Aujourd'hui à 1:09 par MAD ZUK
Hier à 22:22 par Coluche65
» Nouveau sur ce site
Hier à 19:25 par Youle
Hier à 19:23 par Youle
» adhesion 2018
Mer 17 Jan 2018 - 8:21 par mercad 33
» volant moteur
Mar 16 Jan 2018 - 22:02 par damien63
» De tout, un peu partout ...
Mar 16 Jan 2018 - 20:30 par Suki1990
Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 1 Moteur de recherche
Janvier 2018
présentation de indianajones
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: présentation de indianajones
Message par indianajones le Dim 11 Mai 2014 - 20:30
Merci clochette 01 pour cette précision.....
indianajones
Message par greg39 le Lun 12 Mai 2014 - 8:20
Hooo . On ta reconnu même avec un autre pseudo . Ha sa c la famille des zukistes .
greg39
Message par skipper63 le Lun 12 Mai 2014 - 9:14
Salut et bien venus, je vois que tu as déjà des connaissances sur le forum.
Comme te l'a rappeler Clochette c'est ici un forum de toutes les modèles de SUZUKI du LJ au GV, stock au préparer.
Ici c'est l'étant d'esprit qui compte et la confivialité.
Message par Playmo le Lun 12 Mai 2014 - 11:41
+1 skipper  Wink
on ce marre bien entre zukiste et peut importe la monture  lol!
je flippe un peu mais j'y vais quand mm!!!     [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par indianajones le Lun 12 Mai 2014 - 11:44
Salutations , "skipper63" , c'est justement ce que je recherche : l'état d'Ésprit et la convivialité , donc je suis ici a la bonne adresse ....!!!
Pour ce qui est de mon SUZ , je suis conscient d'avoir un modèle peu courant .
indianajones
Message par indianajones le Lun 12 Mai 2014 - 11:55
royco17 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Reconnaitrait tu un point commun à notre jouet        et pour le scape c'eut été de bon cœur, d'ailleurs sache que cette année un vit d'origine conduit excellement avec des chaussettes de route est passé partout, comme un grand comme les plus préparé
Yes , je reconnais les HANKOOK , mais je crois que les tiens sont des mud type "R-F 03" , je me trompe ?
Les miens sont des mixtes type "R-F 10"
indianajones
Message par royco17 le Lun 12 Mai 2014 - 13:51
RT 03 si je me rappelle bien, mud??? je pense pas mais vont bien
présentation de "indianajones" (suite)
Message par indianajones le Lun 19 Mai 2014 - 14:18
Bon , petit descriptif de mon engin quasi-stock :
Niveau optimisation : décatalyse par pose d'un tube inox fait sur mesure ( aucun gain en perfs moteur , mais gain en garde au sol)
Pneus mixtes "hankook dynapro r-f 10" en 215-75/15
Suspensions renforcées : avant ~~~amortos kony heavy-track sport réglables de couleur rouge , longeur standard , ressorts d'origine ...
                                       arrière~~amortos inronman + 4 cm sans réglage ET ressorts renforcés old-man emeu impliquant une réhausse modérée de 3 cm
Par-buffle de type "a-bar" inox option suzuki , attelage lourd 1500 kgs
Pré-filtre a carburant magnétique afin de prévenir l'usure de la pompe haute-pression en récupérant la limaille qu'elle produit au fil du temps...
Tout ça est homologué , passe le C-T sans problème , j'ai mème fait éxpertisé mon vit en vue de lui donner sa vrai valeur vénale, comme les véhicules de collection !!!
indianajones
Message par lollkiller le Lun 19 Mai 2014 - 16:28
indianajones a écrit:Bon , petit descriptif de mon engin quasi-stock :
J'ai les mêmes sur mon X90 , j'ai jamais pigé comment ils se "règlent"
T'as une idée , car même démontés je vois pas , les miens sont rouges aussi
Message par indianajones le Lun 19 Mai 2014 - 20:47
Salut man , le réglage s'opère sur la tète de l'amorto , tu as une tige filetée qui dépasse avec un méplat , une molette spéciale en plastic blanc est livrée avec les amortisseurs , cela ressemble a un bouton de gazinnière , pour durcir l'amortissement , il te faut desserrer , par demi-tour (ou 180 degrés)
Si tu n'a pas la molette , avec une pince platte d'électricien ça le fait mais c'est moins préci ...
indianajones
Message par lollkiller le Lun 19 Mai 2014 - 21:01
OK merci !! moi c'est un plastique rouge sur le dessus.
Je pensais que le réglage se faisait en hauteur pas en dureté , c'est pour ca que je ne comprenais pas!
Message par tristanlcf le Mar 20 Mai 2014 - 9:29
une info a connaitre sur les koni heavy-track dit reglable
alors il faut pas reglé les amorto sur la position qui vous semble adapter au terrain ou vous allez
style plus dur ou autre .
le reglage sert a gardé la meme souplesse des amorto tous le long de la durée de vie
quand on les monte en neuf on met sur zero le reglage puis au fil des kilometre et passer sur 1 et ainsi de suite .
sa permet de gardé plus ou moins la dureter des amorto comme au premier jour
je connait plus les reglage au niveau kilometre mais sur la notice de koni c'est marqué .
Message par indianajones le Mar 20 Mai 2014 - 20:09
Tout a fait , tristanlcf, le réglage des kony est un compensateur d'usure :
La première correction s'effectue au bout de 20.000 kms en dessérant la vis sur 180 degrés soit un demi-tour en cas de pompage de la suspension ..
Mais sur la notice fournie , il est dit que l'on peut durcir directement en fonction du véhicule et de son poids ....
indianajones
Message par tristanlcf le Mar 20 Mai 2014 - 20:31
les koni sont de superbe amorto pour le raid a la basse il sont prevu pour .
mais je voit que tu connait deja bien l histoire et peut le save
Message par indianajones le Mer 21 Mai 2014 - 10:39
Et je peux te dire que sur mon vitara ils sont réglés au minimum (donc souple) et l'amortissement est déja bien ferme car il s'agit d'amortos dit "double effet" qui travaillent en détente ET en compression , ce qui n'est pas le cas de tous les amortos qui travaillent seulement en détente ....
indianajones
Message par lollkiller le Mer 21 Mai 2014 - 18:08
Pas d'accord avec ca , ils sont pas double effet , j'ai bien testé après avoir démonté. Par contre les caliminis oui
Message par indianajones le Mer 21 Mai 2014 - 20:26
Je suis sur que les miens sonts a double effet , je les ai montés moi-mème , bonne soirée , man ...
indianajones
Message par tristanlcf le Mer 21 Mai 2014 - 21:11
attention il n y a que les koni heavy-track raid qui sont a double effect pour eviter justement d etre trop solicité sur piste et evité de trop chauffer
les koni heavy-track simple eux ne sont pas dit double effet
