Hier à 22:54 par Damne
Hier à 22:46 par Damne
Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 23 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Damne
Les antennes CB
Les antennes CB
Message par Ricou le Dim 30 Jan 2011 - 9:51
Bonjour à tous
Je galère un peux pour installer mon antenne CB !
Je viens de racheter une antenne non magnétique pour mon SAM et je galère pour le TOS en effet je ne trouve pas d'emplacement ou mon tos serait inférieure à 1.5
alors avant de transforme le SAM en gruyère ;=)
quelle solution avez vous trouvé ?
le seul endroit qui soit correcte serait le capot avant mais vous avouerez que pour le "désigne" c'est pas terrible .
peut t on passer le câble à la place du câble du poste radio dans la baie de pare brise ? combien de temps de démontage remontage ?
Merci de votre aide
Ricou
Re: Les antennes CB
Message par skipper63 le Dim 30 Jan 2011 - 10:30
Le réglage du TOS pour une antenne ne viens pas de la position de celle-ci il faut juste qu'elle soit bien prise sur de la tôle.
L'emplacement d'une antenne permet de plus ou moins bien diffuser les ondes.
Le réglage de TOS se fait par rapport à la longueur de l'aiguille d'antenne.
2 solutions selon le modèle:
- à la base de l'aiguille tu as une petite vis (souvent BTR) pour libérer l'aiguille et tu allonge ou raccourci celle-ci.
- Tu n'as pas cette vis tu enlèves le cache caoutchouc qui se trouve à l'extrémité de l'aiguille avec une petite lime tu diminues un peu l'aiguille (Attention vérifie bien si tu diminue le TOS car il n'existe pas de lime à épaissir) si le TOS augmente c'est que ton antenne a été coupée est qu'elle est morte.
Encore une autre possibilité ton câble d'antenne trop long ou qui fais self c'est à dire des boucles.
Si tous ça ne marche pas c'est peut-être le poste CB qui déconne.
Voila j'espère avoir répondu à ta question.
Re: Les antennes CB
Message par Laminak le Dim 30 Jan 2011 - 13:30
Moi, j'ai l'antenne planté dans le capot. Je l'ai acheté comme ça mais je ne sais toujours pas si elle est opérationnelle.
J'ai mis un bouchon rouge pour protéger la connection
En tout cas, ça fait un super viseur lol!
Re: Les antennes CB
Message par Ricou le Dim 30 Jan 2011 - 13:35
Je te remercie skipper j ai bien la possibilité d' adapter l'antenne et effectivement il faut qu elle soit bien prise sur de la tôle (masse métallique ferreuse) c'est il me semble se que l on nomme plan de masse .celui ci doit être horizontale et d 'une surface suffisante pour effectuer son travail de plan de masse c'est bien mon souci j'ai un Sam bâche et pas de Tôle horizontal disponible sans que devant il y ai une autre masse métallique faisant écran .
En réglant la vis je modifie mon TOS sans jamais parvenir a descendre sous la barre des 1.7
(mesure de 3 à 1.7 )
mon poste n'est pas défectueux j'ai vérifier en branchant mon antenne magnétique sur le toit d 'un autre véhicule ou même au milieu du capot .
je n'ai pas encore coupe le câble (j attends pour avoir mon emplacement par ce comme il n'existe pas de lime à épaissir il n'excite pas de pince à" ne pas couper trop court" Laughing
Ricou
Re: Les antennes CB
Message par skipper63 le Lun 31 Jan 2011 - 7:25
Pour l'utilisation que tu va en faire et surtout la puissance de sortie de la CB qui doit être de 4watt. Si tu arrive à un TOS de 1.7 laisse comme ça ne change rien.
Re: Les antennes CB
Message par Invité le Lun 31 Jan 2011 - 9:43
Je suis assez d'accord avec SKIPPER...
Moi j'ai implanté l'antenne sur le dessus de l'aile droite ; ce n'est pas le plan de masse ideal, et je ne descend pas au desous de 1.8 en TOS.. mais pour une portée de 500 m ça suffit et je ne pense pas qu'un TOS de 1,8 represente un risque de griller le TX
Re: Les antennes CB
Message par skipper63 le Lun 31 Jan 2011 - 9:52
C'est garantie.
