Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 17 Invités :: 2 Moteurs de recherche
blandain, Damne
Qu'est ce que c'est? sur le jimny
Message par lollkiller le Sam 9 Nov 2013 - 10:44
J'ai trouvé ca d'étrange sur le jimny:
Je me demande si c'est la mise a l'aire du pont et si oui , pourquoi elle est pas connectée et que c'est bouché sur le pont?
Re: Qu'est ce que c'est? sur le jimny
Message par zuklj80 le Sam 9 Nov 2013 - 11:27
La mise a l'air et comme sa d’origine (photo du bas) pour le haut ce ne serez pas un support silentbloc de pot d’échappement
Message par Romainletu le Sam 9 Nov 2013 - 11:30
+1 c est un support d échappement
Et sur le pont c est le capuchon de la mise à l'air
Message par jimny le Sam 9 Nov 2013 - 12:06
pourquoi une mise à l air sur le pont ....???
si quelqu'un peut m expliquer , merci
jimny
Message par zuklj80 le Sam 9 Nov 2013 - 12:26
pour faire simple, ton huile chauffe et et génère une pression si il ni a pas des quoi évacuer cette pression ce son les joint spi qui finisse pare lâcher du a la pression donc fuite
Message par jimny le Sam 9 Nov 2013 - 12:30
ah ok bin j ais appris quelque chose aujourd hui
jimny
Message par lollkiller le Sam 9 Nov 2013 - 13:13
ok pour le silent bloc d'echappement... par contre sur le vitara la mise a l'air monte bien plus haut en tube souple. La je pige pas c'est fermé
Message par zuklj80 le Sam 9 Nov 2013 - 13:18
lollkiller a écrit:ok pour le silent bloc d'echappement... par contre sur le vitara la mise a l'air monte bien plus haut en tube souple. La je pige pas c'est fermé
La ses une sorte de cloche qui recouvre le tube a vérifier de temps en temps si il ne se bouche pas, mes tu peut virer la cloche et mètre un tuyau qui remonte dans la caisse avec un claper anti retour dessus
Message par lollkiller le Sam 9 Nov 2013 - 13:49
Dans un bourbier ou dans l'eau ca donne quoi ce montage d'origine?
Message par Romainletu le Sam 9 Nov 2013 - 14:06
en fait ton huile chauffe lorsque tu roules. du coup elle se dilate, il reste moins de volume pour l'air... pour pas que l'interieur soit en pression, il y a une mise à l'air Wink
c'est par ce que la mise à l'air a été remontée, ca doit pas etre d'origine...
le systeme d'origine fonctionne bien en general pour les petits passages à gué, ou petit bourbiers. mais si tu commences à en faire souvent, et des profonds, c'est bien de virer le capuchon et mettre un tuyau qui remonte dans l'habitacle Cool
Message par royco17 le Sam 9 Nov 2013 - 18:11
tout les vitara sont en tuyaux souple remonté dans la partie arrière de l'aile et dans le bloc avant devant
Message par lollkiller le Sam 9 Nov 2013 - 18:25
royco17 a écrit:tout les vitara sont en tuyaux souple remonté dans la partie arrière de l'aile et dans le bloc avant devant
Je sais c'est pour ca que c'est bizarre ce montage jimny
Message par zuklj80 le Sam 9 Nov 2013 - 18:44
LJ80, SJ410, SJ413, Samurail ses comme le Jimmy sof si bien sur la modif a été réalisé
Message par Laminak le Sam 9 Nov 2013 - 22:16
Ce capuchon sert de clapet... En cas général, il permet le dégazage du pont. Si tu fais du gué ou du bourbier, la pression de l'eau ou de la mixture dans laquelle tu te trouves appuie sur le bouchon et le ferme.
Ce système est sur les ponts, la BV & la BT...
Donc si mixture intense... ben il faut supprimer les bouchons et mettre des tuyaux jusque dans une zone hors eau Cool
Message par Playmo le Dim 10 Nov 2013 - 9:10
pour info du tuyau de compresseur ca va tres bien et pas cher ! Wink
moi j ai fais remonté les tuyau sous capot !
Message par jimny le Dim 10 Nov 2013 - 9:25
ta prolongé quoi ..
mise à l air des 2 ponts et la bt ou juste les ponts ?
jimny
Message par didier19 le Dim 10 Nov 2013 - 9:47
le mieux ces de rallonger les trois Wink
didier19
Message par Romainletu le Dim 10 Nov 2013 - 10:45
moi j'ai fait les 4, comme ca, je suis tranquile! touyt dans la boite à air!
Message par Laminak le Dim 10 Nov 2013 - 12:44
romainletu a écrit:moi j'ai fait les 4, comme ca, je suis tranquile! touyt dans la boite à air!
C'est la meilleur solution
C'est un truc qu'il faut que je fasses Cool
Message par jimny le Dim 10 Nov 2013 - 12:47
moi aussi va falloir que je le fasse
jimny
Message par renard38 le Ven 13 Déc 2013 - 22:14
Adrix est résté en origine, sans mettre de tuyau et il n'a jamais eu d'eau dans son pont. Moi, je suis passé de suite au tuyau pour les ponts, BV et BT:
renard38
Message par joy015 le Ven 13 Déc 2013 - 22:31
moi aussi la même tuyau d'arrosage  cheers cheers
Message par vévé42 le Sam 14 Déc 2013 - 8:52
joy015 a écrit:moi aussi la même tuyau d'arrosage  cheers cheers
moi aussi sauf qu'il est rouge     lol!
Message par jimny le Sam 14 Déc 2013 - 10:09
c est quel diametre interieur le tuyau d arrosage
? 15 ou 19
jimny
Message par joy015 le Sam 14 Déc 2013 - 10:38
15  cheers cheers
