Hier à 14:34 par Layone971
Hier à 9:24 par Clochette01
Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 21 Invités :: 1 Moteur de recherche
un ardennais...
un ardennais...
Message par David08 le Dim 10 Nov 2013 - 18:32
Bonjour a tous...
Je n'ai pas encore fait le tour du propriétaire j'espere ne pas etre le seul Ardennais ;-)
Heureux possesseur d'un samurai injection de 93...légèrement piqué lol par rapport ce que j'ai pu voir lors de mes différentes visite!
Passionnés par la mécanique, j'ai fais du circuit sur une bmw m3 depuis 7 ans helas revendu pour partir sur quelque chose de plus pointu. En attendant il me fallait un defoulloir alors j'ai franchi le pas avec un p'tit Sam
David08
Re: un ardennais...
Message par vévé42 le Dim 10 Nov 2013 - 18:38
salut et bienvenue  met nous une petite photo de ton joujou Twisted Evil Wink
Re: un ardennais...
Message par Clochette01 le Dim 10 Nov 2013 - 18:43
Bienvenue à toi et à ton petit sam de 20 ans déjà !
Re: un ardennais...
Message par DOB le Dim 10 Nov 2013 - 18:51
Bonsoir à toi l'Ardennais,bienvenue sur le site,tu verras,ils sont fous ici,mais putain,qu'est ce qu'ils sont sympas.T'as un probleme,tu demandes,et tu as ta réponse,elle est pas belle la vie?????..............Au fait,moi aussi je suis des Ardennes et fier de l'etre:cheers: cheers
DOB
Re: un ardennais...
Message par didier19 le Dim 10 Nov 2013 - 18:53
bienvenu a toi
didier19
Re: un ardennais...
Message par David08 le Dim 10 Nov 2013 - 18:58
Merci!
Je mettrai les photos demain a partir d'un pc car la je galere avec le telephone..
J'ai deja commencé les modifs tel que montage d'une direction assisté de jimny (boîtier pompe tendeur et reservoir) il me reste a trouver la poulie et modifier le support de radiateur ( qui d'ailleurs est percé sur un excès d'optimisme au démontage) pour le reste du classique pompe a eau distri vidange et quelques joint.
David08
Re: un ardennais...
Message par lolo 38 le Dim 10 Nov 2013 - 19:01
et mets nous des tophs demain
Re: un ardennais...
Message par steff4x4 le Dim 10 Nov 2013 - 23:23
Salut et Bienvenu David
steff4x4
Re: un ardennais...
Message par samu03 le Lun 11 Nov 2013 - 8:41
   au
salut David
et bienvenue chez toi
ici, tu trouveras tout ce que tu as besoin pour ta bestiole
envoi des tofs, tes questions et les conseils vont fuser Twisted Evil
et vive les Ardennes
enfin, je dis ça Rolling Eyes  je suis Auvergnats du nord
mais comme on dit souvent " tous ensemble, tous ensemble, YO"
Re: un ardennais...
Message par Invité le Lun 11 Nov 2013 - 10:04
 sur:jhgf: cheers
Effectivement tu trouveras certainement les réponses à tes questions sur ce forum... mais il te faudra parfois chercher dans les réponses lol! entre humour et second dégré Wink
Re: un ardennais...
Message par David08 le Lun 11 Nov 2013 - 10:25
Voila la bete dans son jus...
il me fallait un 4 places obligatoirement pour la petite famille! Certes un peu de rouille mais cela se limite aux extensions d'ailes et un peu dans un recoins de la caisse. sinon planché avant/arrière sain. l'ensemble à 107.000km.
Montage à blanc en 3 heures de la DA de Jimny pour voir vraiment si cela passé (Je me suis pété la clavicule en vtt il y a peu alors il me fallait une solution),Et tout passe au poil sauf la patte de fixation du radiateur et peut être la courroie au niveau du ventilateur.
D'ailleurs ayant percé mon radiateur, existe t'il des radiateurs d'un autres véhicule que l'on puisse monter? celui d'un diesel est il plus gros?
Et ayant rajouté une charge en prise direct sur le moteur, serait il un avantage de passer par un ventilateur type Spal, avec inter au tableau de bord? se qui me permettrai de décaler l'ensemble vers la gauche?
Les futur travaux:
UN ENORME NETTOYAGE
Distribution, pompe a eau, réglage poussoir
Joint cache culbuteur/ joint de carter / joint spi vilo avant
Vidange, boite pont moteur
Traitement de la rouille, et rebouchage des trous.
Extension d'aile en 7.5 ou 10cm Alaplast
Une bâche neuve et transformer celle-ci en bikini
Mettre un arceau de fond benne pour protéger les sièges arrière (j'ai récupérer un arceau pour l’arrière des sièges avant mais inutile pour protégé les enfants donc en vente...)
Trouver une boite de transfert  410 pour tirer plus court.
Fabriquer des protections (sabot, boite de transfert) d'ailleurs si quelqu'un a des plans?
Et après seulement attaquer la rehausse et monte de pneu ( Je voulais monter des Guyane en 205/70/15 pour être tranquille mais je pense que je vais pas aller bien loin avec ca, donc je vais reflechir et me lancer à tete reposé)
Voila, biensur je suis preneur de tout conseils
David08
Re: un ardennais...
Message par skipper63 le Lun 11 Nov 2013 - 11:04
Bien venu et belle bête
Re: un ardennais...
Message par extreme 62 le Lun 11 Nov 2013 - 15:03
salut et bienvenue parmi nous cheers
Re: un ardennais...
Message par David08 le Mer 13 Nov 2013 - 17:00
allez quelques questions en vrac car si je crée un sujet a chaque ça va être long....