Le TOS il faut s'en inquiéter si tu as de la puissance ou s'il est vraiment fort sinon branche comme ça et pas de problème.
Re: Les antennes CB
Message par Ricou le Lun 31 Jan 2011 - 10:42
Ok merci pour vos réponses ! J’avais mis dans le Sam un superbe poste (SS3900) 10W je crois que je vais écouter vos conseils éclairé et me trouver un Zinzin bas de gamme avec juste 40 canaux et 4 w max.
Donc recherche CB bas de gamme petit modèle pas chère pour voyage secoué et plus si affinité !Laughing
Ricou
Re: Les antennes CB
Message par skipper63 le Lun 31 Jan 2011 - 11:17
Ricou a écrit:Ok merci pour vos réponses ! J’avais mis dans le Sam un superbe poste (SS3900) 10W je crois que je vais écouter vos conseils éclairé et me trouver un Zinzin bas de gamme avec juste 40 canaux et 4 w max.
Ne t'emmerde pas si tu arrive à avoir 1.8 de TOS, tu peux mettre ton 3900.
Re: Les antennes CB
Message par Ricou le Lun 7 Mar 2011 - 21:42
Bon je sais je suis têtu !
1.8 de ros pour 10 watts,le retour sera déjà de 4 watts et c'est 40% de perte donc faut amélioré. perception d'un bout d'inox
découpe façonnage modèle "c'est pour un test "
installation de l'antenne 1/4 d'onde Sirtel type DV-27U
Résultat ça a de la gueule on passe à la mesure
Merde 1,7 de Ros mieux plutôt plus sympa mais je veux de l'excellent
dont on recommence avec une autre antenne
SIRTEL COUNTRY 27 ANTENNE MOBILE MARINE HS (passé par un pote )on re-conditionne avec mes petites minimes.(d'origine la base de l'antenne est blanche)
Plus imposant une gueule d'antenne u.s pour jeep
on passe à la mesure 1.1 de Ros ça c'est Bonnard cheers
Voila c'est la bonne solution elle est grande mais reste souple pour les arbres et le support ne pliera pas
voila achat d 'un Président Jimmy (je fume pas dans mon Sam) donc exit le cendar
NICKEL
Ricou
Re: Les antennes CB
Message par Invité le Lun 7 Mar 2011 - 21:48
Un Ros de 1,1 avec si peu de plan de masse, c'est rare !!
Comme tu dis, Nickel ! Twisted Evil
Re: Les antennes CB
Message par Ricou le Lun 7 Mar 2011 - 23:01
c'est une antenne MARINE sans plan de masse donc ! Twisted Evil
Utilisé par les bateau en polyesters et les camping car Wink
Ricou
Re: Les antennes CB
Message par Invité le Lun 7 Mar 2011 - 23:03
merci pour ma culture générale CiBienne Laughing
Re: Les antennes CB
Message par Laminak le Dim 29 Mai 2011 - 23:54
Salut à tous... Cool Je viens de tester le TOS de l'antenne plantée sur mon capot et la je relève un TOS de 5 à 5.5 affraid affraid confused... Qui aurait une idée pour retrouver ce magnifique TOS de 1 tant convoité scratch
Re: Les antennes CB
Message par skipper63 le Lun 30 Mai 2011 - 7:22
Vérifi si ton antenne est bien fixée que la fixation fasse bien contacte avec la tôle autre possibilité ton coaxe vérifi qu'il ne soit pas endommagé ou qu'il soit trop long (par contre je ne sais plus les longueur à ne pas dépasser)
Re: Les antennes CB
Message par Ricou le Lun 30 Mai 2011 - 12:14
ne pas dépasser le 1.5 c'est l’idéal 96¨% de rendement au dessus prévoir échauffement sérieux du matériel donc destruction plus ou moins rapide.
Le TOS est le Taux d'Ondes Stationnaire, c'est le rapport :
Tension Réfléchie / Tension Transmise x 100
C'est donc le pourcentage de la tension qui n'est pas rayonnée :
- un ROS de 1 = un TOS de 0%, toute l'énergie est rayonnée (moins les pertes en lignes)
- un ROS de 1,5 = un TOS de 4%
- un ROS de 2 = un TOS de 11%
- un ROS de 3 = un TOS de 25%
- un ROS de 4 = un TOS de 36%
nos petits materiel on du mal à encaisser + de 10 % de retour donc
au dessus de 2 c'est cuit.
