blandain, Damne
roulement avant de samourai
Message par eric le Dim 1 Juin 2014 - 18:26
bonjours , je voudrais connaitre la procedure pour changer le roulement avant de mon samourai au niveau de la noix .
merci.
eric
Re: roulement avant de samourai
Message par PierreBOSTE le Dim 1 Juin 2014 - 18:53
Salut pour faire cette opération il faut : Pour la dépose
-Lever l' avant du véhicule et le placer sur chandelles
-Vidanger le pont
-déposer les roues
- déposer l' étrier de frein et sa chape support
-Déposer le chapeaux de moyeu a l' aide d' un levier
- Déposer l' annaux d ' arrêt de l' arbre de roue
-Déposer les vis de bride d' entrainement de moyeu et dégager la bride
-Rabattre le frein de l' écrou de moyeu
-Déposer les écrou et le frein
-Dégager le moyeu avec ses roulements
-Extraire la bague d' étanchéité et le roulement extérieur
-Extraire les cages de roulement du moyeu
Pour la repose
-Monter les nouvelle cage de roulement sur le moyeu
-Nettoyer et contrôler l' ensemble des pièces et remplacer les roulement déposer
-Graisser les cages et les roulements
-Maitre en place les roulement
-Poser a l' aide d'un mandrin la bague d' étanchéité
-Poser le moyeu régler l' écrou de moyeu et rabattre le frein (de l' écrou )
-Poser la bride d' entrainement , les vis de fixation et l' annaux d' arrêt
-Poser le capuchon puis remonter le disque et l' étrier de frein
-Remplir le pont d' huile
-Remonter les roue et remettre le sam au sol
PierreBOSTE
Message par PierreBOSTE le Dim 1 Juin 2014 - 18:58
PUIS réglage des roulement de moyeu :
-Serrer l' écrou a 8 daNm tout en tournant la roue a la main
-Desserrer l' écrou et le resserrer a a 1 a 1.5 daNm
-Rabattre la rondelle de frein
-poser le contre écrou et le serrer a 6 a 9 daNm
et voila il y a toute la procédure dans l' ordre
PierreBOSTE
Message par eric le Dim 1 Juin 2014 - 20:32
je te remercie pour tes explications mais est ce qu il faut une presse pour enlever les roulements ?
eric
Message par loulou76490 le Dim 1 Juin 2014 - 20:46
eric a écrit:je te remercie pour tes explications mais est ce qu il faut une presse pour enlever les roulements ?
non ,il ne faut pas de presse ,juste un chasse goupille pour faire sauter les cages exterieur dans le moyeu  Wink
tu n'as pas besoin de vidanger le pont ,si tu ne sort pas l'arbre de roue ,l'huile ne va pas sortir  Wink
Message par eric le Dim 1 Juin 2014 - 20:54
Merci pour toutes ces explications , plus qu a commander et mettre ceci en pratique.
merci encore.
eric
Message par lapoisse le Lun 2 Juin 2014 - 8:38
J'ai fais les miens seulement avec les arrières pour la premier fois en vu des ZUK et je peut dire que çà va plutôt bien à faire.
Faut juste bien prendre ton temps et faire attention au sens de montage. Bon courage à toi.
lapoisse
Message par tom.tom37 le Mar 3 Juin 2014 - 21:57
Alors Éric , que ça donner le remplacement des roulement avant.
Car je dois faire les mien aussi. :-) .
J ai vu une vidéo sur facebook de 4x4 Rhône alpes ou il expliquer étape part étape.
Mai je la retrouve plus :-S
tom.tom37
Localisation : la region des chateaux - luzillé ( indre et loire )
