.
C'est pas pour faire de la pub mais d'emmerde toi pour trouver les coquille et tu m'as que quelque kilomètres à faire pour allé voir Hubert qui à tout pour te le faire proprement.
Message par titi63 le Dim 28 Avr 2013 - 13:33
a mon boulot aussi on colle les pare brise Cool
on fait garage auto sunny
