Hier à 11:01 par skipper63
Coni974, samdu73
probleme de demarrage sur mon sam
Message par DOB le Dim 19 Mai 2013 - 15:06
Bonjour à tous,voila mon petit bleme aujourd'hui sur mon sam.Quand je met le contact,touts les voyants s'allument,et dès que j'essaye de démarrer,rien ne se passe et les voyants s'affaiblisse,j'ai de suite penser à la batterie,mais il me la deja fait plusieurs fois,dans les bois ou autre,quelquefois,au bout d'une heure de ballade,je coupais le moteur et impossible de le redemarrer,sauf,en le poussant,il me le fait de temps en temps,je pense donc à une batterie hs ou,alternateur defectueux.Si vous avez deja eus ce probleme,merci de me donner vos avis,sur ce,vous souhaite une bonne journée scratch
DOB
Re: probleme de demarrage sur mon sam
Message par lolo 38 le Dim 19 Mai 2013 - 16:36
c'est clair c'est ton démareur
c'est trés fréquent
tu peut déja démonter la grosse cosse avec une clée de 13 et bien froter la conectique
sinon tu l'ouvre et tu le nétoy ou tu le change
bon courage a toi
Message par DOB le Dim 19 Mai 2013 - 18:11
ca y est,ca tourne,lolo38,j'ai bien nettoyé le + au demarreur,ainsi que le moins,plus la masse qui va au support moteur,et la,toujours rien,J'ai bouger un peu les deux prise sur le boitier electronique,verte et jaune,en dessous de la boite à gants,et la,demarrage au quart de tour et à plusieurs reprises,donc,coté demarreur,je pense etre tranquille pour l'instant,te remerci quand meme lolo38,à+ cheers
DOB
Message par lolo 38 le Dim 19 Mai 2013 - 19:13
mais de rien mon chere dob
Message par math61 le Dim 19 Mai 2013 - 22:56
Moi aussi j'ai le probléme mais moi c'est la connectique au niveau de la platine fusible.
Sur mon samurai elle se trouve a gauchedes pédales et c'est la connectique en haut a droite. Des que je la chatouille c'est reparti. Faut que j'arrive a la nettoyer au wd40.
Voila si defois c'est la meme chose pour toi on sais jamais.
math61
Message par DOB le Lun 20 Mai 2013 - 0:44
si j'ai bien compris,dans l'ensemble,c'est juste un probleme de connection,en esperant qu'un jour,il n'y a pas le feu.Comme bientot je change la caisse,donc demontage et remontage,et en meme temps,un bon nettoyage,de partout et c'est repartis pour un certain temps,enfin,j'espere,merci à vous cheers
DOB
Message par jimny b le Lun 20 Mai 2013 - 7:53
c'est ça!
mais bon c'est pas de la forte puissance et c'est protégé donc niveau incendie t'es tranquille...
jimny b
Message par math61 le Lun 20 Mai 2013 - 19:45
Ta caisse serais demonté comme ca. lol!
math61
