» galerie / barres de toit
Hier à 21:36 par didjman
» Je vends mon VITARA
» SJ 416
Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 17 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2018
Loisirs : fabrication d'une guitare en kit
Re: Loisirs : fabrication d'une guitare en kit
Message par Clochette01 le Ven 6 Déc 2013 - 9:00
Stef-77 a écrit:allez une tite photo, en cours de route... Là, j' en suis presque à la moitié du vernis
Yeahhhhhhhhhhhh !Twisted Evil
Message par Stef-77 le Ven 6 Déc 2013 - 11:02
Comme le vernis sèche vraiment rapidement, 9 couches plus tard et polissage, sans produit, juste la peau de mouton sur la meuleuse.
Attention, il faut qu' elle tourne le plus lentement possible: 3000 tr/min maxi! Sinon:
Ca a trop chauffé le vernis là ou j' ai insisté, il est devenu tout mat..... Je vais le reprendre plus tard.
Du coup j' étais motivé pour tout monter:
Pour le montage il faut compter 2 petites heures maxi, ça se fait tout seul.
Bilan des opérations: les cordes sont trop loin du manche, il va falloir décoller le sillet de tête pour lui retirer un peu d' épaisseur, et aussi démonter le manche et lui donner un peu plus d' inclinaison vers l' arrière, contrairement à ce que je pensais.
Après essais: les micros sont pas mauvais, les potards de volume sont carrément pourris (aucune progressivité, c' est on/off), ceux de tonalité, on entend à peine la différence entre les extrêmes. La touche n' est pas très agréable, mais c' est peut être aussi parce que je ne l'ai ni vernie ni huilée.
Le son: en clean, ça passe bien, mais dès qu' on branche la disto, ça souffle quand même pas mal, lorsqu'on ne joue pas.
J' ai acheté ce kit pour m' initier à la lutherie, j' en reprendrai un autre, même si c' est plein de défauts, j' ai quand même bien aimé, mais j' essaierai de ne pas faire les mêmes erreurs.
Allez, encore quelques photos:
Stef-77
Message par Invité le Ven 6 Déc 2013 - 13:09
Chouette boulot cheers
Merci pour le partage Cool
C'est Noël avant l'heure pour ta fille Laughing
Message par Clochette01 le Ven 6 Déc 2013 - 15:07
Effectivement, c'est chouette !!!
Message par Stef-77 le Ven 6 Déc 2013 - 16:52
Merci Exclamation
Alors, pour le problème de hauteur des cordes, il s' avère que les pontets du chevalet restaient au dessus du pickguard, j' ai donc agrandi les 2 trous avant de m' attaquer à changer l' inclinaison du manche, et avec la réduction de la hauteur du sillet, ça va nettement mieux, il va même falloir remonter un peu le chevalet car ça frise légèrement par moments. Un petit coup d' huile de citron sur la touche et le manche est tout de suite plus agréable. Par contre, les cordes livrées avec le kit, c' est du chewing-gum!!!
Un autre souci qui n' est pas près d' être réglé: lorsqu'on change la position du sélecteur, on l'entend dans l' ampli.... A moins de le changer, je vois pas scratch
Stef-77
Message par Stef-77 le Dim 23 Mar 2014 - 11:44
Bonjour à tous!
Pour ceux que cela intéresse, voici la dernière réalisation, encore en cours:
Stef-77
Message par Nelson le Dim 23 Mar 2014 - 13:25
A quand la guitare Z.U.K  Question lol!
Message par JFB71 le Jeu 4 Déc 2014 - 11:45
salut menuisier,
aurais tu qq infos pour réaliser un poncé-huilé avec de l'huile de lin et que prends tu pour teinter le bois?
JFB71