* Avec ma direction assisté, je peux retiré mon amortisseur de direction?
* Il me reste pas mal d'huile de pont en 75/140 ça passe à la place de la 75/90?
* Ne voulant pas faire de l'extreme, que pensez vous de cela niveau chassis:
Amortisseur avant Gabriel Réf : G63799 (de vitara arriere) renforcé à 32e piece
Amortisseur arrière Gabriel Ref :G63917 (de niva arriere ) renforcé à 32e piece
Kit rehausse en nylon maison, mais quel type de nylon en particulier? hauteur +5 ou +7cm
Jumelle maison en 11 ou 13cm? meme dimesion entre l'avant et l'arriere?
Pour les lames je ni connai strictement rien... donc la je suis preneur de toute informations
et enfin les pneus? rester en 15P ou 16P la c'est ma plus grosse question... je sais juste que se sera des guyanes.
David08
Re: un ardennais...
Message par samu03 le Mer 13 Nov 2013 - 19:22
piouf affraid  tu n'y va pas de mains-mortes avec toutes ces questions Rolling Eyes
je peux te répondre à quelques unes
déja, je te parle, à moindre frais Twisted Evil
tu commences par :
- 1 body +5 (il y en a qui en fabrique sur ce forum)
- amortos AV + AR prend des amortos de Jeep XJ d'ocase
(plus long 52 cms en débattement)
(méme montage)
- jumelles maison 11 cms d'entraxe MAXI, AV + AR
- pneus : le top = mud-max 215 R 15 (mais bruyant sur route)
- les lames, tu ne les touches pas (plus c'est soupple, mieux c'est)
et pour ta B.T. achéte une 410, mais tu l'a fait modifier avec ta 413, ce qui te donne une 416 et là tu es au top !!!
voila ce que je peux te dire pour l'instant Cool
tu as déja du pain sur la planche Twisted Evil
pour ta D.A. je suis pas assez qualifié pour te conseiller, mais ici, il y a d' autres conseilleurs cheers
bon courage Wink
Re: un ardennais...
Message par David08 le Mer 13 Nov 2013 - 22:45
Je dois aller voir demain 4 guyane quasi neuf en 205/80/16 pour 180e, vous pensez que c'est pas trop adapté? Modif de buté et pare choc obligatoire par contre
David08
Re: un ardennais...
Message par Laminak le Mer 13 Nov 2013 - 23:31
Prix sympa Shocked
Re: un ardennais...
Message par Youle le Mer 13 Nov 2013 - 23:33
tout dépend de quoi tu veux en faire ! Mais en effet prix sympa, surtout si ils sont en bon état...
Re: un ardennais...
Message par David08 le Lun 23 Déc 2013 - 11:31
Un peu de nouvelle...
La direction assisté est terminé quasi plug & play:
- Support de tendeur, 3 vis sur 4 sont commune sur le bloc.
- Support de pompe, 2 seulement sur 4 j'ai donc repercé au moins un 3eme pour être sur.
- Boitier de direction, papa dans maman....il me reste a voir le pitman pour la fixation de l’amortisseur de direction.
- la colonne coulisse donc pas de problème pour régler la longueur.
- Pour le réservoir, j'ai dépointer le support du réservoir de liquide de refroidissement pour inverser de coté et pouvoir ainsi monter celui de DA.
- et enfin montage d'une poulie double V/4 rainures avec une courroie 4*850
Le reste de l'entretien moteur est très classique sans grande difficulté sauf peut être sortir le carter d'huile pour faire le joint....satané crépine!
La partie avant est traité contre la rouille et commence a avoir de la gueule avec les extensions d'ailes. Cool  par contre l’arrière est pas encore fini la boue m'a caché certaines choses..... mais on perds pas le moral
J'ai finalement monté 4 Insa track turbo en 205/70/15, bonne affaire pas trop loin de chez moi. Je verrai plus tard pour du plus grand
D'ailleurs est-il possible de créer des butés sur la direction car mon pneu droit touche les lames quand je braque à fond, et j'ai pas envie de monté des élargisseurs!
David08
Re: un ardennais...
Message par zuklj80 le Lun 23 Déc 2013 - 11:42
Je ses pas pour les butée car on a casiment tous des élargisseurs ou des jantes a déport
Re: un ardennais...
Message par 'Mister B' le Lun 23 Déc 2013 - 15:24
pour la DA je ne toucherai pas l'amorto de direction...sinon pourquoi ils se seraient fait ch... à en mettre un ....
Re: un ardennais...
Message par David08 le Lun 23 Déc 2013 - 15:29
Justement c'est pour cela qu'il faut que je perce le pitman pour fixer la pate d'amortisseur car celle ne jimny n'est pas percé (mais ca me fait bien chier de percer cette piece)
David08
Re: un ardennais...
Message par David08 le Mar 7 Jan 2014 - 17:06
Savez vous ou je pourrai trouver des elargisseurs de voies en 30/32mm, un sabot moteur et une protection de reservoir en aluminium? A bon pris biensur il y a peut etre des auto-entrepeneurs Wink  sur ce site forum...
David08
Re: un ardennais...
Message par David08 le Mar 25 Fév 2014 - 16:47
Bon et bien 1er tour de roue en 3 mois de la bestiole... rien d'extraordinaire! dans l'immédiat il faut que je fixe les sabot sur les elargisseurs de roues
les crampons ne touche plus les lames mais maintenant c'est le pare choc avant, donc soit je decoupe les retour en tole soit je passe direct au body lift + jumelle, que je voulai faire un peu plus tard.
David08
Re: un ardennais...
Message par David08 le Jeu 24 Avr 2014 - 10:22
Un nouveau passionné!
David08
Re: un ardennais...
