Hier à 22:54 par Damne
Hier à 22:46 par Damne
Il y a en tout 23 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 22 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Damne
Montage de moyeux débrayables
Message par spoiler511 le Dim 23 Jan 2011 - 14:48
Voilà un petit post sur le montage de moyeux débrayables (c'est la première fois que je fais ça donc si je fais quelque chose qu'il ne faut pas ou que quelqu'un aurais mis qqchose en + ou en - prévenez moi Wink )
D'abord j'ai commencer par démonter les moyeux d'origine, on enlève les 6 boulons qui tiennent le tout:
Ensuite j'ai démonter la roue, j'aurais pu le faire avant mais si il fallait décoincer les boulons qui tenait les moyeux c'était bien plus simple avec la roue au sol.
Puis enlever le capuchon en bout de moyeux moi je l'ai fait sortir avec des petits coups de marteau et après glisser le tournevis dans l'écart pour faire glisser le capuchon...
On arrive au bout de l'axe où il faut enlever le circlips (bien le conserver car avec les moyeux il y a un circlips, mais c'est un circlips de merde donc j'ai remis celui d'origine personnellement).
Une fois le circlips enlevé on tire doucement sans forcer sur le moyeu (qui doit venir tout seul d'ailleurs) on retire le moyeu:
Ensuite le remontage commence :
Graisser un peu l'axe puis mettre le joint fournis avec le moyeu et mettre la première partie du moyeu sur l'axe et bien le graisser aussi :
Après le moment le plus chiant du démontage et montage, remettre le circlips, il faut garder l'axe bien sorti en le tenant.
Une fois le circlips remonté :
On graisse l'intérieur de la 2ème partie du moyeu :
Ensuite en veillant que le moyeu soit bien sur le mode 4x2, on met la seconde partie sur la première en faisant attention de bien aligner les trous qui sont dans le joint avec ceux du moyeu
Il reste plus qu'à mettre les boulons et les resserré. Remonter la roue et s'attaquer à la deuxième.
spoiler511
Re: Montage de moyeux débrayables
Message par Clochette01 le Dim 23 Jan 2011 - 20:31
Vopilà un article sympa et efficace: merci !!!!!
Message par Ricou le Lun 24 Jan 2011 - 16:29
Je crois qu'il y a 2 écoles sur le graissage du moyeux
Perso j'ai choisie de ne pas les graisser graisse = nid à M....
Comme il n'y a pas de frottement à ce niveau la graisse ne sert à rien non ?
Ricou
Message par florian le Lun 24 Jan 2011 - 19:32
Moi j'aurai plus dit comme spoiler511 justement, la graisse protège de pas mal de chose a mon simple avis
florian
Message par Laminak le Lun 24 Jan 2011 - 19:49
florian a écrit:Moi j'aurai plus dit comme spoiler511 justement, la graisse protège de pas mal de chose a mon simple avis
Surtout sur des moyeux automatiques Wink
Message par spoiler511 le Lun 24 Jan 2011 - 20:16
Moi je suis simplement partie du principe qu'il vaut mieux graisser pour rien plutôt que de ne pas graisser alors qu'il fallais...J'ai tjs fait ça pour les axes sur mes motos etc...
spoiler511
