Hier à 14:28 par Fred69
Hier à 14:17 par Fred69
Il y a en tout 22 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 21 Invités :: 1 Moteur de recherche
Montage d'un allumage électronique sur le LJ80
Message par zuklj80 le Mer 28 Aoû 2013 - 19:56
Présentation: un IGNITOR ref 1641
Démontage des vis patinée
Montage a la place des vis le boitier électronique et branchement a la bobine
Et hoop sa tourne
Re: Montage d'un allumage électronique sur le LJ80
Message par samu03 le Mer 28 Aoû 2013 - 21:55
ingénieux mon pépére
Message par Clochette01 le Mer 28 Aoû 2013 - 22:58
Et ça a quoi comme intérêt ?
Message par zuklj80 le Mer 28 Aoû 2013 - 23:51
Clochette01 a écrit:Et ça a quoi comme intérêt ?
Plus d'usure des vis patiné donc plus a les régler ni a les changer régulièrement
Augmentation de tension aux bougies et régularité de la puissance électrique au bougie
Durée de vie accrue des bougie
Augmentation de puissance
Une meilleure économie de carburant
Message par Clochette01 le Jeu 29 Aoû 2013 - 10:18
Waouh !!!! Que n'y ont-ils pensés plus tôt chez Suzuki !!!!
Message par zuklj80 le Sam 22 Mar 2014 - 8:46
Bon le LJ80 et en panne Crying or Very sad  l’âme du fil d'alimentation de bobine / allumeur  a en partie fondu  affraid il va falloire que je trouve des fils renforcé
Message par rizthon002 le Jeu 17 Avr 2014 - 13:20
le panne est liée au remplacement des rupteurs?
car mes rupteurs ont casés aujourd'hui, donc je pensais faire cette modification.
Commandé chez car shop (60€)
rizthon002
Message par lollkiller le Jeu 17 Avr 2014 - 19:35
j'ai un allumage tout neuf si jamais dans sa boite
Message par zuklj80 le Jeu 17 Avr 2014 - 20:16
rizthon002 a écrit:le panne est liée au remplacement des rupteurs?
Disons que les fils de bougies on 33 ans  pale
Message par zuklj80 le Jeu 17 Avr 2014 - 20:19
lollkiller a écrit:j'ai un allumage tout neuf si jamais dans sa boite
Ses un quoi ? mes des détailles
Message par rizthon002 le Jeu 17 Avr 2014 - 20:20
les miens ne sont pas neuf non plus, se sera l'occasion de les remplacer.
pour mes freins ça avance doucement,mais surement.
je repeint les éléments pour le moment.
rizthon002
Message par lollkiller le Ven 18 Avr 2014 - 19:37
C'est ceux de vitara... apparement ca ressemble pas trop mais bon:
J'en ai 2 qui trainent:
Message par zuklj80 le Ven 18 Avr 2014 - 20:28
Moi je commende La
Message par rizthon002 le Jeu 24 Avr 2014 - 9:35
j'ai reçu le miens, pourrais tu faire une photo du branchement électrique, le condensateur il sert plus a rien donc?
ou fait moi un petit schéma de la bobine aux deux fils du récepteur dans l'allumeur.
rizthon002
Message par zuklj80 le Jeu 24 Avr 2014 - 12:15
Je te fait sa ce soir car il faut que je regarde car je crois qu'il y a un truc au niveau de branchement au niveau de la bobine
Oui le condensateur ne sert plus a rien
Message par rizthon002 le Jeu 24 Avr 2014 - 12:25
ok, merci t’inquiète je part en déplacement et reviens que mardi.
rizthon002
Message par rizthon002 le Mer 30 Avr 2014 - 18:01
Je suis rentré, demain je ferais bien de la mécanique, si tu pouvais me faire les photos.
rizthon002
Message par zuklj80 le Mer 30 Avr 2014 - 20:43
Le rouge sur le plus bobine et l'autre sur le marron ou il i a une cosse plate ( si je me rappelle bien il étai sur le plus bobine)
Message par rizthon002 le Mer 30 Avr 2014 - 20:55
Génial merci je monte ça demain
rizthon002
Message par rizthon002 le Jeu 1 Mai 2014 - 16:47
Génial , montage 5 minutes le plus long est de sortir le jouet du garage .
Impact deux fils branchés et un coup de clés et vroumm.
Merci pour cette astuce
rizthon002
Message par zuklj80 le Jeu 1 Mai 2014 - 19:43
Tu peut régler tes bougies a 09 ou 1 mm
