Fonctionnement, entretien et réglage carburateur Z1 Z2 PSA adaptable pour vos Samuraï
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Fonctionnement, entretien et réglage carburateur Z1 Z2 PSA adaptable pour vos Samuraï
Message par patroook le Sam 12 Oct 2013 - 18:34
VOILA VOILA
patroook
Message par patroook le Sam 12 Oct 2013 - 18:41
maintenant y' a plus qu' a trouver les joints
la platine noire en teflon elle est fendue c' est grave ??
alors si vous avez une adresse un site ou autre n' hesitez surtout pas
MERCI............
patroook
Message par patroook le Mar 15 Oct 2013 - 18:59
salut a tous j' ai trouver sa est ce que sa vous semble cher ??
patroook
Message par patroook le Mar 15 Oct 2013 - 19:02
DÉSOLE 72, 30 € fdp compris...
patroook
Message par patroook le Mar 22 Oct 2013 - 22:31
salut a tous  j' ai recu mes joints c' était pas les bons:affraid:
bref en attendant je ronge mon frein
une question je viens de m' apercevoir en actionnant mon carbu que ce volet ne revient pas se fermer a fond Exclamation
c' est normal ??
 merci pour vos réponses..
patroook
Message par patroook le Mar 5 Nov 2013 - 20:01
SALUT je viens de recevoir mes joints
enfin ! je ne pouvais m' en vouloir qu' a moi même je m' étais tromper dans ma commande.
j' ai remonter le carbu et je le remonterai sur le SAM ce WE.
cela dit en cherchant un peu j' ai appris qu' il y avait des problèmes de déjaugeage avec ce carbu
c' est quoi le DEJAUGEAGE Question
je vous joints une vue éclatée de ce carbu sa peut toujours servir:!:
j' ai aussi appris sur un site cox VW que ce carbu était qualifié de merdique Exclamation
qu' en pensez vous Question
patroook
Message par samurainormand le Mar 5 Nov 2013 - 20:19
Effectivement sur le mien quand l'avant pique bien du nez au ralentit, il cale .... Je vais suivre avec intérêt cette question !!!
samurainormand
Message par patroook le Mar 5 Nov 2013 - 22:41
peut on éviter ce dé jaugeage Question Question
patroook
Message par zuklj80 le Mer 6 Nov 2013 - 3:33
On ma dit pour palier au dé jaugeage d'installer une poire du genre amorçage de voiture diesel juste avent le carburateur je ses pas si sa fonctionne réellement a tester.(le mien ne déjauge pas) sa coûte environ 10€
Message par 'Mister B' le Mer 6 Nov 2013 - 9:24
moi j'ai le filtre a essence juste avant le carbu et ça dejauge pas non plus...
Message par patroook le Mer 6 Nov 2013 - 10:12
j' essaie de comprendre le déjaugeage arrive quand le 4x4 est trop penché ou en arr ou en avant.
les cuves ne se remplissent plus ?
en gros il n' est plus alimenté en essence ?
et un filtre ou une pompe pourrait rectifier tout sa .
je suis preneur de toutes vos explications car effectivement il m' arrive fréquemment en de caler en descente et le frein a mains sur la BT étant ce qu' il est:cry: il faut redémarrer embrayer en ayant le pied sur le frein en même temps .
comment faites vous pur éviter cela ?
pas top pour une descente lente ......
patroook
Message par mercad 33 le Mer 6 Nov 2013 - 11:26
il faut accelerer:mdr:
Message par loulou76490 le Mer 6 Nov 2013 - 16:46
ton carbu n'est pas un 32.34 z2 solex ?scratch
sinon ça dejauge pas Wink
Message par patroook le Mer 6 Nov 2013 - 19:00
non c' est un 32/36 DGAV weber .
sa y est il est monté mais très difficile a régler .
le ralenti est instable mais je n' ai pas eu le temps de le régler comme il faut.
et la vis de richesse je n' y comprends rien serrée a fond ou dévissée a 3 tours sa ne change rien
je vais m' y attarder ce WE.
a vos réponses  SVP MERCI
patroook
Message par kevin03 le Jeu 7 Nov 2013 - 6:48
Loulou tu a quoi comme carbu avec le moteur de vitara? Le miens marche nickel mais il commence à dejauger
kevin03
Message par loulou76490 le Jeu 7 Nov 2013 - 6:55
kevin03 a écrit:Loulou tu a quoi comme carbu avec le moteur de vitara? Le miens marche nickel mais il commence à dejauger
j'ai un solex 34.34 a starter automatique monter sur les 1600 Peugeot citroen Wink
Message par patroook le Jeu 7 Nov 2013 - 8:55
apparemment certains associent avec le 32 / 36 un filtre a essence régulateur de pression.
70 € quand même pour éviter de déjauger .
alors j' hésite.
a vos réponses svp
patroook
Message par loulou76490 le Jeu 7 Nov 2013 - 12:48
patroook a écrit:apparemment certains associent avec le 32 / 36 un filtre a essence régulateur de pression.
alors j' hésite.
a vos réponses svp
a ce prix là tu achete un carbu solex 32 34 et roulé cheers
Message par patroook le Jeu 7 Nov 2013 - 14:08
c' est pas faux mais j' aimerais quand même faire fonctionner ce carbu correctement.
le KIT complet coute quand même environ 500 € j' ai acheté le 413 comme sa d'origine
ensuite j' ai eu des soucis de ralenti  trop haut, difficile a régler.
j' ai donc acheté un kit de réfection de ce carbu 74 €
maintenant il fonctionne mais c' est pas top.
alors je sais plus je le garde, je mets un filtre a essence ( mais pas 70 € ), je le règle bien bref je sais plus .
qui a ce carbu sur son SAM ?
et en êtes vous contents
patroook
Message par zuklj80 le Jeu 7 Nov 2013 - 18:44
Je ses pas (j'ai vue sa sur un poste ) je crois que loco a mi cette modif un régulateur de débit ou de pression il faudrer luis demander dans quelle ka il faut le mètre
Message par loulou76490 le Jeu 7 Nov 2013 - 19:58
moi j'ai failli mettre ce carbu sur mon Suzuki ,mais j'avais justement entendu dire qu'il déjaugeait ,alors j'ai preferer mettre un solex Wink
Message par patroook le Ven 8 Nov 2013 - 6:34
sa ressemble a sa alors peut être en dernier recours
je réglerai ma vis de richesse a 2.5 tours dévissés et ensuite je jouerai sur mon ralenti .
est ce que ce ralenti (variable) pourrait venir de la pompe a essence et est ce qu' il est facile d' intervenir sur cette dernière ..
voila c' était la question du jour  merci
patroook
Message par patroook le Ven 8 Nov 2013 - 8:47
plusieurs options alors pour réparer on y arrivera bien........
SI NON
qu' avez vous fait pour régler ses problèmes............ allez un effort quoi.:   scratch: scratch
patroook
Message par 'Mister B' le Ven 8 Nov 2013 - 9:00
comme le dit tres bien loulou un bon solex 32/34 et plus de soucis !!!
Message par Invité le Ven 8 Nov 2013 - 9:24
ce genre la ?
(désolé je ne sais pas s'il est de 1932 ou 34 lol!
