Aujourd'hui à 0:15 par Youle
Aujourd'hui à 0:08 par Youle
Hier à 21:25 par zakmckrak
Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 2 Moteurs de recherche
aménagement coffre
aménagement coffre
Message par dimdim2911 le Mar 10 Sep 2013 - 21:38
salut a tous
étant en arrêt j'en ai profiter pour régler mon souci d’aménagement de mon coffre. étant tout seul mes place arrière me serve a rien donc on démonte tout et on voit après.
vu la place que sa fait je décide de placer la roue de secours a l’intérieur pour soulager la porte puis de faire un 2eme plancher au dessus de celle si.
place au photo du montage
premier montage avant la mise en place des pied pour voir si sa passe
puis soudure des pied sur le cadre
mise en place des équerre maison pour la fixation a la caisse
mise en place de la plaque en alu pour faire plancher
mise en place dans le 4x4 et fixation de la roue de secoure avec 2 sangle en croix
et enfin après l'effort le réconfort
la caisse me sert a ranger mon tire-fort et un caisse a outil de manière a se que se soit pas tout a la bade dans le 4x4
dimdim2911
Re: aménagement coffre
Message par zuklj80 le Mer 11 Sep 2013 - 7:17
Attache le tout et mes quelque chose sur ta tôle sinon le brut je ta dit pas.
Message par royco17 le Mer 11 Sep 2013 - 7:44
oui beau travail, effectivement pose un moquette dessous ou dessus ta tôle pour absorber l'onde, ensuite tu devrai te faire un arrêt de charge derrière tes sièges en cas de gros freinage ou grosse pente, et enfin de quoi serres tout ça au sol de ta rehausse car en cas de problème c'est mieux que tout reste au sol, en tout cas bravo, c'est propre et efficace.
Message par samu03 le Mer 11 Sep 2013 - 15:24
royco17 a écrit:oui beau travail, effectivement pose un moquette dessous ou dessus ta tôle pour absorber l'onde, ensuite tu devrai te faire un arrêt de charge derrière tes sièges en cas de gros freinage ou grosse pente, et enfin de quoi serres tout ça au sol de ta rehausse car en cas de problème c'est mieux que tout reste au sol, en tout cas bravo, c'est propre et efficace.
+ 1 cheers
Message par dimdim2911 le Mer 11 Sep 2013 - 17:50
ne vous en faite pas sais tout prévu le chassie est boulonné avec du 10 au niveau du plancher de la voiture, la tôle est poser sur un joint silicone avec un rivet tout les 12.5 cm et enfin la caisse elle est fixé par 6 boulon de 8 sur la tôle du coup ba sa bouge pas et vibre pas du tout. Une butée est prévu mais j'avais pas reçu toute ma tôle pour la faire, des point d'ancrage supplémentairement et une prise 12V vont venir prendre place sur le tôle de maniéré a pouvoir fixé la glacière Electrique ou n importe quoi d'autre dessus. un support hi-lift est aussi prévu mais pas les finance en se moment
dimdim
dimdim2911
Message par royco17 le Mer 11 Sep 2013 - 21:11
On, comprends bien que tu y a réfléchi à cette modif encore plus bravo
