le futur hardeur de royco17 - Page 4 EmptyHier à 22:29 par Bugsycox
le futur hardeur de royco17 - Page 4 EmptyHier à 19:13 par Suki1990
le futur hardeur de royco17 - Page 4 EmptyHier à 17:31 par renald
le futur hardeur de royco17 - Page 4 EmptyHier à 17:29 par renald
le futur hardeur de royco17 - Page 4 EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
le futur hardeur de royco17 - Page 4 EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
le futur hardeur de royco17 - Page 4 EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
» Silverstone Mt - 117
le futur hardeur de royco17 - Page 4 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:04 par Coluche65
Il y a en tout 20 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 20 Invités :: 1 Moteur de recherche
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Empty Re: le futur hardeur de royco17
Message par royco17 le Mar 27 Jan 2015 - 21:35
arceau arrière et croix en 50 de serrurier, 42 en chauffage de récup et les petits en haut de la tête en 33 étiré à froid sans soudure, en 3.3 d'épaisseur, petit mais très costaud
Message par nonoteam le Mar 27 Jan 2015 - 22:11
sa devrait pas bouger la securite avant tout
nonoteam
nonoteam
Message par royco17 le Mer 28 Jan 2015 - 12:49
bon voilà l'arceau dans sa config définitive, j'ai modifié la croix, je refait toutes les soudures et meulage ponçage, et en avant vers la galva très certainement
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0235_imagesia-com_tvf5_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0236_imagesia-com_tvf6_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0237_imagesia-com_tvf7_large
Message par lollkiller le Mer 28 Jan 2015 - 13:58
c'est beauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
Message par Paquita-33 le Mer 28 Jan 2015 - 14:33
Le galva tu peux oublier à mon avis, c'est un procédé qui chauffe énormément et du coup tu dois percer ton arceau à pleins d'endroit afin que le liquide du bain de galva puisse circuler librement, sans risque d'explosion de ton arceau.
Renseigne toi quand même je dis peut être des conneries, peut être que ça peut aller pour ton arceau.
Mais ce serait dommage de mettre à la poubelle ce jolie taf, il épouse bien la forme du zuk Wink
Message par skipper63 le Mer 28 Jan 2015 - 15:18
Je travaille très souvent avec une entreprise de galvanisation et effectivement, il tempe la pièce dans un bain de zinc en fusion donc lorsque tu es en présence de tube il faut y faire pleine de trou afin que les gaz qui se dillatent à l'intérieur puissent circuler sans risque de faire exploser le tube.
Donc pour moi galvanisation à oublier.
Message par joy015 le Mer 28 Jan 2015 - 15:44
Tu me fais le meme repris sur le chassis le futur hardeur de royco17 - Page 4 699494921 le futur hardeur de royco17 - Page 4 699494921 le futur hardeur de royco17 - Page 4 699494921
Message par royco17 le Mer 28 Jan 2015 - 18:14
Alors effectivement il faut le percer, mais pas tout les 5cm, il faut de gros trous sous les fixations, et des trous de 6mm à chaque extrémité de tube, ou est le problème.???
Message par royco17 le Mer 28 Jan 2015 - 18:16
Loïc c'est vraiment pas compliqué, tu me trouve une cintreuse Mingori pour du 60 et on peut s'y attaquer un grand week-end, en été tu vient camper chez moi ou à coté, par exemple pour la sortie estivale de St thomas, en même temps on se fait une sortie TT, fin juillet
Message par royco17 le Dim 1 Fév 2015 - 14:24
Allez on continue avec les barres latérales
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0241_imagesia-com_u09i_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0242_imagesia-com_u09l_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0243_imagesia-com_u09m_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0244_imagesia-com_u09k_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0245_imagesia-com_u09n_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0246_imagesia-com_u09q_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0247_imagesia-com_u09o_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0248_imagesia-com_u09p_large
Message par pat39 le Dim 1 Fév 2015 - 15:04
J'ai pévu des barres latérales et la même fixation que toi .
Par contre j'ai fait un retour en arrondi , genre arceau , et plus près de la roue pour pas qu'un arbres se coince entre .
