Il y a en tout 25 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 24 Invités :: 2 Moteurs de recherche
(liquide de refroidissement)
Message par pedrosa15 le Dim 10 Nov 2013 - 9:10
question
le td 1.9 bouffe t'il un peu de liquide de refroidissement ?
pedrosa15
Re: (liquide de refroidissement)
Message par didier19 le Dim 10 Nov 2013 - 9:46
normalement non !!!!
peut être ton joint de culasse a vérifier:affraid: affraid
didier19
Message par pedrosa15 le Dim 10 Nov 2013 - 9:59
bé justement non
l ancien proprio a demander a suz et on lui a dit que c'était normal et que le ventilo déclenchait aussi tres souvent
pedrosa15
Message par didier19 le Dim 10 Nov 2013 - 10:26
peut être alors durites ou radiateur micro fuites !!!!
didier19
Message par extreme 62 le Dim 10 Nov 2013 - 13:07
le mien ne consome pas de liquide mes le ventilo se declenche souvent .
Message par lollkiller le Dim 10 Nov 2013 - 13:35
regarde ta moquette , souvent le radia de chauffage derrière le tableau de bord fuit. Du coup ta moquette coté conducteur ou passager s'imbibe. Moi le mien gouttait un peu de temps en temps , je l'ai changé , c'est très long! Enfin tu peux voir ca en enlevant la moquette un moment et vérifier
Message par pedrosa15 le Dim 10 Nov 2013 - 13:42
tu vois tu me dit sa
j'ai une fuite justement de ce coté mais comme il pleut je croyait a une petite infiltration
sa coule sous la boite a gants coté raz de la console du poste
pedrosa15
Message par lollkiller le Dim 10 Nov 2013 - 14:52
T'as trouvé ton souci!!! maintenant il faut du courage ou un mécano courageux pour démonter tout ca! Un conseil , démonte avant de commander le radia car y a souvent plusieurs modèles et on général on commande jamais le bon je sais pas pourquoi
Message par DOB le Dim 10 Nov 2013 - 14:58
Bin voila pedrosa15,t'as trouver ta fuite,soit une durite à ce niveau avec une micro coupure ou ton radiateur de chauffage qui commence à etre HS.Pour moi,le circuit de refroidissement est un circuit fermer,donc il ne doit pas y avoir de fuites.A toi de jouer;) Wink
DOB
Message par royco17 le Dim 10 Nov 2013 - 16:55
soit le radiateur fuit ce qui est la maladie des vitara, soit ce sont les durites, mais je pencherai à 99% pour le radia, pour en être convaincu, tu le shunte au départ des durites en haut derrière la culasse, et tu sera fixé, sinon démontage du tableau de bord si c'est comme les vitara, bon courage
Message par pedrosa15 le Dim 10 Nov 2013 - 17:16
pour le demontage le tableau de bord est pas bien gros
il doit pas tenir par 5000 vis
pedrosa15
Message par lollkiller le Dim 10 Nov 2013 - 18:57
c'est surtout le faisceau qui est emmerdant
Message par steff4x4 le Dim 10 Nov 2013 - 23:18
lollkiller a écrit:c'est surtout le faisceau qui est emmerdant
Donc si je comprends bien il faut démonter totalement le tableau de bord pour avoir accès au radiateur de chauffage, mais ou se trouve ce fameux radiateur derrière la grosse turbine ou est incorporé dedans, Il y a t'il des précautions particulière pour faire cette manœuvre de démontage?
steff4x4
Message par royco17 le Lun 11 Nov 2013 - 8:43
Sur un vitara il est en bas de la console centrale, sur un Sam ce doit être similaire, tu cherche deux tuyaux qui rentre dans l'habitacle en partant du moteur et tu cherche ou ils vont dedans, après aucune précaution si ce n'est de chercher à sortir les chose avec délicatesses, ne pas tirer comme un bourrin, les faisceaux sont généralement attaché au tableau de bord, d'origine, après tu prends des photos, ça aide pour le remontage les souvenirs sont plus précis sur APN
Message par lollkiller le Lun 11 Nov 2013 - 9:00
Petite idée de l'entreprise
Message par steff4x4 le Lun 11 Nov 2013 - 12:03
Bonjour une petite question :
-A quoi sert cet pièces dans le chauffage car sur le mien l'ancien proprio l'avait shunté, est par ce que le radiateur fuit ou est ce que la pièces est défectueuse?
steff4x4
Message par lolo 38 le Lun 11 Nov 2013 - 12:08
c'est pas ton robinet de chaufage sa par hasard
si c'est sa tu doit pas avoir de chaufage dans ton sam
Message par lapoisse le Lun 11 Nov 2013 - 12:14
C'est pour ton chauffage et si j’étais toi je me dépêcherais de le remettre, on arrive en hiver:smil:
lapoisse
Message par steff4x4 le Lun 11 Nov 2013 - 12:16
lolo 38 a écrit:c'est pas ton robinet de chaufage sa par hasard
Oui il me semble que je n’avait pas de chauffage ( Acheté avant l'été et depuis en resto dans le garage), donc est ce robinet HS ou le radiateur de chauffage ???
steff4x4
Message par steff4x4 le Lun 11 Nov 2013 - 12:18
lapoisse a écrit:C'est pour ton chauffage et si j’étais toi je me dépêcherais de le remettre, on arrive en hiver:smil:
Oui tu as raison mais enfait ma question c'est dois je changer mon radiateur ou le robinet car jsuis au remontage donc c'est plus pratique de le faire maintenant
steff4x4
Message par lapoisse le Lun 11 Nov 2013 - 12:27
Ce que tu peux commencé par faire c'est mettre un coup de dégrippant et voir s'il actionne.scratch
lapoisse
Message par didier19 le Lun 11 Nov 2013 - 12:51
moi je pense qu'il as due le shunter parce que le radiateur du chauffage devais fuir
didier19
Message par steff4x4 le Lun 11 Nov 2013 - 13:15
Bon ba c'est bien ce que je pensais, par contre j'arrive pas à décoller les deux durites qui entre dans l'Habitacle
steff4x4
Message par zuklj80 le Lun 11 Nov 2013 - 13:59
steff4x4 a écrit:Bon ba c'est bien ce que je pensais, par contre j'arrive pas à décoller les deux durites qui entre dans l'Habitacle
Si elle son collé coupe et change les elle son cuite
Message par pedrosa15 le Mar 12 Nov 2013 - 7:21
bon c'est pas une fuite sous le tableau de bord sa fait 2 jours qu'il ne pleut pas et pas de goutte sur le sol donc je vais me pencher sur le radia
petite question pour les fuites minimes
pedrosa15
