Aujourd'hui à 0:15 par Youle
Aujourd'hui à 0:08 par Youle
Hier à 21:25 par zakmckrak
le sam à royco, on y commence
Message par royco17 le Dim 29 Déc 2013 - 20:48
voilà le premier jet, nickel au démontage des anciennes, vis récupérés, axes sorties et remis sur celle ci, mais l'attelage me fait chier, il touche et les empêche de se plier totalement, est ce que je découpe ou j'y mets des butées sous le châssis en téflon.
Posé à l'arrière, le plus de conseil dans ce sens, et je doit faire des boomerang devant en plus 3cm qu'en pensez vous?
du coup derrière il me faudrait des amortos de 30 à 62cm en œil à œil.
Re: le sam à royco, on y commence
Message par kevin03 le Dim 29 Déc 2013 - 21:52
elle sont a lenver???
kevin03
Message par royco17 le Dim 29 Déc 2013 - 21:55
développe tête en bas? comment tu les graisse après?, ou elles doivent rentrer vers le centre plutôt que l'extérieur?
Message par p'tit samu le Dim 29 Déc 2013 - 22:28
elle sont a l'envers sa se monte comme ça:
p'tit samu
Message par joy015 le Dim 29 Déc 2013 - 22:41
perso sur le sam avec dépliables simples , je les avai montée comme royco et j'ai pas été emmerdé enfin si mes souvenirs sont bon  scratch scratch
Message par royco17 le Lun 30 Déc 2013 - 9:00
bon merci je vais regarder ça de plus prêt
Message par royco17 le Lun 30 Déc 2013 - 14:44
Alors parés une petite étude, dans l'autre sens, quelques petits soucis qu'il faudrait résoudre, en un la goulotte à carburant devrait être dévié, en deux il faudrait couper la butée en métal qui empêche la jumelle d'origine de se retourner, donc je vais rester dans cette config en enlevant seulement une petite partie du renfort d'attelage, voilà si vous avez une raison technique valable je verrais pour changer sinon je vais tester comme ça
Message par royco17 le Lun 30 Déc 2013 - 20:01
Bon en fin d'aprèm j'ai prit un peu de temps pour ce p'tit, donc dépose des amortos avant, remplacement par ceux de vitara, gain environ 4cm, dépose de la barre stab, et pose des roues en 205/80/16, j'ai maintenant 25cm sous les boules.. de pont
et 85cm sous l'extension d'ailes arrière, 80cm devant, je pense mettre des jumelles rallongées devant avec le même entraxe que les revolvers soit 125mm au lieu des 90mm d'origine, voilà pour le croisement, ça va venir, mais en levant sous le châssis, j'ai un bon 30cm sous la roue avant avant décollage d'une arrière, mais pas d'amortos pour descendre les lames derrière.
Ce matin j'ai récup une barre d'alu pleine en 20/40 pour me faire une barre genre spidertrax, afin d'y mettre de grands amortos derrière, j'ai des Twingo en stock mais œil tige, alors fait un peu chier à voir pour la suite, il me faudrait au mini 33/62, que mettez vous qui aille bien, merci demain quelques images, et je verrai si je doit découper la barre sous le pc avant.
Message par kevin03 le Lun 30 Déc 2013 - 20:12
Dans monté elle vont faire charrue tu perd de l angle d attaque et tu risque de tordre les lames sur une marche ar
kevin03
Message par royco17 le Lun 30 Déc 2013 - 20:22
la rallonge des avant c'est ça mon kévin?
Message par royco17 le Lun 30 Déc 2013 - 20:42
les images dans le bon sens c'est mieux
Message par Paquita-33 le Mar 31 Déc 2013 - 17:46
Pour tes amortos Oeil/tige, fabique toi un oeil a visser, j'ai fais ça sur le miens ça tien nickel Wink
Un écrou soudé sur un oeil que tu récupères (l'idéal est de faire une petite entretoise entre), tu mets un contre écrou sur ta tige et c'est parti
Message par royco17 le Mar 31 Déc 2013 - 19:13
voilà un petit croisement, la roue arriére est quasi sur le mur mais pas tout à fait, en fait il n'y a pas de frein à main encore, voilà pourquoi elle est butée, j'ai encore de la marge pour descendre l'essieu arrière, mais pas d'amortos pour le pousser au sol, c'est vachement souple comme ça, par contre.
Merci paquita pas con l'idée
Message par royco17 le Mer 1 Jan 2014 - 14:18
Bon une petite question me travaille, y a t'il quelque chose à mettre ou à supprimer pour que cette lame rentre dans le paquet?
Message par kevin03 le Mer 1 Jan 2014 - 18:05
tu l enleve cette lame! c est une lame de charge...
kevin03
Message par royco17 le Mer 1 Jan 2014 - 18:31
cool et j'en fait quoi alors après, c'est de l'acier dur??
je peux couper pour faire des jumelles, ou genre support de barre latéral??
Message par bouldog le Mer 1 Jan 2014 - 19:43
ça fait de bon burin
bouldog
Message par royco17 le Mer 1 Jan 2014 - 19:45
Sérieux c'est pas trempé, on peut le travailler
Message par bouldog le Jeu 2 Jan 2014 - 9:59
ben moi j'avais fais une machette dans une lame c'est dure mais pas "trempé très fort " pour des burins ils faut retrempé le bout un peut,le mieux c'est de les forger
bouldog
Message par kevin03 le Jeu 2 Jan 2014 - 13:07
Cetain en recherche pour faire des couteaux c est le même acier mais je pence pas que c est top pour en faire des jumelles ci tu enleve la lame de charge remplace l "etoquio" qui tiens les Lames ensemble par une vis btr de 8 en 100kg(10.9)
kevin03
Message par 'Mister B' le Jeu 2 Jan 2014 - 16:01
kevin03 a écrit:tu l enleve cette lame! c est une lame de charge...
moi je suis pas pour  Evil or Very Mad par contre tu peux la couper de qq cms !!!
Message par bouldog le Jeu 2 Jan 2014 - 17:29
moi je la remplace par une lame de paquet avant je suis pas trop pour la suppression pur et simple
bouldog
Message par royco17 le Jeu 2 Jan 2014 - 19:35
en clair je la vire et tire une lame d'avant d'un paquet sur un autre Sam, je vais filer des lames à un gars, je récup une lame de ces vieilles alors
Message par 'Mister B' le Jeu 2 Jan 2014 - 21:30
avant de tout demonter et de te faire chier, commence par couper les extremites et tu verras ensuite Wink
Message par bouldog le Ven 3 Jan 2014 - 10:54
royco17 a écrit:en clair je la vire et tire une lame d'avant d'un paquet sur un autre Sam, je vais filer des lames à un gars, je récup une lame de ces vieilles alors
en gros c ça demande a joy je le lui ai fais sur le sien demande lui son avis
bouldog
