Lun 16 Juil 2018 - 14:28 par Fred69
Il y a en tout 20 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 18 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Ouitara, royco17
PIECES COMPATIBLES
PIECES COMPATIBLES
Message par 'Mister B' le Jeu 17 Fév 2011 - 15:46
Post a faire vivre grace a vos experiences, test, remarques etc... adressez moi des MP et je mettrais vos commentaires, si quelques remarques sont a rajouter sur l'existent n'hesitez pas a m'en faire part, le but etant d'avoir les informations les plus precises possible. alors a vos notes ....
AMORTISSEURS
-Amortos arrières de corsa anciens modèles -> ammortisseurs avant 410 , 413 et sam
-Amortisseurs BMW serie 3 . la refernce en SACHS 1 7 0 6 1 3 chez vulco au prix 160 € la paire -> VITARA réhausse +5cm
-AR de vitara 1.6 c le top.->A l'AV d'un 413
-Amortisseurs de mégane diesel. repercé les douilles a 17 mm et en racourcir une douille d'un coté Gain 4 cm déplié à fond. Perte 4 cm replié à fond.-> arr sam
-Amortisseur AR ladal niva sur santana s413
FREINS
-Flexible de frein arrière pour 413 : Ford Escort / Orion (réf : MGA - F6266) trouvé chez N***AUTO.Flexible 100% compatible mais environ 5cm + long que celui d'origine (nickel sur mon Sam).
-Durites de frein plus longues, Jumper, 405.
-Pour les durites de freins durites cuivrées de Fiat 500
SIEGES
-Sièges d'austin métro (ou rover 111) -> ?
-Sièges "pétales" de R11 turbo
-Ford Escort RS a l'avant
-Ford fiesta 1.1 dans mon 410
-Ford Ka -> sam
- 309 GTI
-Honda crx
-BX (image, GTI) -> ???
-AX, 309, polo, swift
-Espace renault 1er géné.
confortable, conserver les glissieres, une plaque d acier dessous de 3mn ou alu 5mn, l entraxe de sieges est +- de 20mn , donc 4 troues pour les glissieres ,et 4 au centre ->santana 410
super raides mais super maintien .ils étaient montés avec du profifé rectangulaire en alu coté portes pour compenser la différence de hauteur
-Baquet premier prix (ektor 79 roros) -> VITARA
-Baquet EKTOR sur 413 montage avec glissieres d'origine et 2 fers plats l'entraxe des baquets etant differents .montage tres simple super maintien compensant la raideur du siege montée et descente du vehicule un peu sportive
-Suzuki swiff 13
-Renault Clio 16
-Porsche 944
-Renault Espace IV rangée arrière avec leur ceintures intégrées
-http://www.feuvert.fr/sieges-baquets-et-accessoires/cesam-sport-siege-baquet-cote-droit-rabattable-cesam-sport-milano-look-cuir/p46747.html
CARBURATION
-Mitshubishi Colt 1200cc -> SJ413
-weber double corps de 21 gts avec starter manuel ->santana 413
-TU peugeot avec une pipe measson
-Citroen ZX 1.4 starter manuel
-Weber 32 DRTM (Renault 11 GTS, certaines Alfa, Ford, Fiat, BX)
-Solex double corps starter manuel citroen visa GT
- Simple Corps SOLEX 34 PBISA de 205, montage avec cuve face à la route pour éviter le déjaugeage dans les virages à gauche
TRANSMISSION
-Croisillons de lada
-Croisillons d'arbre de transmission : GKN 18040 ou GKN U 040-> sam montés en espagne
-Silentblocks qui se trouve sur les 205 et 309 en haut a coté de la tête d'amortisseur vont impec pour les BT des Sam
-Moyeux debrayables cassés sur Vitara , remplacés par des "flasques" de 413 (main meneuses)
-Croisillons GMB (made in japan) en 25x64 avec graisseur sur un godet Ref: SYGUJB811 au prix de 36€ HT dans une consession agricole
-Soufflets de transmission de 2Cv, ref:0c2D 1002030
-Soufflet de transmission : soufflets de fourche de mob, chez tout revendeur Motobec
REFROIDISSEMENT
-Ventilo de 305 mazout -> 410
-Ventilo de 205 ? avec un thermostat monté sur la durite de sortie de radiateur
-Ventilo électrique de Citroen C15 monte devant le radiateur en poussant (sur le 410)
DIVERS
-Reservoir de lave glace volvo 440 + des "gicleurs" de R21
- jantes de Daiatshu Feroza ->410 et sam
-Rétroviseurs adaptables pour Citroen LN/LNA/VISA, Peugeot 104/204/504 et Renault R5/R6/R12/R16 trouvés chez Nonoroto sous la référence 01, code barre 3 50136 691235 à 18€ pièce disponibles en noir ou en gris et réversibles Gauche/droite
-Bougie bosch 4 electodes ref. WR78 -> ??
-Filtre à huile ref. MANN w71226 -> ???
