Aujourd'hui à 0:32 par Youle
Hier à 22:49 par Zukiste71
Hier à 22:03 par Samkiki
Hier à 22:00 par Samkiki
Hier à 21:57 par Samkiki
Hier à 0:23 par MAD ZUK
Sam 17 Fév 2018 - 14:03 par Youle
Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 7 Invités :: 1 Moteur de recherche
mickangel, ouf68000
pompe injection 1,9 td
Message par Playmo le Dim 15 Déc 2013 - 8:32
boujour a tous je suis a la recherche d une pompe a injection bosh 90cv 1,9 td peugeot histoire de faire respiré mon td !  Twisted Evil
j ai deja regardé sur le bon coin coin mais bon la confiance n est pas vraiment la alors si un de vous a ca a prix zukiste  tongue  ca serai kool !
valeur en casse 200e trop cher pour moi !  Evil or Very Mad
Re: pompe injection 1,9 td
Message par royco17 le Dim 15 Déc 2013 - 8:53
j'en ai acheté plusieurs sur le coin coin et jamais eu de soucis, par contre ça marche mieux mais pour que ce soit transcendant il te faudra une came et un bon réglage.
Bonne recherche
Message par vit61 le Dim 15 Déc 2013 - 10:16
sur le bon coin c'est possible,
si tu veux etre tranquil il faut qu'elle soit démonté depuit peu voirs encors monter
ou alors stocké avec du Go dedans, et bouchon a chaque trou. tout simplement il fait pas que les membrane est séché sinon c'est foutu
Message par royco17 le Dim 15 Déc 2013 - 22:09
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/584770966.htm?ca=20_s
Message par Playmo le Lun 16 Déc 2013 - 6:12
a oui bien mais 200 boules qd mm ....
merci !
Message par royco17 le Lun 16 Déc 2013 - 7:30
j'en ai eu une à 80€ c'est la seule ou il n'y avait pas l'écrou de poulie et qui avait été démonté sans GO dedans donc joint à refaire au final ça te coute 350€, mais si tu veux seulement plus de watt, va chez un vrai bon diéséliste, qui va t'optimiser ta pompe pour ce prix et tu aura un petit avion de chasse.
Message par goupilette le Lun 16 Déc 2013 - 8:11
Très juste
http://www.sos4x4.com/pieces-detachees.html
Pensez aux réductions accordées aux adhérents de notre club zuk4x4
*SOS4X4
- 10%de remise sur toutes la piece occasion
- 10%de remise sur la piece neuve adaptable
- 5% de remise sur la piece neuve d origine suzuki
Message par Playmo le Lun 16 Déc 2013 - 8:24
sos4x4 fais l optimisation de pompe ???
Message par goupilette le Lun 16 Déc 2013 - 8:27
Demandes-le lui, Mr Gilles Colombet fait du rallye raid à mon avis il peut soit le faire soit te dire chez qui l'emmener
Message par Playmo le Lun 16 Déc 2013 - 8:34
j ai contacté le gars de l annonce royco j attend le rappel...
Message par goupilette le Lun 16 Déc 2013 - 10:23
t'as essayé l'antifigeant gasoil conçu pour les nouveaux gas oils contenant un % élevé en biocarburant (150 ml = 16.60 € TTC)   ?
Message par goupilette le Lun 16 Déc 2013 - 10:25
si t'en as pas du mets un tout petit peu d'essence SP95, vraiment très peu, et un couvre radiateur (c'est peut être juste le froid qui l'empêche de démarrer) vu les températures basses de ces derniers jours...  Quand il fait froid le gasoil fait des paillettes et çà bloque la micro injection nécessaire...
Message par Playmo le Lun 16 Déc 2013 - 10:42
goupilette a écrit:si t'en as pas du mets un tout petit peu d'essence SP95, vraiment très peu, et un couvre radiateur (c'est peut être juste le froid qui l'empêche de démarrer) vu les températures basses de ces derniers jours...  Quand il fait froid le gasoil fait des paillettes et çà bloque la micro injection nécessaire...
 scratch  tout va bien avec ma pompe je veux juste mettre un peut de cv  Twisted Evil
Message par JFB71 le Lun 16 Déc 2013 - 16:04
playmo a écrit:boujour a tous je suis a la recherche d une pompe a injection bosh 90cv 1,9 td peugeot histoire de faire respiré mon td !  Twisted Evil
sinon pour gagner des chevaux tu peux en rajouter comme ça
JFB71
Message par Playmo le Lun 16 Déc 2013 - 18:24
Message par Ouitara le Lun 16 Déc 2013 - 20:38
rien a l'horizon !!!!!!
Message par Playmo le Jeu 16 Jan 2014 - 13:28
j ai trouvé mon bonheur , 180e pompe bosch + injecteur + canalisation et suport moteur.
plus qu a monté tous ca .
qqun aurai t il une astuce pour calé la pompe ? elle est clavetée il me semble mais il y a une marge de plusieur cm qd mm ...
j ai jamais fais ca ...
Message par royco17 le Jeu 16 Jan 2014 - 19:45
quand je l'ai fiat sur le vit, on refait le calage de la distri avec les mêmes repères que pour la Lucas, par contre si tu dépose ton support de pompe, qui sont identiques, tu doit le basculer sur les trous suivant. La pompe doit être le plus horizontal possible, et pour ton raccord sur la pipe une valve en métal ça le fait très bien, bonne bricole
Message par Playmo le Jeu 16 Jan 2014 - 20:07
j ai deja prevu le raccord c est juste le callage qui m inquiete . v faire ca prochainement je vous tiens au jus ...
Message par royco17 le Jeu 16 Jan 2014 - 21:29
t'inquiète, tu te fais une petite tige en 6mm, légèrement tordu pour caler le volant moteur et le reste c'est simple, tu a une revue technique, au pire je te filerai des photos de ma tige, de calage et de la rta, si besoin.
Message par vit61 le Jeu 16 Jan 2014 - 22:24
alors je pense pas que tu parle du calage de distri. (enfin si c'est ça tu trouveras des tuto un peu partout sur le net et sur youtube)
je pense que tu parle du calage de l'avance de la pompe, le basculement de droite a gauche dans les lumière; pour ça te fait pas de sousie, tu cale ta pompe au milieu des lumière tu démare, laisse chauffer le moteur et une fois chaud et tend l'oreille, si ça claque tu pivote la pompe vert le moteur, si ça broute tu pivote vers l'exterieur, il suffis de quelque milimetre. (normalement ça se fait avc un comparateur, mais sur c'est xud bien robuste l'oreille suffit)
jespere t'avoir aider si ta besoin envoie un msg sur FB jte filerais mon numéro, si ta besoin d'un assistance
Message par Playmo le Jeu 16 Jan 2014 - 22:48
Yes yann merci .
Merci les gars me voila armé d info  cheers
Message par vit61 le Jeu 16 Jan 2014 - 22:56
de rien alez bonne méca, tu vas trouver ça top aprés
Message par royco17 le Ven 17 Jan 2014 - 7:34
oui ou en plus visible si tu accélère et qu'il fume très noir tu enlève de l'avance coté aile et si il fume blanc pas assez d'avance tu bascule vers le moteur, ou l'inverse, mais c'est pas compliqué tu va rigoler après.
Message par Playmo le Lun 27 Jan 2014 - 16:57
bon les news !
la pompe est montee .
j ai un petit soucie avc l electrovane .suis obliger de la branche en direct vais mettre un inter ds l abitacle. qd je branche sur la prise d origine elle s ouvre pas ...