A+
comme dis skipper si ça à déjà fonctionner au même endroit vérifie ta mise à la masse ou que ton réglage n'a pas bouger
Ricou
Re: Les antennes CB
Message par Laminak le Lun 30 Mai 2011 - 18:29
Merci pour l'info Wink ... Je vais tester tout ça... Je posterai le résultat Cool
Re: Les antennes CB
Message par Laminak le Mar 31 Mai 2011 - 21:13
Aujourd'hui, j'ai vérifié mon plan de masse... et y en avait pas pale affraid Donc, première étape corrigée Rolling Eyes ... J'ai testé de nouveau mon TOS et il est super instable surtout lorsque je bouge le micro... Mad ...Mon micro est malade Question Question Question Est-ce normale que je n'ai pas de son à par un clac clac lorsque je tripote la gachette Question Question Question
Re: Les antennes CB
Message par Ricou le Mar 31 Mai 2011 - 22:40
1)si ton tos est instable problème de connexion !
2) ben non ! et oui si ton squech est a zéro tu devrai avoir du crachouillie
mais si ton antenne est mal connecte tu ne recevra rien !
Ricou
Re: Les antennes CB
Message par Laminak le Mar 31 Mai 2011 - 22:42
Il faut donc pour avoir du son que j'arrive au moins à régler ce Mad Mad Mad Mad Mad de TOS
Re: Les antennes CB
Message par Ricou le Mar 31 Mai 2011 - 22:53
vérifie tes continuité avec un ohm mètre (Metrix ou autre ) la masse puis l'ame puis pas de court circuit entre les deux ame et masse (CB débranchée cotés antenne bien sur .)
Ricou
Re: Les antennes CB
Message par samu03 le Mer 1 Juin 2011 - 22:26
ne cherche pas midi a 14h ,
je ne vois q'1 pro de la citizen-band
SKIPPER63 ,
et je n'ai plus rien à dire ! sunny
Re: Les antennes CB
Message par Laminak le Sam 4 Juin 2011 - 0:00
A y est, j'ai résolu un de mes problèmes de CB... sunny qui était de savoir qui fonctionne ou pas afin de régler mon TOS Rolling Eyes .
Un menbre du club, étant sur Bayonne en week-end familliale, est venu m'aider et surtout résoudre mon problème de CB cheers ...
Un super grand merci à toi RICOU cheers cheers de m'avoir donné un peu de ton temps pour résoudre mon problème d'antenne.
Pour en revenir à ma Mad Mad CB, mon poste et mon micro sont bons, le cable est bon, l'antenne est correcte. Rolling Eyes Mais mon soucis viens du support d'antenne fixé sur mon capot pale pale pale ... C'est Nul...
Et là RICOU cheers cheers à encore frappé, il est venu avec une chouette petite antenne qu'il m'a offerte affraid cheers cheers cheers ...
Mille merci ami RICOU cheers cheers sunny ...
Ce fut un plaisir de faire ta connaissance... En espérant te revoir sur le secteur avec ton SAM pour se trouver des balades sunny ...
Et encore mille fois merci.
Zukement bien
Laminak Cool
Re: Les antennes CB
Message par Invité le Sam 4 Juin 2011 - 0:03
Vive l'entraide ZUKiste
meme pas de photos de cette rencontre au sommet? Cool
a t il réussi à te convaincre de venir aux ZUK DAY'S Wink
Re: Les antennes CB
Message par Laminak le Sam 4 Juin 2011 - 0:10
Eric001 a écrit:Vive l'entraide ZUKiste
Hélas, pas de tofs de cette rencontre Embarassed Embarassed ... Mais je posterai la pose de la chouette antenne SIROCO que RICOU m'a donnée sunny ...
Pour les ZukDays, mon coeur me dit de venir et d'accourir Wink Wink Wink ... mais mon porte-monnaie est toujours aussi triste Mad Mad Mad . Je serai avec vous par la pensée... Ce serait chouette de faire une visio conf Wink pour ceux qui sont resté couincé chez eux Rolling Eyes ...
Re: Les antennes CB
