nouveau dans le 69 - Page 2 EmptyHier à 19:23 par Clochette01
nouveau dans le 69 - Page 2 EmptyHier à 19:20 par Clochette01
nouveau dans le 69 - Page 2 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
nouveau dans le 69 - Page 2 EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 1:06 par Bugsycox
nouveau dans le 69 - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
nouveau dans le 69 - Page 2 EmptyMar 6 Aoû 2019 - 22:46 par Coluche65
nouveau dans le 69 - Page 2 EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
nouveau dans le 69 - Page 2 EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Il y a en tout 23 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 23 Invités :: 2 Moteurs de recherche
nouveau dans le 69
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
nouveau dans le 69 - Page 2 Empty Re: nouveau dans le 69
Message par PierreBOSTE le Lun 29 Sep 2014 - 4:26
Pour l étanchéité des soupape c est en balançant d e l air comprimer et en regardans si il y a des fuite au niveau du pot ou au nivaux carbu
PierreBOSTE
PierreBOSTE
Message par nouj69 le Lun 29 Sep 2014 - 12:54
exact Wink
nouj69
Message par nouj69 le Mer 1 Oct 2014 - 14:35
voila une photo de l avancement
nouveau dans le 69 - Page 2 <a href=nouveau dans le 69 - Page 2 20141010" />
nouj69
Message par Playmo le Mer 1 Oct 2014 - 16:11
bienvenu nouveau dans le 69 - Page 2 1572655857 belle presentation et démarrage dans le forum sur les chapeaux de roues mud lol!
Message par jimny le Mer 1 Oct 2014 - 16:14
pour l instant ta rien vu de pas normal
cylindre rayé ou autre ...
jimny
jimny
Message par nouj69 le Jeu 2 Oct 2014 - 15:15
pour l instant rien du tout je vais déposer les pistons mais j ai pas trop le temps ces jours si.
je pense que le moteur a eu un manque de lubrification du au fait qu il est passé un an sans tourner les segments on du coller
nouj69
Message par nouj69 le Jeu 9 Oct 2014 - 16:14
bonjour quelqu un aurait les couples de serrage moteur ? 1.3 16v (courroie de distri)
j ai des doute sur les valeurs que suzuki m a donné
nouj69
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 17:16
Les couple pour moteur F10A ou de 1.3 de 413 t' aidrais t' il a te fair une idée par rapport a la valeur que ta donné suzuki ?
PierreBOSTE
PierreBOSTE
Message par nouj69 le Jeu 9 Oct 2014 - 17:52
salut
oui si tu as je veux bien pour comparer :)
nouj69
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 18:43
J ai sa dans la RTA normalement je regarde sa dans une petite heur
PierreBOSTE
PierreBOSTE
Message par nouj69 le Jeu 9 Oct 2014 - 18:51
merci voisin
nouj69
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 19:23
Voici tes couple je suppose que par serrage moteur (ditrib) tu recherche les couple de serrage de ta poulie cranter de vilebrequin et ta poulie cranter d arbre a cames
pour les 2 c est la même
-F10A 5 a 6  m.kq
-G 13 A 6.5 a 7.5 m.kg
PierreBOSTE
PierreBOSTE
Message par Invité le Jeu 9 Oct 2014 - 19:30
J'adoooore cette solidarité ZUKiste cheers cheers cheers
Message par nouj69 le Jeu 9 Oct 2014 - 20:03
alors non c etait pas pour la distrib mais c est vrai que c est ambiguë comme je l ai marqué lol
j ai mit "distib" car y a un modèle de 1.3 16v avec courroie et un modèle a chaine c etait pour preciser le modèle. mais mes doutes sont sur le serrage de la culasse, les bielles, et des paliers d arbre a cames. si tu as les infos je suis preneur :)
nouj69
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 20:15
Je doit pouvoir te sortire sa faut juste que je retrouve le tableau de tout les couple de serrage je te fait sa de suite
PierreBOSTE
PierreBOSTE
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 20:36
boulon de culasse
-moteur f10a 5 a 6 m.kg
-g13a 6.3 a 7 m.kg
chapeau de pallier de vilebrequin
-4.3 a 4.8 m.kg
-g13a 5 a 5.7 m.kg
chapeau de bielle
-moteur f10a 2.6 a 3.2 m.kg
- g13a 3.3 a 3.7 m.kg
vis axe culbuteur
- 0.9 a 1.2 les 2 moteurs
volant moteur
-f10a 4 a 4.5 m.kg
-g13a 5.7 a 6.5
carter dhuile
- f10a 0.4 a 0.5
- g13a 0.9 a 1.2
cater de distrib
- f10a 0.3 a 0.5
- g13a 0.9 a 1.2
crépine d huile
-f10a 0.9 a 1.2
-g13a 0.9 a 1.2
support de filtre a huile
- 2 a 2.5 pour les 2 moteur
carter de pompe a huile
-f10a 1 a 1.5
-g13a 0.9 a 1.2
bougie
- 2 a 2.3 pour les 2
PierreBOSTE
PierreBOSTE
voila ce que j ai pour le moment
PierreBOSTE
PierreBOSTE
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 20:39
toute ces valeur son en m.kg
PierreBOSTE
PierreBOSTE
Message par nouj69 le Jeu 9 Oct 2014 - 20:57
okay merci bien cheers
bon ben visiblement les valeurs donnée m ont l aire bonne comparé au tiennes
nouj69
Message par Nelson le Ven 17 Oct 2014 - 1:46
nouveau dans le 69 - Page 2 1572655857 nouj69 nouveau dans le 69 - Page 2 510489
Message par nouj69 le Dim 2 Nov 2014 - 18:57
bonsoir
alors voila le suz roule de nouveau !!
verdict de mon moteur : 1 piston cassé d ou le manque de compressions et deux autres fissurés entre le segment un et deux (vraiment bizarre). les deux qui etaient fissurés avait le segment de milieu collé au piston ! et quand j ai enlevé le segment les morceaux sont venu avec ! c est la premiere fois que je vois ca ! les cylindres sont intactes meme pas d ovalisation !
photooo :
le piston (les trois sont pareils)
nouveau dans le 69 - Page 2 <a href=nouveau dans le 69 - Page 2 Mini_141102065408516819" />
les pistons neufs :
nouveau dans le 69 - Page 2 <a href=nouveau dans le 69 - Page 2 Mini_141102065544942557" />
le suz fini avec le nouveau treuil :
nouveau dans le 69 - Page 2 <a href=nouveau dans le 69 - Page 2 Mini_141102065652613223" />
nouj69
