Il y a en tout 45 utilisateurs en ligne :: 9 Enregistrés, 0 Invisible et 36 Invités :: 2 Moteurs de recherche
aurél, copscar10, corsicaviva, GVC, jpg, Le rat52, Ouitara, zakmckrak, zukisuisse410
Avril 2018
30
Nouveau chez euro
Re: Nouveau chez euro
Message par indianajones le Jeu 9 Oct 2014 - 14:20
Les miens ne sont pas des rechappés , cela change quoi , en ce cas ?
indianajones
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 14:37
Un pneu rechappés ne rentre pas dans la catégorie pneu neuf de plus l homologation s effectue par pays et non européenne . les carcasse de base des pneu etant diverse et varier il faut que sur un même essieux il y ais la même carcasse de dépare et le même dessin (même marque ) .
PierreBOSTE
Message par indianajones le Jeu 9 Oct 2014 - 14:39
Ah , ok , bien noté sunny
indianajones
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 14:42
De plus le marquage est différent des pneu neuf
PierreBOSTE
Message par skipper63 le Jeu 9 Oct 2014 - 14:53
Vous mettez la réponse à ce que je dis
Interdiction de monter sur véhicule dans l'article 3.5 :
Monte non concordante avec les préconisations Constructeurs ou
Manufacturiers.
Traduction :
Si le constructeur vous vend un véhicule avec tel taille de pneumatique, vous avez le droit de changer de marque de pneumatique mais devez impérativement garder les mêmes tailles et même caractérisques. Une tolérance est possible mais sous votre raisponsabilité.
C'est exactement ce que je disais ..
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 15:02
Pas exactement un véhicule peu avoir plusieurs monte homologuer par le constructeur . Ce n est pas parsque tu achette un véhicule monter en 175 70 14 que tu ne peu pas monter du 185 par exemple. Si le constructeur a homologuer le 185 2 eme monte
PierreBOSTE
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 15:05
mais si par exemple tu décide de monter plus large car le même véhicule que le tien a eu l homologation constructeur il faut vérifier si cette homologation correspond a une option spéciale ou a une homologation générale pour le type de véhicule
PierreBOSTE
Message par skipper63 le Jeu 9 Oct 2014 - 15:06
PierreBOSTE a écrit:Pas exactement un véhicule peu avoir plusieurs monte homologuer par le constructeur . Ce n est pas parsque tu achette un véhicule monter en 175 70 14 que tu ne peu pas monter du 185 par exemple. Si le constructeur a homologuer  le 185 2 eme monte
Oui mais nous sommes bien toujours dans les données constructeurs et seulement celles-ci.
Les tableaux soit disant de corespondances de dimensions qui circule à droite ou gauche ne valent rien ce n'est qu'une tolérance qui engage le conducteur c'est bien de ça que je parle.
Il n'y a que les caractéristique du constructeur qui faut foi. Alors oui, il y a parfois une deuxième monte mais plutôt rare, il me semble.
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 15:09
Le changement de monte pneumatique du 195 en lieu et place de 145 sera sous la responsabilisation de l usager uniquement si cette monte ne correspond pas au tableau des équivalence et homologation du véhicule
PierreBOSTE
Message par indianajones le Jeu 9 Oct 2014 - 15:11
Pour le vitara long , il y a le 195/80-15 d'origine , le 215/65-16 et le 215/75-15 soit 3 options possibles ....
indianajones
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 15:12
la 2 eme monte n est pas si rare que sa c est juste que beaucoup de de constructeur ne communique pas sur le sujet . Jai vue certain véhicule, durant mes étude, avoir jusqua 4 monte pneumatique homologuer constructeur
PierreBOSTE
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 15:14
Tout sa est du a notre ouverture sur l europe car d un pays a l autre la monte n est pas la même et pour une uniformité européenne il peu i avoir plusieure monte
PierreBOSTE
Message par skipper63 le Jeu 9 Oct 2014 - 15:28
La tu me bas sur le sujet.
Mais on retombe bien sur des donnés de constructeur et uniquement celles-ci pas de tableau de soit disante concordances.
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 16:49
Il ya a bien un tableau de correspondance réaliser avec les donner constructeur c est celui de la marque du véhicule, de ton distributeur lui seul fait fois . pour les anciennes il y a un célèbre manufacturier de pneu qui en a réaliser un ( généraliste )et qui est reconnu juridiquement . Tres difficile a ce procurer car a l époque il n était distribuer qu au garage .
PierreBOSTE
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 17:06
Exemple nos suz peuvent avoir 2 montes 195r15 et 205-70r15 c est 2 monte sont homologuer constructeur donc rien ne t empèche de monter l' une ou l' autre sans aucun souci que ce soit niveau code de la route ou assurance même si neuf il était avec du 195 et que toi t' y met du 205 . apres toute la différence est dans le profile et le type de pneu .Exemple véhicule neuf vendu en pneu 100 pour 100 route tu a tout a fait le droit de metre autre chose comme profile aussi bien du route que du pneu dit mixte car le premier a été homologuer uniquement pour route le second pour les 2 (route et tt) seul les pneu dit de tt sont bien homologuer (européenne ou TUV) mais uniquement pour du tt .
PierreBOSTE
Message par Invité le Jeu 9 Oct 2014 - 19:16
Merci PierreBOSTE pour ces explications éclairées. cheers
Il y a plusieurs sujets abordés dans ce post, si un modérateur peut faire le tri et créer des sujets spécifiques ce serait sympa (désolé, je n'ai pas le temps)
Message par PierreBOSTE le Jeu 9 Oct 2014 - 19:26
C est fout comme d un simple stiker les sujet fuse
PierreBOSTE
Message par Invité le Jeu 9 Oct 2014 - 19:29
Efficace la promo chez Euro lol!
Message par tristanlcf le Jeu 9 Oct 2014 - 23:26
Eric001 a écrit:Efficace la promo chez Euro lol!
du coup j ai commandé se de jeep
Message par Laminak le Sam 11 Oct 2014 - 23:25
Juste une remarque quand on parle de "rechapper" !!! Attention à la terminologie que vous employez.
IL NE FAUT PAS CONFONDRE UN PNEU RECHAPPE ET UN PNEU REMOULE !!!
Un rechappé à sa bande de roulement refaite
un remoulé est un pneu neuf avec une carcasse d'occase
Message par PierreBOSTE le Sam 11 Oct 2014 - 23:51
Exacte
PierreBOSTE
Message par lapoisse le Dim 12 Oct 2014 - 1:30
Ce post ressemble étrangement à "DYNASTIE"
lapoisse
Message par Playmo le Dim 12 Oct 2014 - 8:03
et bin tongue quel lecture pleine d emotions lol!
conclusion je suis donc un delinquant avec mon apericube et on me laisse roulé comme ca Twisted Evil c est dingue
pourtant il est juste optmiser un tout petit peut pour aller a la peche et pas m embourber avec des pneu de suzuki MMMMMMMMUD en 30' homologué BOURBIER PARCE QUE C EST CA QU EST BON !!!!!
oula je m emporte désolé
