Hier à 11:26 par Bruno71
Damne
fuite joint spy droit pont avant vitara
Message par titi63 le Ven 15 Aoû 2014 - 11:39
bonjour
mon joint vient d'etre changé (depuis 15 jours)
il fuit de nouveau
a part un mauvais remontage, d'ou cela peut-il venir?
mise a l'air libredu pont avant bouchée? Rolling Eyes Question Question
Re: fuite joint spy droit pont avant vitara
Message par royco17 le Ven 15 Aoû 2014 - 13:08
soit ta portée est abimé, soit tu a niqué la lèvre du joint en le remontant, soit effectivement la mise à l'air ne fonctionne pas.
dans tout les cas vérif de la mise à l'air et remontage du joint avec une éventuelle pate d'étanchéité pour voir, ou encore pire, une fissure du carter, regarde bien les serrage de tes pattes de pont!!!!!
Message par titi63 le Ven 15 Aoû 2014 - 16:49
royco17 a écrit:soit ta portée est abimé, soit tu a niqué la lèvre du joint en le remontant, soit effectivement la mise à l'air ne fonctionne pas.
le joint a été installé par un garagiste
et la fuite de l'huile sort bien de la jointure entre le pont et l'arbre de roue
je vais vérifier la mise a l'air (si ja la trouve...)
Message par titi63 le Ven 15 Aoû 2014 - 18:09
bon
j'ai controlé la mise à l'air libre: tout ok
je vais démonter pour voir si le joint spy n'a pas été monté à l'envers comme l'avait été le joint spy sortie pont arriere droit; le mécano avait monté le joint dans le meme sens que le precedent qui était déja a l'envers (ressort vers l'exterieur)
si le joint spy a été monté correct je metrai de la pate
Message par titi63 le Dim 24 Aoû 2014 - 18:40
cette semaine je demonte mon demi arbre avant droit pour guerir la fuite du joint spy.
Y a t il une astuce a savoir pour demonter le demi arbre?
Message par Playmo le Lun 25 Aoû 2014 - 7:22
t enleve tout les ecrous et tu tire il viens tout seul  lol!
dis comme ca    juste faire attention de ne pas trop ecraser le spy qd tu le remet ton demi arbre , et pense a enlever le roulement de pivot du bas avant qu il tombe  Wink
Message par joy015 le Lun 25 Aoû 2014 - 9:21
Y roule en vitara lui donc pas de roulement de pivot mais sinon c bien comme ça qu'on faut
Message par Playmo le Lun 25 Aoû 2014 - 10:42
ba si c est un pont  scratch scratch  c est pas des cardans  scratch scratch
Message par Le rat52 le Lun 25 Aoû 2014 - 12:06
joy015 a écrit:Y roule en vitara lui donc pas de roulement de pivot mais sinon c bien comme ça qu'on faut
. Joy015 à raison sur le vitara c'est des roues indépendantes devant donc pas de roulement de pivot car c'est des cardans
Message par joy015 le Lun 25 Aoû 2014 - 12:12
playmo a écrit:ba si c est un pont  scratch scratch  c est pas des cardans  scratch scratch
Couche toi sous le premier vitara d'origine que tu trouvera et tu comprendra cheers
Message par Playmo le Lun 25 Aoû 2014 - 15:14
a ok v voir ca ca m intrigue ! scratch
Message par Le rat52 le Mar 26 Aoû 2014 - 0:15
Message par Le rat52 le Mar 26 Aoû 2014 - 0:16
Message par Le rat52 le Mar 26 Aoû 2014 - 0:20
Voilà playmo je t'ai évité de te salir lol!
Message par Playmo le Mar 26 Aoû 2014 - 7:33
lol! merci , je comprend mieux cheers
mais je comprend aussi pourkoi c est plus fragil qu un pont de sam Twisted Evil
Message par titi63 le Mar 26 Aoû 2014 - 20:29
jai redémonté le demi arbre av un pote mecano, on a renfoncé le joint spy qui pour mon pote n'était pas assez enfoncé,
le demi arbre et un peu abimé sur les bordure,
si il fuit encore, je ferai le nivau d'huile de temps en temps (pour le peu que je roule)
Message par titi63 le Mer 27 Aoû 2014 - 8:26
faut-il mettre de la graisse entre la portée et le joint spy?
Message par titi63 le Dim 31 Aoû 2014 - 12:13
A CE JOUR, plus de fuite au joint spy... cheers
Message par titi63 le Sam 6 Sep 2014 - 16:17
voici ma soupape pour le tuyau mise a lair libre du pont avant: une vis glissée dans le tuyau et retenue par la fil de fer en arc, ainsi la vis plus fine que le tuyau , peut coulisser
Message par Ouitara le Sam 6 Sep 2014 - 19:15
il serai plus judicieux de retrouver un bouchon-clapet,
ou de faire une rallonge en boucle, que tu emboîte au bout
Message par titi63 le Sam 6 Sep 2014 - 19:36
je n'ai pas un sous marin... Exclamation
je fais pas d'amphibie... tongue