-Coquilles de ponts, 1 fond a souder (c'est le nom) de 220mm a couper en 2, ça fait 6-7mm d'épaisseur, faire un passage pour le bouchon de remplissage et soudure. Pour le prix, 27€,
-Filtre à air conique sport + boite à air Autobacs K Racing : 19.90€
-Phares de Golf 2 avec quelques petites modif
-Pour santana made in espagne, commodo renault 11
-Silent blocs de caisse,au "comptoir du caoutchouc" local,
des silent blocs de machine en les doublant on fait un réhausse de 8 cm,
total environ 60 euros...
voir chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: PIECES COMPATIBLES
Message par Invité le Jeu 17 Fév 2011 - 16:10
cheers cheers cheers cheers
Message par 'Mister B' le Jeu 17 Fév 2011 - 16:22
je fignole un peu que ça soit plus facile et plus agreable a regarder
est ce que tout le monde peut y ajouter quleque chose dans ce post ? si ce n'est pas le cas ça serait pas mal de l'ouvrir a tous si c'est possible, qu'en penses tu ?
Message par Invité le Jeu 17 Fév 2011 - 16:28
Non, seuls les modos et l'auteur peuvent modifier un post...
Et je ne peux changer les autorisations d'un seul post... et je ne veux pas laisser à tout un chacun la possibilité de modifier tous les ecrits de ses petits camarades...
Mais puisque tu es volontaire, j'accepte que tu te charges de la mise à jour du post initial, dès que quelqi'un propose une nouvelle adresse Laughing
Merci m'sieur Cool
Message par 'Mister B' le Jeu 17 Fév 2011 - 16:29
ok ça marche
Message par loco le Jeu 17 Fév 2011 - 16:58
et les essences des différente station sont elles toutes compatible avec nos szuk ou les zuks fonctionnent elles avec juste qque marque?.........................juste pour pourrir un peu le post
loco
Message par 'Mister B' le Jeu 17 Fév 2011 - 17:26
alors là mon gars en matiere de pourrissage tu ne sais pas ou tu mets les pieds Twisted Evil attention danger lol!
Message par loco le Jeu 17 Fév 2011 - 17:46
ben justement si je me dit t'en que a faire autant m'ataquer au boss du pourrissage de post lol.............
sinon jsute dire bonne idée se post
loco
Message par 'Mister B' le Jeu 17 Fév 2011 - 17:49
tu as raison un mec vachement courageux disait " vaincre sans peril c'est conquerir sans gloire", moi perso, la gloire je m'en fout lol!
Message par Jimflo le Jeu 17 Fév 2011 - 18:50
ba tien pour les siege bonne promo cher feuvert :) sa me plais biento mon aniive alors vais surment me fair plaisir :) qui a deja les meme ? sont il bien ?
Message par Ricou le Jeu 17 Fév 2011 - 20:21
Super idée Bonello je récupère mes doc et je te ferais passer une suite !
Ricou
Message par 'Mister B' le Jeu 17 Fév 2011 - 20:26
Ricou a écrit:Super idée Bonello je récupère mes doc et je te ferais passer une suite !
ok envoi mp c'est plus facile pour moi ensuite stp
Message par spoiler511 le Jeu 17 Fév 2011 - 21:44
Super idée de post...Je confirme les phares de golf 2 mais avec petites modifs quand même Wink Wink
parcontre pour les sièges de porsche tu sais si ils se montent facilement?
spoiler511
Message par 'Mister B' le Ven 18 Fév 2011 - 7:49
spoiler511 a écrit:Super idée de post...Je confirme les phares de golf 2 mais avec petites modifs quand même Wink Wink
je ne sais pas en ce qui concerne les sieges par contre si tu peux avoir des tuyaux tu me les transmettras pour les noter , quelles sont les modif pour lesphares ?
Message par Jackson le Lun 7 Mar 2011 - 20:56
Dans la rubrique CARBU : Simple Corps SOLEX 34 PBISA de 205, montage avec cuve face à la route pour éviter le déjaugeage dans les virages à gauche
Jackson
Message par Jackson le Lun 7 Mar 2011 - 20:58
DIVERS : soufflet de transmission : soufflets de fourche de mob, chez tout revendeur Motobec !
Eh oui ....
Jackson
Message par Jackson le Lun 7 Mar 2011 - 21:17
Re salut les filles,
pour les silent blocs, allez au "comptoir du caoutchouc" local,
des silent blocs de machine vont impec, en les doublant on fait un réhausse de 8 cm,
Ca vous en bouche un coin ??? Lol
Jackson
Message par goupilette le Jeu 30 Aoû 2012 - 11:28
Jackson a écrit:Re salut les filles,
Sympa comme info, mais de quelles machines ? Idea
Message par extreme 62 le Jeu 30 Aoû 2012 - 14:14
super ce post mercie mister b
Message par Jackson le Jeu 30 Aoû 2012 - 22:38
Je regarde les dimensions de ceux que j'ai mis et te dis,
pas cher et ça tient super,
à plus
Jackson
Message par 'Mister B' le Dim 2 Sep 2012 - 22:32
merci jackson, mais ce sont des SB pour monter ou ??
Message par Jackson le Lun 3 Sep 2012 - 7:35
Ceux qui tiennent la caisse, yen a 8,
ils font diametre 50 tu les lie 2 par 2
Jackson
Message par 'Mister B' le Lun 3 Sep 2012 - 9:39
Jackson a écrit:Ceux qui tiennent la caisse, yen a 8,
ok merci Wink
Message par joy015 le Lun 3 Sep 2012 - 15:12
les silentblocks de caisse c de ça dont tu parle , et donc body lift de caisse de 8cm scratch
ou on trouve ça , ai pas de comptoir du caoutchouc chez moi confused
