Direction assistée dans un sam EmptyHier à 19:23 par Clochette01
Direction assistée dans un sam EmptyHier à 19:20 par Clochette01
Direction assistée dans un sam EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
Direction assistée dans un sam EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 1:06 par Bugsycox
Direction assistée dans un sam EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
Direction assistée dans un sam EmptyMar 6 Aoû 2019 - 22:46 par Coluche65
Direction assistée dans un sam EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
Direction assistée dans un sam EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 24 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Direction assistée dans un sam Empty Direction assistée dans un sam
Message par bob74 le Mar 27 Aoû 2013 - 12:19
Bonjour,
Évidement d'après le titre du post j'ai déjà fait des recherche sur le forum mais rien trouver pour faire face a mon problème:
Dans le sam, nous avons installé un moteur de vitara avec le radiateur de vitara. Il me reste la pompe et le boitier de direction assistée et je voudrai bien en profiter. Seulement le radiateur prend trop de place et ce fichu boitier ne passe pas. et pour fixer ce boitier il faut que je commande une plaque adaptable car les trous de fixations ne correspondent pas au trous du chassis .L'autre problème est que la poulie de la pompe vient frotter contre la colonne de direction.
Vous qui avez déja fait cette installe, comment avez vous procédé ??? Faut il remettre le radiateur du sam et poser la pompe de DA du vitara sans problèmes ou peut etre qu'une pompe de DA de sam diesel passe sans problème en gardant le radiateur du vitara ??
Et pour le montage de la pompe, faut il que je récupère la colonne du vitara ou doit-on modifier le support qui est fixer sur le bloc moteur ??
Si vous avez des photos de vos montages, je vous en serai fort reconnaissant !!!!!Laughing Laughing
bob74
Direction assistée dans un sam Empty Re: Direction assistée dans un sam
Message par benoit413 le Mar 30 Juil 2019 - 19:24
up !!!!!
benoit413
benoit413
