blandain, Damne
un p'tit coup de main pour bibi svp
Message par 'Mister B' le Sam 19 Oct 2013 - 16:20
je me suis lance dans le changement d'un roulement de roue av sur l'audi mais je galere, apres avoir depose tout ce qu'il doit l'etre, il me faut sortir le moyeu et là    ne faut il pas un arrache special ou une presse  ???
ensuite il me faut sortir 4 visses torx a l'arriere mais avec le cardan impossible ca passe pas donc question est ce qu'il faut a votre avis que je sorte le bras complet auquel cas il faut faire sauter les 4 ou 5 rotules    ou sortir simplement le cardan pour acceder aux 4 visses et la je ne sais pas comment m'y prendre non plus scratch
roulement neuf qui doit aller se loger derriere le moyeu que je n'arrive pas a sortir
ca c'est le moyeu recalcitrant
ou alors je sors le bras complet mais bof ....a cause des 4 ou 5 rotules
on voit ici l'extremite des 4 visses a sortir mais le cardan me gene
Re: un p'tit coup de main pour bibi svp
Message par jimny b le Sam 19 Oct 2013 - 18:06
salut, de ce que je vois tu dois sortir le triangle inférieur pour déboiter le cardan en emmenant le bras vers toi avec une barre ... tu enlèves ensuite les 4 vis et voilà !!!
jimny b
Message par 'Mister B' le Sam 19 Oct 2013 - 19:12
le cardan est sorti enfin, le moyeu aussi pas sans peine et sans extracteur Rolling Eyes et avec le roulement tout seul qui etait effectivement bien malade par contre maintenant impossible de sortir l'autre partie du roulement (paartie avec les 3 visses sur la photo)
Message par vit61 le Sam 19 Oct 2013 - 20:49
il doit etre souder par la rouille et le sel,
donc marteau burin et gros bras, pan pan pan ça va finir par sortir!
Message par zuklj80 le Sam 19 Oct 2013 - 21:19
Bourre de dégrippant pour la nuit
Message par 'Mister B' le Sam 19 Oct 2013 - 22:13
zuklj80 a écrit:Bourre de dégrippant pour la nuit
ca y est c'est ce que j'ai fait au pire demain je vais me fabriquer un arrache a inertie avec un plaqse metal que je vais prendre sur les 4 vis
en definitif il est venu avec marteau et petit burin..
Message par zuklj80 le Sam 19 Oct 2013 - 22:23
ses ce qu'il y a de mieux a faire et en plus un arrache sa peut servir pour plein de chose
Message par 'Mister B' le Dim 20 Oct 2013 - 21:42
ca y est la roulement complet est sorti, l'operation inverse s'annonce folklorique il va falloir jouer de la de la masse a mon avis...
Message par zuklj80 le Dim 20 Oct 2013 - 21:52
Mes la cage de ton roulement et ton moyeux au congélateur 48 heurs avent le remontage dé-fois sa peut aider
Message par kevin03 le Dim 20 Oct 2013 - 22:04
tu mais des vis plus longue et tu serre en croix juqu a contacte tu remonte les bonne vis est roule qui a dit que la mecanique c est simple =p
kevin03
Message par janko13 le Lun 21 Oct 2013 - 13:12
evite la masse eric au remontage tu va abimer ton roulement neuf l 'ideal c'est une presse
janko13
http://www.vitara.fr
Message par 'Mister B' le Lun 21 Oct 2013 - 13:15
janko13 a écrit:evite la masse eric au remontage tu va abimer ton roulement neuf l 'ideal c'est une presse
j'ai pas la presse !!! j'ai emmener le roule ment et le moyeu au boulot pour le rentrer a la presse, mais pour la repose de l'ensemble sur la voiture j'ai pas le choix une cale de bois une masse pour le mettre en place et ensuite la methode de kevin avec des visses plus longues
Message par lolo 38 le Lun 21 Oct 2013 - 18:23
courage bibi
Message par zuklj80 le Lun 21 Oct 2013 - 19:17
En théorie tu remboîte aussi a la presse ses un comme sur mon trafic
Message par DOB le Lun 21 Oct 2013 - 19:55
Bonsoir Mister B,oui,tu peux essayer,si c'est pas deja fait,la méthode de Kevin,je l'ai deja fait sur une autre sorte de pieces et,en general,ca va tout seul.Bon courage à toi:cheers:
DOB
Message par 'Mister B' le Lun 21 Oct 2013 - 21:19
roulement renquillé a la presse dans le moyeu cet aprem
il ne reste plus qu'a rentrer  l'ensemble la dedans maintenant et cette fois sans presse...
Message par 'Mister B' le Mar 22 Oct 2013 - 19:32
operation terminée on presente le bébé
on pousse !!!
et on visse et serre le tout
il ne reste plus qu'a remonter etrier et disque ...
Message par zuklj80 le Mar 22 Oct 2013 - 20:39
Et bien tu vois sans taper comme un bourrin Cool
Message par DOB le Mer 23 Oct 2013 - 0:45
Voila une chose qu'elle est bonne:cheers:
DOB