Message par royco17 le Dim 1 Fév 2015 - 15:08
je verrais ça semaine prochaine, je vais tester avant la galva, mais même avec un retour ça coincerai quand même, après c'est pas visible sur la photo, mais l'espace entre les barres et la roue est d'environ10cm seulement, devant au pire je braquerais pour dégager la barre.
Message par pat39 le Dim 1 Fév 2015 - 15:14
Ok , c'est pas l'avant qui coince , toujours l'arrière le futur hardeur de royco17 - Page 4 3322577091
Message par mercad 33 le Dim 1 Fév 2015 - 19:18
beau travail
le futur hardeur de royco17 - Page 4 510489
Message par royco17 le Dim 1 Fév 2015 - 19:22
merci mais j'ai petté la cintreuse le futur hardeur de royco17 - Page 4 19964962 le futur hardeur de royco17 - Page 4 19964962 le futur hardeur de royco17 - Page 4 19964962 le futur hardeur de royco17 - Page 4 19964962 , cassé l'axe de la tête, voulu faire un cintre court, je vais percer l'axe pour y fixer un boulon, alliage de merde à pas cher.
Message par steff4x4 le Dim 1 Fév 2015 - 20:25
Oui c'est pas évident de cintrer avec peu de longueur, voir même impossible avec une virax
steff4x4
steff4x4
Message par Paquita-33 le Lun 2 Fév 2015 - 9:45
Impec comme ça, ça protège tes bas de caisse, tes élargisseurs arrière.
je reconnais un certain style le futur hardeur de royco17 - Page 4 707276 je vais finir par mettre un copyright ! lol!
Un peu septique sur la fixation sur les supports de caisse, j'ai déjà réussi à en dessouder du châssis, bon c'était peut être à cause d'un tonneau... D'un autre côté ils sont juste la pour protéger les bas de caisse, ça devrait suffire.
Message par 'Mister B' le Lun 2 Fév 2015 - 12:01
j'ai fixe les miennes de la meme maniere ca n'a jamais bougé d'un poil Wink
Message par royco17 le Ven 20 Mar 2015 - 13:17
Bon finit de reprendre toutes les soudures, reprise de l'intérieur faite, montage pour essai de la lumière
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0246_imagesia-com_xjdp_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0247_imagesia-com_xjdq_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0248_imagesia-com_xjdr_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0249_imagesia-com_xjds_large
Message par pat39 le Ven 20 Mar 2015 - 18:56
La suite la suite le futur hardeur de royco17 - Page 4 3322577091
Message par royco17 le Dim 22 Mar 2015 - 19:21
bon bt 4:16 hs, et direction en vrac après 15mn d'essai des nouvelles zones, donc bt déposé et remise en place de l'origine, avec les couples coniques de vit, ça le fera le temps de voir et pour la direction, le flector a lâché, réfection avec du tapis de toupie à béton
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0234_imagesia-com_vv98_large
le futur hardeur de royco17 - Page 4 Dsc-0235_imagesia-com_vv97_large
Message par pat39 le Dim 22 Mar 2015 - 20:27
Le flector , vires le le futur hardeur de royco17 - Page 4 3322577091
Message par mikmadmax le Dim 22 Mar 2015 - 23:19
salut royco17 du coup c'est mieux la bt origine et les couples de vit non? tu passe en 5:1 au lieu de 4:16, ca tire plus court non? scratch scratch scratch
Message par royco17 le Lun 23 Mar 2015 - 7:34
la bt d'origine avec les couples de vit, c'est top pour faire de la rando trialisante et roulage rapide, avec des roues en 16", pour le terrain seul ou trial une 4:16 plus couple court ça le fait très bien, je vais voir si bt hs peut être aune 4:9 ou 5:14, mais je passe en 31"
Message par mercad 33 le Lun 23 Mar 2015 - 9:08
tu passe en 31
aurais tu peur de ne plus suivre les bordelais ??????
le futur hardeur de royco17 - Page 4 2257471786 le futur hardeur de royco17 - Page 4 13909970 le futur hardeur de royco17 - Page 4 2257471786 le futur hardeur de royco17 - Page 4 13909970 le futur hardeur de royco17 - Page 4 2257471786
